  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    MicGTS
    fala gili
    fui lá ontem ver meu filho e vê o bora lá
    o enrique tá se dedicando legal no carro
    vai ficar muito bom :hauhau:
      fala gili
      [snapback]468629[/snapback]
      vlw cara… espero que fique tao bom quanto ao seu.
      forte abraço.. devo ir la hoje de tarde levar as peças.
        atualizando…
        peguei o carro hoje, embreagem parace original, trepida muito pouco, em 30km ja acostumei, nem percebo mais...
        manometros instalados, só o pirometro e o hallmeter que nao, pois só qdo fizer o escape e for mexer na central eletronica para instala-los, respectivamente.
        o mais importante, pistoes e bielas forjados: liguei o carro agora cedo, nao bate nada de saia, absolutamente nada. totalmente aprovados, pistões probe e bielas scat.
        agora é terminar de comprar as peças do kit, definir a marca da turbina, amaciar o motor e espero que final do mes, ou inicio de maio, ja estar parando o carro pra turbinar.
          MicGTS
          pois é, teu carro entrou, saiu e o meu ainda tá lá….. :hauhau:
          bolad?o... :d
            bolad?o... :d
            [snapback]470915[/snapback]
            verdade… falei com o enrique e disse que tava tendo problemas no acerto da injeção... mas fica bolado nao, vai sair de la canhao.
            forte abraão cara
              fotos dos manometros no carro…
              ate o zero ja ta chegando…
                caros amigos, estou comprando o que falta para poder parar o carro e montar o kit e me surgiram algumas duvidas.
                nao queria espirro, mas o cara da spa disse que pelo fato do meu carro ter maf, nao posso colocar uma prioridade normal ( espirro ) e nem a sem espirro, que teria que colocar uma bov ( blow of de pistao ). bom, para colocar a bov deles, eu prefiro colocar uma igual a do ka ( da folego ) ou da ancona como o proprio ka me disse nao me lembro a razao. primeiro pq acredito que essas da ancona/folego conseguem descarregar os gases com muito mais eficiencia do que a da spa que acredito ser pekena perto dessas outras, e segundo, alguem pode me explicar qual o problema que o maf tem com essas valvulasó me falaram que essas bov grandes tem que ficar 100% vedadas para nao dar problema.
                outra duvida é quanto a pressao de oleo, instalei os manometros de pressao de fuel e oleo, e me preocupei qdo esses dias parei na garagem la de casa e vi que em marcha lenta a pressao de oleo vai pra 1.3kg mais ou menos.. e lembrei do topico do zoega que falava que a pressa, em marcha lenta tem que ser no minimo de 2kg. e agora? o que fazer?
                outro detalhe é da turbina, nao vou mais comprar agora, pois como tem esse monte de feriados em abril, só vou poder parar o carro pra turbar ( se comprar o resto das coisas ) em meados de maio, e nao to a fim de perder esses meszinho de garantia.
                  a sua presão de óleo em lenta com o carro quente tá boa…
                  o problema dos carros q tám maf é q a turbina tem que descarregar o ar após o maf, senão dá problema (o maf lá um fluxo de ar e entra no motor menos q o maf leu, a mistura engorda demais e o carro engasga)
                  portanto, use qualquer válvula de prioridade q dá pra colocar uma mangueira na sa?da dela ligando col algum lugar antes da turbina mas depois do maf...
                    Lucas Schneider
                    [snapback]474090[/snapback]
                    no caso, teria que ser antes do maff, pra ele naum contabilizar uma quantidade de ar que passou e naum será utilizada….
                      [snapback]474093[/snapback]
                      se o ar sair antes do maf ele ler? 2x a mesma quantidade de ar, e engordar? ainda mais a mistura…
                      tem q ser depois do maf mas antes da turbina...
                      aquela fluxo de ar q o maf leu tem q ir para o motor, mesmo q demore um pouco mais q o previsto, senão a mistura engorda e o carro engasga...se ele ler 1x, aquele ar q passar por ele de novo na descarga da prioridade e ir para o motor, ele ler? um fluxo e ar 2x maior do que foi para o motor naquele determinado tempo e vai mandar mais combustável pra queimar todo aquele ar q o sensor acha q foi para o motor, sendo que foi metade daquilo...
                        Lucas Schneider
                        [snapback]474096[/snapback]
                        explica melhor isso ai….
                        talvez, só se ele utilizar prioridade com sistema de retorno do ar que sai por ela
                          pensa comigo
                          ele tá acelerando e a turbina puxando o ar, o maf fica no meio do caminho entre o filtro de ar e a boca da turbina…
                          ele acelerando e o ar passando pelo maf, ele vai fazer uma leitura x de fluxo de ar e a central, utilizando outros par?metros, sabe q tá indo um volume x de ar pra dentro do motor, assim, ela já sabe quanto cada bico vai ter q pulsar para alimentar o motor...
                          na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade...
                          se a válvula de prioridade, ou blow off ou o que quer que seja, descarregar todo esse volume de ar depois do maf, mas antes da boca da turbina, a leitura x do maf não será invólida, já que todo o volume q o a central leu antes ainda continua entre o maf e o coletor, que é o q a central espera...
                          se a válvula descarregar antes do maf, o sensor registrar? um fluxo de ar que já foi registrado antes, assim, a central vai entender que tem muito mais ar do q efetivamente h? entre o sensor e o coletor, assim, vai aumentar tempo de injeção e vai engordar ainda mais a mistura, piorando a falhadeira...
                          se alguém q tem carro turbo e maf quiser testar e relatar o que aconteceu pra nés será uma boa...
                            Lucas Schneider
                            pensa comigo
                            [snapback]474101[/snapback]
                            bom, eu ainda acho que seria melhor o maf na presurização, pra ele já ler o fluxo com a devida temperatura e afins, e a prioridade antes dele…...
                              [snapback]474107[/snapback]
                              ? uma opção…
                              mas eu não sei se o maf segura a onda legal trabanhando sob pressão ...hehehe
                              ainda mais pq o q o clega tem em mente não é nada modesto...
                              a? já q o carro vai ter prioridade q funciona calada, deixa o maf trabalhando de acordo com o previsto pelo fabricante e ele compra uma blow-off e puxa uma mangueira dela e coloca entre o maf e a boca da turbina...
                              mas vc entendeu a explicação?
                                Lucas Schneider
                                ? uma opção…
                                [snapback]474111[/snapback]
                                entendi, só postei no caso uma outra opção…....hehehehehehehe
                                mas a principio, os dois modos funcionam né? hehehe
                                  [snapback]474116[/snapback]
                                  sim, funcionam… :hauhau:
                                    quarteto, entao tanto com a prioridade sem espirro como uma blow of tipo folego teriam que ter suas saidas de ar depois do maf e antes da turbina, seja a liga?ao original da prioridade sem espirro, seja a adapta?ao na corneta das blow of, é isso?
                                    pergunto: nao sei se todos ja viram a prioridade sem espirro da spa ( só vi essa ), mas acho que ela nao da conta de aliviar todo o ar que essa minha turbina estará empurrando nao… acho que vai freiar o rotor... to mais inclinado a por essas blow of da vida e adaptar uma mangueira na corneta e ligar na admissao depois do maf.
                                    o que acham?
                                      exato, gili….
                                        exato, gili….
                                        [snapback]474184[/snapback]
                                        vlw cara.. agora, de maior, falta comprar:
                                        turbina: a principio a biagio na dnt com setup :hauhau:
                                        wastgate da spa, modelo compact
                                        prioridade sem espirro da spa ou blow off da ancona para adaptar a corneta na admissao de volta.
                                          eu boto mais fã na blow off da ancona…
