  4. Velas certas para meu carro.
48 Posts 13 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    bp8es
    8,5 de taxa, alcool… ta bebendo bem hein?
      Niex
      bp8es
      [snapback]465266[/snapback]
      turbão neh ?
        Fernando_221
        bp8es
        grau 8 com 8,5 de taxa?? :ppteam: vc tem que usar grau 5, se for aspirado.
          nego posta qual vela usa e não posta qual a preparação q tem no motor, quanto de taxa, etc.
          o carro do fl?vio é turbo (tem tópico aqui falando sobre isso)…por isso usa velas tão frias...
            usou 8 flavio?
            no mew aspirado ( 14,5 de taxa ) usava essas, agora no turbo ainda estou com as mesmas, pensando em mudar pra 9 ou 10 quando der um acerto fino no ponto.
              entao nao entendo isso
              no corsa original tinha 9 e poko de taxa com 6 da ngk
              no golf com 10,1 ou 3 tem velas 6tmb so q de 3 eletrodos…
              queria q alguem desse uma dica q vela usar nesse golf pra tenter reduzir a carbonizacao, ou eliminar
                Niex
                engraçado olhar a tabela de aplicação.
                as vezes parece que nem muda o motor e muda o grau da vela.
                  como eu disse o grau é o mesmo so q do golf vela de 3 eletrodos….
                  eu to pensado em mudar o grau afim de reduzir a carbonizacao e comecar a eliminar a ja existente
                    turbão neh ?
                    [snapback]465333[/snapback]
                    isso.. turbo
                    mais to andando como aspro … dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
                    pode ser tb a descarga né? que aumentou muito
                      isso.. turbo
                      mais to andando como aspro … **dai tentei frezar que ela deixou o carro bebendo mais que antes
                      pode ser tb a descarga né? que aumentou muito**[snapback]465578[/snapback]
                      vc mexeu no ponto??
                      se ele nao estiver avan?ando pode ser isso q estraga o consumo tb
                        vc mexeu no ponto??
                        [snapback]465583[/snapback]
                        antes de turbinar, tava 20 inicial.. nao sei como ta agora
                          ressucitando o topico um pouco… queria a opiniao nessas velas aki.... rodaram 50.000 na saveiro... wr8ltc da bosch 3 eletrodos.. elas estao na ordem olhando o ap de frente... o carro geralmente anda com gas comum... algumas vezes com aditivada...
                          eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo…
                            Niex
                            não tenho certeza mais a cor da queima certa varia entre marrom escuro e claro.
                            a tua tá pretona, bom sei lá, deixamos quem sabe falar.
                              como está o consumo de óleo do seu carro?
                                eae com? ki elas estao??? troquei elas por velas ngk agora com um eletrodo...
                                [snapback]466514[/snapback]
                                bosch 8?? :hauhau:
                                rapaz, isso é quente pacas. a bosch é o inverso da ngk. qto maior o numero, mais quente é a vela, menos ela dissipa calor no cabeçote.
                                  [snapback]466837[/snapback]
                                  pergunto o mesmo q vc.
                                    esta normal… nao baixa ... e tah beeem dentro dakele consumo 1l/ 1000km... nda de anormal... nem o carro esta fumando nem nda... e essas velas eram as originais.... 1997....
                                      [snapback]466863[/snapback]
                                      nao desliguei o blowby do meu carro e:
                                      rodo sem fumar, sem baixar oleo anormalmente, compressao dos cilindros ok, mas mesmo assim quando tiro a vela, tem uma verdadeira capa preta seca nela… mesmo rodando com alcool e com a ignicao do cm que ajudou mas nao acabou com essa capa preta...
                                      nao vejo a hora de criar coragem e desligar o blow by... isso estraga qualquer tentativa de verificar a queima da mistura pela cor das velas...
                                        nao desliguei o blowby do meu carro e: [snapback]466883[/snapback]
                                        coisa rara: carro turbo alterado com blow by conectado.
                                          Fernando_221
                                          [snapback]466917[/snapback]
                                          o que é o blowby?? respiro do carter no cabeçote?? :hauhau:
