  4. Pergunta de newbie
Pergunta de newbie
56 Posts 19 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    agr entendi :d brigadao
      Glauco
      curiosidade
      specs do motor
      displacement: 1998cc (2.0 liter)
      cam type: dohc 16 valve, chain driven cam sprockets
      bore and stroke: 86mm x 86mm :d
      compression: 8.5 : 1
      horsepower: 205hp at 6000rpm
      torque: 203 ft/lbs at 4000rpm
      stock boost: 7 psi
      throttle body bore: 60mm
      injector size: 370cc/min
      turbo specs:
      compressor: t-25, 60 trim 56mm bci-1 compressor.
      turbine: t-25, 62 trim 53.8mm 0.64 a/r turbine housing.
      center section: journal bearings
        Huguinhuw
        curiosidade
        specs do motor
        stock boost:  7 psi
        turbo specs:
        [snapback]483908[/snapback]
        :ppteam:
          curiosidade
          specs do motor
          stock boost:  7 psi
          turbo specs:
          posso estar errado, mas é o tal do motor quadrado é que muitos visam
            [snapback]483924[/snapback]
            isso, igual motor de monza 2.0.
              hugo veja um dynosheet de um sr20 original e vc vai entender o pq vc nao pode girar 9000rpm.
                Huguinhuw
                [snapback]483939[/snapback]
                mas não é impossivel né :d
                  Huguinhuw
                  [snapback]483929[/snapback]
                  e como eu posso aproveitar ao extremo esse motor quadrado quais são as vantagens q tenho?
                    [snapback]483945[/snapback]
                    hehehe se vc tiver com o corte original da central é quase, ai so sobra a opção de vc esticar uma terceira ate o corte e reduzir pra segunda kkkkkkkkkk
                      Huguinhuw
                      [snapback]483953[/snapback]
                      :d :ppteam: :olhos: :ops: :nnn:
                        Danilo Alves
                        o q é bore and stroke?
                          FerdinandPorsche
                          [snapback]483987[/snapback]
                          diametro e curso
                            Huguinhuw
                            outra perguntinha…
                            meu carro só espirra enquanto está em movimento... e o espirro é meio baixo...
                            e quando ta parado e acelera ele nao espirra.
                            oque posso fazer para espirrar parado e espirrar mais alto quando estiver andando? ouvi dizer algo de afroxar a valvula ou apertar.. nao me lembro muito bem
                              Huguinhuw
                              please :d
                                *Felipe*
                                hugo, vc ta um tuneiro da porr* hein…
                                  turbo virtual nele …
                                    Konig
                                    [snapback]484136[/snapback]
                                    [snapback]484141[/snapback]
                                    acho q aqui nao é o off.
                                    só pra constar.
                                      Huguinhuw
                                      só pra constar.
                                      [snapback]484143[/snapback]
                                      obrigado tiu konig.
                                      não tem nada de tuneiro… muita gente bota direto tb... quando espirra fika tipo: tschi tschi tschi tschi tschi tschi ........ mas zoa a turbina tambem né...
                                      eu acho legal espirrar com o carro parado... nao tem problema nenhum nisso...
                                      ? apenas uma dúvida e se poder alguem me esclarecer ficarei muito grato.
                                        hugo, isso depende da vaulva de prioridade. com mola mais leve (ou com a regulagem mais solta no parafuso) vc consegue espirrar mais facil, só cuidado pra não acontecer de vazar pressão pela valvula depois com o carro andando.
                                        uma forma facil de espirrar parado é vc fzr como se tivesse numa ladeira, dosando a embreagem com o carro engatado e acelerando. assim vc faz peso no motor e a turbina enche facinho, e espirra qdo tira o p
                                          Huguinhuw
                                          uma forma facil de espirrar parado é vc fzr como se tivesse numa ladeira, dosando a embreagem com o carro engatado e acelerando. assim vc faz peso no motor e a turbina enche facinho, e espirra qdo tira o po.
                                          [snapback]484165[/snapback]
                                          brigado tiaaaa :d irei testar
