  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    eu preciso tirar um pouco da agua do reservatorio q ta uns 2 dedos acima do maximo, dexei no nivel ai rodei o ar saiu e ficou abaixo, parei no escurinho pra completar o nivel hehehe tava sem luz na rua, fui derramando ai vi depois q tava acima….amanha se lembrar eu tiro no gogo
    nao sabia q oleo acima do nivel da mais pressao, agua eu ja ouvi dizer q o espaco q tem no reservatorio ja é pra expansao, como reduz ai a pressao sobe
    [snapback]489664[/snapback]
    o motor também e pressurizado com mais oleo a pressão tende a subir…....
      Gustavo
      uma possibilidade eh usar carter seco, soh q isso implica em um gasto com bomba de oleo externa e etc, dae vc pode fazer ate uma placa quase reta embaixo do motor, mas acho q carro muito baixo fica ruim de andar e ruim de acelerar como jah falaram, eu jah sou meio averso a rebaixar, soh um pouco vai ate ficar uns 2 dedos pneu do paralama.
        colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
        tempra turbo = 5,125 litros…. passa de 5....
          [snapback]489675[/snapback]
          kkkk desgracado quem inventou esse 0,125l de oleo
            Gustavo
            o cara jah comprar o de 500ml, qdo acha, e dae tem 125ml pra 4 trocas :aaf:
              [snapback]489679[/snapback]
              algum engenheiro alemao contratado pela fiat
              quem disse que eu coloco esses ,125 ???
              cinco litrão e pronto… ta no n?ver
              :aaf: :nerd: :^^:
                o jeito vai ser montar com o carter, e se pegar, desmontar e dar um alternativa…vendo quanto eu perderia cortando ele, e dando alguma solução barata, nada de carter seco
                  m4c4c0
                  [snapback]489694[/snapback]
                  desista de rebaixar… tá submetendo vêrios componentes a esforão maior que o projetado.
                    :aaf: :nerd: :^^:
                    [snapback]489691[/snapback]
                    pior q deve ser alemao mesmo, o golf vc poe 4l olha na vareta ta no meio do nivel, poe o 0,5l final pronto em cima da marca, nunca vi isso 0,5l igual a 1/2 nivel
                      [snapback]489713[/snapback]
                      o maior esforão via ser a lixadeirade assoalho no chao..fora isso…
                        Gustavo
                        sendo uma parati creio q exista tbein a possibilidade aparecer rachaduras no veiculo, ainda mais muito rebaixado como vc esta pretendendo fazer.
                          Gustavo
                          tentei editar mas nao deu
                          na verdade o nivel do oleo eh entre o minimo e o maximo, nao pode passar do maximo e nao pode passar do minimo, agora pode ficar no meio, ou no minimo, o bom eh ficar no maximo.
                            no meu caso como conta muito o mau cuidado q teve, é bom estar no maximo e ser fininho pra ver se desentope tudo por onde tem q ir….daki a poko tem tanta coisa solta dentro do carter q so abeindo pra tirar :aaf:
                            ? nao sei no caso de baixar ai, mas aki na vila sempre passa uma parati nesse estado raspando o assoalho, nao sei oq foi feito no carter
                            outro dia ela apareceu turbo aki, mas foi rapido ja estava sem, nao sei onde o cara ia pressurizar dakela altura....na hora q ela descesse no chao com a forca enroscava :nerd:
                              [snapback]489733[/snapback]
                              sobre isso, ainda nao tiver problemas..
                              rodei 2 meses de mola cortada (pneu paralama)
                              e estou a 1 ano com ela na altura da foto, mas susp. preparada
                                pode escrever: vai abrir o tánel.
                                  [snapback]489783[/snapback]
                                  vira essa boca pra la…. :aaf:
                                    Brigadeiro
                                    se por carter seco sai muito caro? é uma bomba de óleo dupla, reservatério, carter baixinho com outro pescador…. e uma tubulação nova.... não parece cer t?o caro assim...
                                      [snapback]489808[/snapback]
                                      os caras pagam pra ver, mas nao desistem
                                        [snapback]489850[/snapback]
                                        se nao rachou, nao r.acha mais..uuhehe
                                          isso foi o q o carvao disse um dia depois de montar o corsa 2.0t, nao preciso dizer como ele vendeu o corsa tempos depois
                                          vamos dizer q tem a fadiga dos metais :aaf:
