Ap bi-turbo
fala pessoal após uma pesquisa e encontrar alguns dados aqui, fui pesquisar sobre o gol biturbo do bambam de campinas: motor 2.0 com cabeçote fluxo cruzado e duas turbinas master t2 c/ 0,9kg em fase de acerto, mas agora já demontou tudo e está com outro projeto.
seguinte: consegui duas turbinas garrett .48/.47 c/ válvula integrda, rotor frio 37mm e rotor quente 39mm usadas mas em bom estado. coletor eu tenho um de aão inox que poderia cortar e adaptar uma turbina pra cima e outra embaixo.
queria saber os prós e contras desta configuração? no momento estou apenas guardando as peças para montar o meu motorzinho.
será um ap 2.0 com pistões iasa ou iapel 83mm, bielas diesel, comando ainda não escolhi… cabeçote 2.0 fluxo comum ou se eu encontrar um 16v por aqui + baratinho que na crestana... e o motor será injetado.
quanto de pressão máxima poderia usar em cada turbina? sendo que será uma turbina para cada 2 cilindros; se eu colocar 1kg em cada uma, o meu motor ir? receber 2kg ou 1kg só que com fluxo maior?
se ficará 1 turbina pra cada 2 cilindros, se um turbina der pau, como é q faz? quebra o motor, ja q os 2 cilindros q ela sustenta estariam recebendo menos pressão. e se der vazamento?
sei lá, 2 turbinas num ap, acho q é dor de cabeça, é preferivel pegar uma turbina maior e colcoar so uma mesmo.
[snapback]470145[/snapback]
acho q teria q ter um equalizador de pressao ne…
seria legal 2 turbinas, uma pequena e outra grande...
legal a ideia... ap staile tt
[snapback]470097[/snapback]
se nao me engano o projeito do bam bam, era uma turbina pequena no coletor, e a grande na saida da pequena…, assim o carro teria pegada baixa, e nao amarraria em alta
[snapback]470289[/snapback]
este projeto é o mais recente dele, o anterior eram 2 turbinas t2, uma pra cada 2 cilindros. e com rela?ao a vazamentos ou problemas em cada uma delas, eu iria monitorar pelos man?metros, um para cada turbina e com relação a pressão cada tem sua válvula waste-gate incorporada na própria turbina, talvez isto resolveria os problemas, não ??
eume referia a esta divisão apenas no coletor de escape, pois na admissão as duas irão entrar pelo mesmo cano no mesmo coletor de admissão, e no caso de uma delas pararem, só iria cair a pressão do sistema todo para todos os cilindros.
e me disseram que o gol do bambam com as duas t2 com 0,9kg andava igual ao gol amarelo 229 do kadu que roda com holset hx40 e 3kg no booster, ser????
nesse mato tem coelho.
0,9 é sempre 0,9, e 3,0 é sempre 3,0.
[snapback]471261[/snapback]
pow ka…bem tu falando isso?
só lembra q nenhum dos dois é turbo mortadela e nao usa 3 bar a toa
[snapback]471268[/snapback]
olha, os carros de pista do kadu são muito fortes, e pode acreditar q os 3 bar dele pesam mesmo 3 bar.
agora me diz: alguem acredita meeesmo q um cara leva um carro pra arrancar em curitiba com 0,9 bar?
[snapback]471273[/snapback]
exato, ambos são cavalos bravos , e uma diferença dessa de pressão é algo muito suspeito. não pode existir comparação entre ambos.
bom, se o manometro ser cronomac, naum digo nada….ahuahauha
essas informações de compara?a?, foram passadas no fórum hotcampinas que é de onde os dois carros são, e disseram que tinham visto os dois arrancando, mas outros usuários já diziam que nunca tinham visto este carro do bambam arrancar…
alguém não teria as respostas as minhas perguntas anterioresó
pois é…
tinha que ter t2 pulsativa….hauhauhau
biturbo em 4 cilindros?? pow….
absolutamente inviável heim?
h? fluxo pra tanto?
[snapback]471937[/snapback]
não entendi porque absolutamente inviável ??? vou postar as fotos das turbinas e do coletor e da? vc me diz se é inviável… aqui no fórum existe uma matéria sobre umgol giii biturbo sequencial com 2 x .50, será que h? fluxo pra tanto??? eu só quero duas t2 .48/.47
[snapback]471944[/snapback]
essa gt22 .47 .48 tá começando a encher em 3000rpm no meu miooooo
já dapra tirar alguma conclusão…..hehehe
essa gt22 usa eixo de 46mm e turbina .47 é isso?
será que uma apl240 com turbina .36 enche em 1.0?
[snapback]471961[/snapback]
gt22? .48 38mm / .47 38mm
olha cara, acho que sim hein…
mas lá nuns 4000rpm só...
