  4. Pergunta de newbie
Pergunta de newbie
56 Posts 19 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    isso, igual motor de monza 2.0.
    [snapback]483929[/snapback]
    e como eu posso aproveitar ao extremo esse motor quadrado quais são as vantagens q tenho?
      mas não é impossivel né :d
      [snapback]483945[/snapback]
      hehehe se vc tiver com o corte original da central é quase, ai so sobra a opção de vc esticar uma terceira ate o corte e reduzir pra segunda kkkkkkkkkk
        Huguinhuw
        [snapback]483953[/snapback]
        :d :ppteam: :olhos: :ops: :nnn:
          Danilo Alves
          o q é bore and stroke?
            FerdinandPorsche
            [snapback]483987[/snapback]
            diametro e curso
              Huguinhuw
              outra perguntinha…
              meu carro só espirra enquanto está em movimento... e o espirro é meio baixo...
              e quando ta parado e acelera ele nao espirra.
              oque posso fazer para espirrar parado e espirrar mais alto quando estiver andando? ouvi dizer algo de afroxar a valvula ou apertar.. nao me lembro muito bem
                Huguinhuw
                please :d
                  *Felipe*
                  hugo, vc ta um tuneiro da porr* hein…
                    turbo virtual nele …
                      Konig
                      [snapback]484136[/snapback]
                      [snapback]484141[/snapback]
                      acho q aqui nao é o off.
                      só pra constar.
                        Huguinhuw
                        só pra constar.
                        [snapback]484143[/snapback]
                        obrigado tiu konig.
                        não tem nada de tuneiro… muita gente bota direto tb... quando espirra fika tipo: tschi tschi tschi tschi tschi tschi ........ mas zoa a turbina tambem né...
                        eu acho legal espirrar com o carro parado... nao tem problema nenhum nisso...
                        ? apenas uma dúvida e se poder alguem me esclarecer ficarei muito grato.
                          hugo, isso depende da vaulva de prioridade. com mola mais leve (ou com a regulagem mais solta no parafuso) vc consegue espirrar mais facil, só cuidado pra não acontecer de vazar pressão pela valvula depois com o carro andando.
                          uma forma facil de espirrar parado é vc fzr como se tivesse numa ladeira, dosando a embreagem com o carro engatado e acelerando. assim vc faz peso no motor e a turbina enche facinho, e espirra qdo tira o p
                            Huguinhuw
                            uma forma facil de espirrar parado é vc fzr como se tivesse numa ladeira, dosando a embreagem com o carro engatado e acelerando. assim vc faz peso no motor e a turbina enche facinho, e espirra qdo tira o po.
                            [snapback]484165[/snapback]
                            brigado tiaaaa :d irei testar
                              Snake
                              cuidado pra nao atropelar ninguem dosando a embreagem assim hehehe
                                [snapback]484173[/snapback]
                                :ppteam:
                                [snapback]484176[/snapback]
                                bem lembrado, cuidado tb pra não fritar a embreagem, isso não é pra fzr sempre.
                                  *Felipe*
                                  **acho q aqui nao é o off.
                                  só pra constar.**
                                  sério?
                                  hugo…
                                  ? a parada da mola mais mole mesmo, a ka chegou antes..:d
                                    mas não é impossivel né :ppteam:
                                    a? japa, procura um tópico que fala da mardita f?rmula da potencia:
                                    potencia = torque x rpm
                                    leia seus quase 500.000 posts ( :olhos: ) e tire suas conclusões sobre aumentar o rpm.
                                    eu particularmente acho que o objetivo não tem que ser girar 9.000rpm mas sim, alterar seu motor para ganhar potencia. se essas alterações necessitarem ou causarem maiores giros no motor, tudo bem. o que não pode e fazer o motor girar esses 9.000rpm sendo que a curva de potencia tá descendo desde os 7.000…........... sacou ? ? :ops:
                                    ah........novamente falando por mim: é muito lindo ver um f-1 girando 20.000 rpm .................. mas pra mim, tanto faz se ter [email protected] ou [email protected]. isso desconsiderando o torque, claro.... :nnn:
                                    :d
                                    [snapback]483947[/snapback]
                                    outra perguntinha…
                                    [snapback]484119[/snapback]
                                      vwfan
                                      :p :teteto:
                                      vantagens: menos desgaste da parte de baixo e ter uma parte de baixo que aceita girar
                                      como aproveitar? botando pra girar, ue :ninja: .. (voce tem, muito provavelmente, cabeçote legal pra isso.. eu nao.. :( )
                                      como o pessoal disse: comandos legais.. e um retrabalho na ie pra isso (ai nao sei como eh o seu motor.. mas deve ser mole retrabalhar e deve ter trocentas opooes ai nessa terra aonde ninguem enxerga porra nenhuma direito)
                                      claro que nao ?
                                      punta taco :ppteam:
                                        coisa_triste
                                        tente descobrir o corte da sua i.e. e se é facil de subir esse corte…
                                        se nao de nada vai adiantar vc colocar um comando pra girar 9k...se sua ie corta a 7k...
                                          Huguinhuw
                                          [snapback]484514[/snapback]
                                          minha ie corta a 7500.. e nao sei se da pra subir esse corte… como faão pra saber?
