  4. Ap bi-turbo
Ap bi-turbo
50 Posts 17 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Baboo
    fala pessoal após uma pesquisa e encontrar alguns dados aqui, fui pesquisar sobre o gol biturbo do bambam de campinas: motor 2.0 com cabeçote fluxo cruzado e duas turbinas master t2 c/ 0,9kg em fase de acerto, mas agora já demontou tudo e está com outro projeto.
    seguinte: consegui duas turbinas garrett .48/.47 c/ válvula integrda, rotor frio 37mm e rotor quente 39mm usadas mas em bom estado. coletor eu tenho um de aão inox que poderia cortar e adaptar uma turbina pra cima e outra embaixo.
    queria saber os prós e contras desta configuração? no momento estou apenas guardando as peças para montar o meu motorzinho.
    será um ap 2.0 com pistões iasa ou iapel 83mm, bielas diesel, comando ainda não escolhi… cabeçote 2.0 fluxo comum ou se eu encontrar um 16v por aqui + baratinho que na crestana... e o motor será injetado.
    quanto de pressão máxima poderia usar em cada turbina? sendo que será uma turbina para cada 2 cilindros; se eu colocar 1kg em cada uma, o meu motor ir? receber 2kg ou 1kg só que com fluxo maior? :hauhau:
      daniel
      eu acho que já existe um topico sobre isso dá uma pesquisada no mecanismo de busca.
      e qdo vc for fazer coloca foto de como foi passo é passo com fotos e preços :hauhau:
        se ficará 1 turbina pra cada 2 cilindros, se um turbina der pau, como é q faz? quebra o motor, ja q os 2 cilindros q ela sustenta estariam recebendo menos pressão. e se der vazamento?
        sei lá, 2 turbinas num ap, acho q é dor de cabeça, é preferivel pegar uma turbina maior e colcoar so uma mesmo.
          [snapback]470145[/snapback]
          acho q teria q ter um equalizador de pressao ne…
          seria legal 2 turbinas, uma pequena e outra grande...
          legal a ideia... ap staile tt
            [snapback]470097[/snapback]
            se nao me engano o projeito do bam bam, era uma turbina pequena no coletor, e a grande na saida da pequena…, assim o carro teria pegada baixa, e nao amarraria em alta
              Baboo
              [snapback]470289[/snapback]
              este projeto é o mais recente dele, o anterior eram 2 turbinas t2, uma pra cada 2 cilindros. e com rela?ao a vazamentos ou problemas em cada uma delas, eu iria monitorar pelos man?metros, um para cada turbina e com relação a pressão cada tem sua válvula waste-gate incorporada na própria turbina, talvez isto resolveria os problemas, não ?? :hauhau:
                Baboo
                eume referia a esta divisão apenas no coletor de escape, pois na admissão as duas irão entrar pelo mesmo cano no mesmo coletor de admissão, e no caso de uma delas pararem, só iria cair a pressão do sistema todo para todos os cilindros.
                e me disseram que o gol do bambam com as duas t2 com 0,9kg andava igual ao gol amarelo 229 do kadu que roda com holset hx40 e 3kg no booster, ser????
                  nesse mato tem coelho.
                  0,9 é sempre 0,9, e 3,0 é sempre 3,0.
                    Lucas Schneider
                    [snapback]471261[/snapback]
                    pow ka…bem tu falando isso?
                      só lembra q nenhum dos dois é turbo mortadela e nao usa 3 bar a toa
                        [snapback]471268[/snapback]
                        olha, os carros de pista do kadu são muito fortes, e pode acreditar q os 3 bar dele pesam mesmo 3 bar.
                        agora me diz: alguem acredita meeesmo q um cara leva um carro pra arrancar em curitiba com 0,9 bar?
                        [snapback]471273[/snapback]
                        exato, ambos são cavalos bravos , e uma diferença dessa de pressão é algo muito suspeito. não pode existir comparação entre ambos.
                          Lucas Schneider
                          bom, se o manometro ser cronomac, naum digo nada….ahuahauha
                            Baboo
                            essas informações de compara?a?, foram passadas no fórum hotcampinas que é de onde os dois carros são, e disseram que tinham visto os dois arrancando, mas outros usuários já diziam que nunca tinham visto este carro do bambam arrancar…
                            alguém não teria as respostas as minhas perguntas anterioresó :d
                              pois é…
                                SeaL
                                biturbo em 4 cilindros?? pow….
                                absolutamente inviável heim?
                                h? fluxo pra tanto?
                                  Lucas Schneider
                                  tinha que ter t2 pulsativa….hauhauhau
                                    Baboo
                                    h? fluxo pra tanto?
                                    [snapback]471937[/snapback]
                                    não entendi porque absolutamente inviável ??? vou postar as fotos das turbinas e do coletor e da? vc me diz se é inviável… aqui no fórum existe uma matéria sobre umgol giii biturbo sequencial com 2 x .50, será que h? fluxo pra tanto??? eu só quero duas t2 .48/.47 :d
                                      Lucas Schneider
                                      [snapback]471944[/snapback]
                                      essa gt22 .47 .48 tá começando a encher em 3000rpm no meu miooooo
                                      já dapra tirar alguma conclusão…..hehehe
                                        fsobral86
                                        essa gt22 usa eixo de 46mm e turbina .47 é isso?
                                        será que uma apl240 com turbina .36 enche em 1.0?
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]471961[/snapback]
                                          gt22? .48 38mm / .47 38mm
                                          olha cara, acho que sim hein…
                                          mas lá nuns 4000rpm só...
