  4. Pergunta de newbie
Pergunta de newbie
56 Posts 19 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    JF
    pra quem não conhece…
    esse é meu bebe:
    [snapback]483883[/snapback]
    que pena que por aqui não se tem bebes assim :d
      Huguinhuw
      o motorzinho dele ja é feito prevendo alguns up-grades  :d
      [snapback]483886[/snapback]
      explica pra mim tia :ppteam: … esses novatos é foda. :olhos:
        Glauco
        [snapback]483893[/snapback]
        na valvula tem uma mola q faz a valvula ficar no lugar quando o comando não ta empurrando ela pra baixo, e nos carros com comando mais animados trocan-se essas molas pra não flutuar a valvula e o pistão bater nelas :d , a grosso modo é isso…..
          Glauco
          da pra ver as molas ai, apesar de ser um cabeçote sem comparação com o seu, da pra ter ideia da mola .
            Huguinhuw
            agr entendi :d brigadao
              Glauco
              curiosidade
              specs do motor
              displacement: 1998cc (2.0 liter)
              cam type: dohc 16 valve, chain driven cam sprockets
              bore and stroke: 86mm x 86mm :d
              compression: 8.5 : 1
              horsepower: 205hp at 6000rpm
              torque: 203 ft/lbs at 4000rpm
              stock boost: 7 psi
              throttle body bore: 60mm
              injector size: 370cc/min
              turbo specs:
              compressor: t-25, 60 trim 56mm bci-1 compressor.
              turbine: t-25, 62 trim 53.8mm 0.64 a/r turbine housing.
              center section: journal bearings
                Huguinhuw
                curiosidade
                specs do motor
                stock boost:  7 psi
                turbo specs:
                [snapback]483908[/snapback]
                :ppteam:
                  curiosidade
                  specs do motor
                  stock boost:  7 psi
                  turbo specs:
                  posso estar errado, mas é o tal do motor quadrado é que muitos visam
                    [snapback]483924[/snapback]
                    isso, igual motor de monza 2.0.
                      hugo veja um dynosheet de um sr20 original e vc vai entender o pq vc nao pode girar 9000rpm.
                        Huguinhuw
                        [snapback]483939[/snapback]
                        mas não é impossivel né :d
                          Huguinhuw
                          [snapback]483929[/snapback]
                          e como eu posso aproveitar ao extremo esse motor quadrado quais são as vantagens q tenho?
                            [snapback]483945[/snapback]
                            hehehe se vc tiver com o corte original da central é quase, ai so sobra a opção de vc esticar uma terceira ate o corte e reduzir pra segunda kkkkkkkkkk
                              Huguinhuw
                              [snapback]483953[/snapback]
                              :d :ppteam: :olhos: :ops: :nnn:
                                Danilo Alves
                                o q é bore and stroke?
                                  FerdinandPorsche
                                  [snapback]483987[/snapback]
                                  diametro e curso
                                    Huguinhuw
                                    outra perguntinha…
                                    meu carro só espirra enquanto está em movimento... e o espirro é meio baixo...
                                    e quando ta parado e acelera ele nao espirra.
                                    oque posso fazer para espirrar parado e espirrar mais alto quando estiver andando? ouvi dizer algo de afroxar a valvula ou apertar.. nao me lembro muito bem
                                      Huguinhuw
                                      please :d
                                        *Felipe*
                                        hugo, vc ta um tuneiro da porr* hein…
                                          turbo virtual nele …
