  4. Pergunta de newbie
Pergunta de newbie
56 Posts 19 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    explica pra mim tia :ppteam: … esses novatos é foda. :olhos:
    [snapback]483893[/snapback]
    na valvula tem uma mola q faz a valvula ficar no lugar quando o comando não ta empurrando ela pra baixo, e nos carros com comando mais animados trocan-se essas molas pra não flutuar a valvula e o pistão bater nelas :d , a grosso modo é isso…..
      Glauco
      da pra ver as molas ai, apesar de ser um cabeçote sem comparação com o seu, da pra ter ideia da mola .
        Huguinhuw
        agr entendi :d brigadao
          Glauco
          curiosidade
          specs do motor
          displacement: 1998cc (2.0 liter)
          cam type: dohc 16 valve, chain driven cam sprockets
          bore and stroke: 86mm x 86mm :d
          compression: 8.5 : 1
          horsepower: 205hp at 6000rpm
          torque: 203 ft/lbs at 4000rpm
          stock boost: 7 psi
          throttle body bore: 60mm
          injector size: 370cc/min
          turbo specs:
          compressor: t-25, 60 trim 56mm bci-1 compressor.
          turbine: t-25, 62 trim 53.8mm 0.64 a/r turbine housing.
          center section: journal bearings
            Huguinhuw
            curiosidade
            specs do motor
            stock boost:  7 psi
            turbo specs:
            [snapback]483908[/snapback]
            :ppteam:
              curiosidade
              specs do motor
              stock boost:  7 psi
              turbo specs:
              posso estar errado, mas é o tal do motor quadrado é que muitos visam
                [snapback]483924[/snapback]
                isso, igual motor de monza 2.0.
                  hugo veja um dynosheet de um sr20 original e vc vai entender o pq vc nao pode girar 9000rpm.
                    Huguinhuw
                    [snapback]483939[/snapback]
                    mas não é impossivel né :d
                      Huguinhuw
                      [snapback]483929[/snapback]
                      e como eu posso aproveitar ao extremo esse motor quadrado quais são as vantagens q tenho?
                        [snapback]483945[/snapback]
                        hehehe se vc tiver com o corte original da central é quase, ai so sobra a opção de vc esticar uma terceira ate o corte e reduzir pra segunda kkkkkkkkkk
                          Huguinhuw
                          [snapback]483953[/snapback]
                          :d :ppteam: :olhos: :ops: :nnn:
                            Danilo Alves
                            o q é bore and stroke?
                              FerdinandPorsche
                              [snapback]483987[/snapback]
                              diametro e curso
                                Huguinhuw
                                outra perguntinha…
                                meu carro só espirra enquanto está em movimento... e o espirro é meio baixo...
                                e quando ta parado e acelera ele nao espirra.
                                oque posso fazer para espirrar parado e espirrar mais alto quando estiver andando? ouvi dizer algo de afroxar a valvula ou apertar.. nao me lembro muito bem
                                  Huguinhuw
                                  please :d
                                    *Felipe*
                                    hugo, vc ta um tuneiro da porr* hein…
                                      turbo virtual nele …
                                        Konig
                                        [snapback]484136[/snapback]
                                        [snapback]484141[/snapback]
                                        acho q aqui nao é o off.
                                        só pra constar.
                                          Huguinhuw
                                          só pra constar.
                                          [snapback]484143[/snapback]
                                          obrigado tiu konig.
                                          não tem nada de tuneiro… muita gente bota direto tb... quando espirra fika tipo: tschi tschi tschi tschi tschi tschi ........ mas zoa a turbina tambem né...
                                          eu acho legal espirrar com o carro parado... nao tem problema nenhum nisso...
                                          ? apenas uma dúvida e se poder alguem me esclarecer ficarei muito grato.
