  4. Mais uma criança esta nascendo…
48 Posts 25 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    qualidade do ?elvião é indiscutível… :sppt:
    agora...
    a turbina é menor que a minha :fppt:
      eu parei com esse coletor de escape…..coisa linda
        Carbon
        mais um pagando pau para o coletor de escape
        de cara com o servião da german.
        e o comentário é o mesmo da ka e do flavio para o turbo.
        servião lindo.
          vtr.
          o coletor ficou show mesmo…
          mas ai vem a dúvida...não seria muito motor pra pouco turbocompressor ?
            kleber Londrina
            trojill?,
            pelas peças presentes nesse motor, pelo visto o or?amento não é o problema….
            agora esse cabeçote com preparação maxima deu quantos cfm ???
            cabeçote pra 9500 giros, porque pelo parte de força ta inclinado a isso...
            kleber
              Trojillo
              quanto ao nivel do serviço, nem comento pq não tem o q comentar hehehe
              só a turbina é q ta no motor errado thiago. se fosse num turbinho +-…blz, mas nesse motorzão ai e com essa pressão toda, nem perde tempo com essa tubininha gen?rica. vai até te dificultar na hora do acerto.
              eixinho apl 49 mm...rotor frio 50mm...caixa quente .48, da até dá do resto do equipamento :sppt:
              não sei a qto tempo vc não conversa com o fião (rancharia), ele montou um motorzinho pro renato (s?cio dele) tipo esse seu, com algumas poucas coisinhas a mais, tipo bloco de golf 2.0, cabeçote cross, 2 weber`s 45 e tal. e usou uma hx 50 mesmo pra rodar com os 1,4 bar no po.
              [snapback]486706[/snapback]
              concordo com vc ka, mas o o proprietario do carro ja tinha em maos essa turbina que estava guardada ja alguns meses… mas futuramente com certeza ela sera substituida por uma turbina mais generosa estou em duvida ainda em uma mp .70 ou uma holset. :evo: []s
              qualidade do ?elvião é indiscutível…  :ninja:
              agora...
              up :ninja:
              [snapback]486717[/snapback]
              [snapback]486781[/snapback]
                andregol
                trojillo queria saber onde eu acho os parafusos arp dos mancais e o preço.
                valeu….
                boa sorte com este novo motor.
                  elcio.jr
                  oorra da ate medo esse motor ae
                    pessoal, é impressão minha ou essa turbina tá inclinada pré frente ?
                    se não for impressão, provavelmente haver? problemas de lubrificação aí…
                      [snapback]487444[/snapback]
                      pq vc acha isso daniel? por causa da gravidade em si acabar escorrendo oleo pro compressor?
                      não esquece que tudo ali é feito pra vedar 8 bar de pressão de óleo…
                        [snapback]487446[/snapback]
                        acho que não nas master power…
                        :fppt:
                          :sppt:
                          [snapback]487450[/snapback]
                          aeahuahuahuaehuaehaeuha tem isso :fppt:
                            não de escorrer óleo, mas todo fabricante recomenda que o eixo fique na posição horizontal (afinal foi balanceado dessa maneira), inclinado pré frente provavelmente o balanceamento não vai ser o mesmo, já que, de certa maneira, o eixo vai pesar pré frente e pode desgastar o mancal de encosto… bom, inclinada assim eu particularmente não montaria (estou falando apenas da posição da turbina, o resto do projeto achei perfeito).
                            o eixo estando em posição 100% horizontal e a entrada de óleo não estando muito deitada (acredito que por volta dos 30 graus no máximo) e retorno pro c?rter desobstru?do e no ponto mais alto possível do c?rter é o ideal.
                              [snapback]487565[/snapback]
                              bem lembrado…
                                TETEUS MWT
                                o motor esta em po , por isso a turbina esta inclinada pra frente, quando colocar no cofre ele vai inclinar, ficar na posição normal do ap, e ae a turbina tb ficara na posição correta…
                                lindo projeto, caprichadissimo...
                                abrass...
                                  TETEUS MWT
                                  repeti 2x a resposta, desculpe…
                                    [snapback]487738[/snapback]
                                    esta visivelmente pendida para frente.
                                      TETEUS MWT
                                      sim esta com certeza, nesse angulo de visão…
                                      mas foi o q eu disse, quando colocar o motor no cofre ela ira pro lugar...
                                      parece q esta inclinada pra frente pois ela não esta no mesmo angulo do motor, eta mais de lado , assim parecendo q vai ficar inclinada pra frente...
                                      eh tudo questão de colocar o motor na posição correta...
                                      o trojillo vai saber explicar melhor do q eu...
                                        girei a foto deixando o coletor de admissão na posição normal, q tem uma pequena inclinação em direção ao centro.
                                        repare como a caixa quente fica alta em relação a caixa fria:
                                        mesmo inclinando mais o motor pra esquerda, a parte de tras do eixo vai ficar bem pra cima.
                                        vamos ver como vai ficar ele montado no cofre.
                                          [snapback]487779[/snapback]
                                          ka, nao adianta girar em um eixo só…
