  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    pode escrever: vai abrir o tánel.
    [snapback]489783[/snapback]
    vira essa boca pra la…. :aaf:
      Brigadeiro
      se por carter seco sai muito caro? é uma bomba de óleo dupla, reservatério, carter baixinho com outro pescador…. e uma tubulação nova.... não parece cer t?o caro assim...
        [snapback]489808[/snapback]
        os caras pagam pra ver, mas nao desistem
          [snapback]489850[/snapback]
          se nao rachou, nao r.acha mais..uuhehe
            isso foi o q o carvao disse um dia depois de montar o corsa 2.0t, nao preciso dizer como ele vendeu o corsa tempos depois
            vamos dizer q tem a fadiga dos metais :aaf:
              Gustavo
              o meu gts abriu o tunel, mandei fazer reforcado, ficou bem feito, o carro parece q nem torce mais.
                Fabio Dela Marta
                colega, uma boa opoao seria vc adotar um radiador de óleo. um exemplo é meu caso, uso um radiador de 600ml (entrada/saida para cima) entao o total da litragem de óleo no meu carro é 4,1litros num gol bola ap 1.8. o radiador compensaria o carter menor sustentando pelo menos a medida original (3,5l)
                  colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
                  absolutamente…
                  5.5l de oleo... e o temprao ainda ker melanina... :aaf:
                    ah… referi ao tempra do farelo...
                    que ? original mais se vc abrir o caput... ja sabe....
                      [snapback]489941[/snapback]
                      uma boa solução….
                      uma ideia que me ocorreu...
                      fazer um carter, tipo um bujáozinho em algum outro lugar, e ligar na linha, sera que daria certo ?
                        m4c4c0
                        uma boa solução….
                        [snapback]489972[/snapback]
                        :aaf:
                          realz, olha só o que te espera, num futuro muito próximo:
                          :aaf:
                            m4c4c0
                            e diz aí, ricardo: custa caro consertar isso?
                            :aaf:
                              depende da gravidade da situação. h? casos em que se faz necessário tirar o motor do carro pra fazer o reparo. estofamento interno (leia-se carpete e forração) também tem que sair.
                              chuto uns 400 pila de começo, mais ou menos… :aaf:
                                TuninG
                                sardadi brava dessa altura…..
                                o golf nao tem condicao de baixar e nem vou fazer, esse é so pra desfilar a 2k rpms
                                essa foto eu tava comecando a desmontar o carro era sabadao na segunda eu entregava original :^^:
                                [snapback]489634[/snapback]
                                minha frente tava mais baixa que a tua corso… :aaf:
                                pena que vc naum viu a wagonzinha depois que turbinei....
                                ali na vitamina abc, arranquei um pedaão do carter nakela boca de lobo.. ahhahaahah
                                carter de aluminio nunca mais fico bom... :nerd:
                                  m4c4c0
                                  depois de reduzir o carter pra rebaixar mais, poderia seguir essas idéias, realz…
                                  :aaf:
                                    bborges_out
                                    doidera kra tem certeza pq vai ter q fazer um trabalho muito bom pq na altura q c pretende deixar seu carro e um carter soldado a chance d dar uma porrada forte no chão e rachar a baga?a é grande. sei lá kra arriscar a ter quebra pra deixar o carro mais baixo sei não mas boa sorte
                                      a altura que pretendo andar é maisomenos assim:
                                      mas sem esse dedo entre lata e roda…
                                      [snapback]490018[/snapback]
                                      vira essa boca pra la..se rachar, acontece…
                                      chuto uns 400 pila de começo, mais ou menos… :nerd:
                                      [snapback]490028[/snapback]
                                      tira painel e estofamento tiro em casa, o motor sei quem tira, dai só pago a solda…
                                      :aaf:
                                      [snapback]490053[/snapback]
                                      isso ja é idiotisse..igual um video que vi, dum man? numa g3, sem mola, com o carro travado, cantando pneu…
                                      tem que andar baixo, ralando, mas andando....
                                        [snapback]490031[/snapback]
                                        a minha ficou nessa altura pq 90% do tempo o pneu tava pegando no paralama, la em cima, o meu era original o paralama, so nao tinha o para barro e eu acabei de lixar um pouco a moldura até a dobra de acabamento no para lama era original
                                        o detalhe essa altura ai era sem mola e amortecedor trabalhado
                                          gts turbo
                                          a? vou te falar que tem um voyage aki do rio que é baixo, e o cara anda todo o dia, inclusive viaja assim tudo bem que o cara é dono de uma preparadaora de amortecedores
                                          algumas fotos:
