  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    tempra turbo = 5,125 litros…. passa de 5....
    [snapback]489675[/snapback]
    kkkk desgracado quem inventou esse 0,125l de oleo
    [snapback]489679[/snapback]
    algum engenheiro alemao contratado pela fiat
    quem disse que eu coloco esses ,125 ???
    cinco litrão e pronto… ta no n?ver
    :aaf: :nerd: :^^:
      o jeito vai ser montar com o carter, e se pegar, desmontar e dar um alternativa…vendo quanto eu perderia cortando ele, e dando alguma solução barata, nada de carter seco
        m4c4c0
        [snapback]489694[/snapback]
        desista de rebaixar… tá submetendo vêrios componentes a esforão maior que o projetado.
          :aaf: :nerd: :^^:
          [snapback]489691[/snapback]
          pior q deve ser alemao mesmo, o golf vc poe 4l olha na vareta ta no meio do nivel, poe o 0,5l final pronto em cima da marca, nunca vi isso 0,5l igual a 1/2 nivel
            [snapback]489713[/snapback]
            o maior esforão via ser a lixadeirade assoalho no chao..fora isso…
              Gustavo
              sendo uma parati creio q exista tbein a possibilidade aparecer rachaduras no veiculo, ainda mais muito rebaixado como vc esta pretendendo fazer.
                Gustavo
                tentei editar mas nao deu
                na verdade o nivel do oleo eh entre o minimo e o maximo, nao pode passar do maximo e nao pode passar do minimo, agora pode ficar no meio, ou no minimo, o bom eh ficar no maximo.
                  no meu caso como conta muito o mau cuidado q teve, é bom estar no maximo e ser fininho pra ver se desentope tudo por onde tem q ir….daki a poko tem tanta coisa solta dentro do carter q so abeindo pra tirar :aaf:
                  ? nao sei no caso de baixar ai, mas aki na vila sempre passa uma parati nesse estado raspando o assoalho, nao sei oq foi feito no carter
                  outro dia ela apareceu turbo aki, mas foi rapido ja estava sem, nao sei onde o cara ia pressurizar dakela altura....na hora q ela descesse no chao com a forca enroscava :nerd:
                    [snapback]489733[/snapback]
                    sobre isso, ainda nao tiver problemas..
                    rodei 2 meses de mola cortada (pneu paralama)
                    e estou a 1 ano com ela na altura da foto, mas susp. preparada
                      pode escrever: vai abrir o tánel.
                        [snapback]489783[/snapback]
                        vira essa boca pra la…. :aaf:
                          Brigadeiro
                          se por carter seco sai muito caro? é uma bomba de óleo dupla, reservatério, carter baixinho com outro pescador…. e uma tubulação nova.... não parece cer t?o caro assim...
                            [snapback]489808[/snapback]
                            os caras pagam pra ver, mas nao desistem
                              [snapback]489850[/snapback]
                              se nao rachou, nao r.acha mais..uuhehe
                                isso foi o q o carvao disse um dia depois de montar o corsa 2.0t, nao preciso dizer como ele vendeu o corsa tempos depois
                                vamos dizer q tem a fadiga dos metais :aaf:
                                  Gustavo
                                  o meu gts abriu o tunel, mandei fazer reforcado, ficou bem feito, o carro parece q nem torce mais.
                                    Fabio Dela Marta
                                    colega, uma boa opoao seria vc adotar um radiador de óleo. um exemplo é meu caso, uso um radiador de 600ml (entrada/saida para cima) entao o total da litragem de óleo no meu carro é 4,1litros num gol bola ap 1.8. o radiador compensaria o carter menor sustentando pelo menos a medida original (3,5l)
                                      colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
                                      absolutamente…
                                      5.5l de oleo... e o temprao ainda ker melanina... :aaf:
                                        ah… referi ao tempra do farelo...
                                        que ? original mais se vc abrir o caput... ja sabe....
                                          [snapback]489941[/snapback]
                                          uma boa solução….
                                          uma ideia que me ocorreu...
                                          fazer um carter, tipo um bujáozinho em algum outro lugar, e ligar na linha, sera que daria certo ?
