  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    eu não diminuiria a capacidade de oleo do carter, quando tava montando o turbo tava faltando espaço e fui pra diminuir o radiador e o cara lá me desaconcelhou e disse, todos carros saem com nivel de agua e oleo meio no limite minino, se diminuir e merda na certa… o q vc puder fazer pra aumentar um pouco e dar margem e melhor, nunca diminua.... :aaf: , matutei uma tarde com meu irmão e conseguimos, mas não diminuimos nada, e ficou tudo bacana :nerd:
    edit* erros de ortografia :^^:
      nivel acima no maximo em oleo é triste o golf ja tava vazando pelo parafuso do carter ai chegava em casa no outro dia tinha 3 pinguinhos ficava pensando e qnd ando q ta fino deve ficar o caminho onde passo, por 3 semanas mande 1l cada semana….fui trocar o oleo, nao parava mais de sair ai o cara me explicou q o oleo so pinga parado hehehehehehe
      nao notei diferenca de desempenho, to so desfilando, mas sei q subia um oleo lascado pro coletor de admissao pelo respiro....
        Glauco
        [snapback]489651[/snapback]
        oleo é igual remedio, tem q ser certo, uma vez num dodge v8 paramos no posto é o bombeiro viu oleo demais e falou q podia explodir o motor, fomos embora na maciota, pq se tivesse sentado a bota ia voar pedaão de motor, pq a pressão tava lá em cima já….e o dono sem saber pq :aaf:
          eu preciso tirar um pouco da agua do reservatorio q ta uns 2 dedos acima do maximo, dexei no nivel ai rodei o ar saiu e ficou abaixo, parei no escurinho pra completar o nivel hehehe tava sem luz na rua, fui derramando ai vi depois q tava acima….amanha se lembrar eu tiro no gogo
          nao sabia q oleo acima do nivel da mais pressao, agua eu ja ouvi dizer q o espaco q tem no reservatorio ja é pra expansao, como reduz ai a pressao sobe
            Glauco
            [snapback]489664[/snapback]
            o motor também e pressurizado com mais oleo a pressão tende a subir…....
              Gustavo
              uma possibilidade eh usar carter seco, soh q isso implica em um gasto com bomba de oleo externa e etc, dae vc pode fazer ate uma placa quase reta embaixo do motor, mas acho q carro muito baixo fica ruim de andar e ruim de acelerar como jah falaram, eu jah sou meio averso a rebaixar, soh um pouco vai ate ficar uns 2 dedos pneu do paralama.
                colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
                tempra turbo = 5,125 litros…. passa de 5....
                  [snapback]489675[/snapback]
                  kkkk desgracado quem inventou esse 0,125l de oleo
                    Gustavo
                    o cara jah comprar o de 500ml, qdo acha, e dae tem 125ml pra 4 trocas :aaf:
                      [snapback]489679[/snapback]
                      algum engenheiro alemao contratado pela fiat
                      quem disse que eu coloco esses ,125 ???
                      cinco litrão e pronto… ta no n?ver
                      :aaf: :nerd: :^^:
                        o jeito vai ser montar com o carter, e se pegar, desmontar e dar um alternativa…vendo quanto eu perderia cortando ele, e dando alguma solução barata, nada de carter seco
                          m4c4c0
                          [snapback]489694[/snapback]
                          desista de rebaixar… tá submetendo vêrios componentes a esforão maior que o projetado.
                            :aaf: :nerd: :^^:
                            [snapback]489691[/snapback]
                            pior q deve ser alemao mesmo, o golf vc poe 4l olha na vareta ta no meio do nivel, poe o 0,5l final pronto em cima da marca, nunca vi isso 0,5l igual a 1/2 nivel
                              [snapback]489713[/snapback]
                              o maior esforão via ser a lixadeirade assoalho no chao..fora isso…
                                Gustavo
                                sendo uma parati creio q exista tbein a possibilidade aparecer rachaduras no veiculo, ainda mais muito rebaixado como vc esta pretendendo fazer.
                                  Gustavo
                                  tentei editar mas nao deu
                                  na verdade o nivel do oleo eh entre o minimo e o maximo, nao pode passar do maximo e nao pode passar do minimo, agora pode ficar no meio, ou no minimo, o bom eh ficar no maximo.
                                    no meu caso como conta muito o mau cuidado q teve, é bom estar no maximo e ser fininho pra ver se desentope tudo por onde tem q ir….daki a poko tem tanta coisa solta dentro do carter q so abeindo pra tirar :aaf:
                                    ? nao sei no caso de baixar ai, mas aki na vila sempre passa uma parati nesse estado raspando o assoalho, nao sei oq foi feito no carter
                                    outro dia ela apareceu turbo aki, mas foi rapido ja estava sem, nao sei onde o cara ia pressurizar dakela altura....na hora q ela descesse no chao com a forca enroscava :nerd:
                                      [snapback]489733[/snapback]
                                      sobre isso, ainda nao tiver problemas..
                                      rodei 2 meses de mola cortada (pneu paralama)
                                      e estou a 1 ano com ela na altura da foto, mas susp. preparada
                                        pode escrever: vai abrir o tánel.
                                          [snapback]489783[/snapback]
                                          vira essa boca pra la…. :aaf:
