  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
    tempra turbo = 5,125 litros…. passa de 5....
    [snapback]489675[/snapback]
    kkkk desgracado quem inventou esse 0,125l de oleo
      Gustavo
      o cara jah comprar o de 500ml, qdo acha, e dae tem 125ml pra 4 trocas :aaf:
        [snapback]489679[/snapback]
        algum engenheiro alemao contratado pela fiat
        quem disse que eu coloco esses ,125 ???
        cinco litrão e pronto… ta no n?ver
        :aaf: :nerd: :^^:
          o jeito vai ser montar com o carter, e se pegar, desmontar e dar um alternativa…vendo quanto eu perderia cortando ele, e dando alguma solução barata, nada de carter seco
            m4c4c0
            [snapback]489694[/snapback]
            desista de rebaixar… tá submetendo vêrios componentes a esforão maior que o projetado.
              :aaf: :nerd: :^^:
              [snapback]489691[/snapback]
              pior q deve ser alemao mesmo, o golf vc poe 4l olha na vareta ta no meio do nivel, poe o 0,5l final pronto em cima da marca, nunca vi isso 0,5l igual a 1/2 nivel
                [snapback]489713[/snapback]
                o maior esforão via ser a lixadeirade assoalho no chao..fora isso…
                  Gustavo
                  sendo uma parati creio q exista tbein a possibilidade aparecer rachaduras no veiculo, ainda mais muito rebaixado como vc esta pretendendo fazer.
                    Gustavo
                    tentei editar mas nao deu
                    na verdade o nivel do oleo eh entre o minimo e o maximo, nao pode passar do maximo e nao pode passar do minimo, agora pode ficar no meio, ou no minimo, o bom eh ficar no maximo.
                      no meu caso como conta muito o mau cuidado q teve, é bom estar no maximo e ser fininho pra ver se desentope tudo por onde tem q ir….daki a poko tem tanta coisa solta dentro do carter q so abeindo pra tirar :aaf:
                      ? nao sei no caso de baixar ai, mas aki na vila sempre passa uma parati nesse estado raspando o assoalho, nao sei oq foi feito no carter
                      outro dia ela apareceu turbo aki, mas foi rapido ja estava sem, nao sei onde o cara ia pressurizar dakela altura....na hora q ela descesse no chao com a forca enroscava :nerd:
                        [snapback]489733[/snapback]
                        sobre isso, ainda nao tiver problemas..
                        rodei 2 meses de mola cortada (pneu paralama)
                        e estou a 1 ano com ela na altura da foto, mas susp. preparada
                          pode escrever: vai abrir o tánel.
                            [snapback]489783[/snapback]
                            vira essa boca pra la…. :aaf:
                              Brigadeiro
                              se por carter seco sai muito caro? é uma bomba de óleo dupla, reservatério, carter baixinho com outro pescador…. e uma tubulação nova.... não parece cer t?o caro assim...
                                [snapback]489808[/snapback]
                                os caras pagam pra ver, mas nao desistem
                                  [snapback]489850[/snapback]
                                  se nao rachou, nao r.acha mais..uuhehe
                                    isso foi o q o carvao disse um dia depois de montar o corsa 2.0t, nao preciso dizer como ele vendeu o corsa tempos depois
                                    vamos dizer q tem a fadiga dos metais :aaf:
                                      Gustavo
                                      o meu gts abriu o tunel, mandei fazer reforcado, ficou bem feito, o carro parece q nem torce mais.
                                        Fabio Dela Marta
                                        colega, uma boa opoao seria vc adotar um radiador de óleo. um exemplo é meu caso, uso um radiador de 600ml (entrada/saida para cima) entao o total da litragem de óleo no meu carro é 4,1litros num gol bola ap 1.8. o radiador compensaria o carter menor sustentando pelo menos a medida original (3,5l)
                                          absolutamente…
                                          5.5l de oleo... e o temprao ainda ker melanina... :aaf:
