  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    desista de rebaixar… tá submetendo vêrios componentes a esforão maior que o projetado.
    [snapback]489713[/snapback]
    o maior esforão via ser a lixadeirade assoalho no chao..fora isso…
      Gustavo
      sendo uma parati creio q exista tbein a possibilidade aparecer rachaduras no veiculo, ainda mais muito rebaixado como vc esta pretendendo fazer.
        Gustavo
        tentei editar mas nao deu
        na verdade o nivel do oleo eh entre o minimo e o maximo, nao pode passar do maximo e nao pode passar do minimo, agora pode ficar no meio, ou no minimo, o bom eh ficar no maximo.
          no meu caso como conta muito o mau cuidado q teve, é bom estar no maximo e ser fininho pra ver se desentope tudo por onde tem q ir….daki a poko tem tanta coisa solta dentro do carter q so abeindo pra tirar :aaf:
          ? nao sei no caso de baixar ai, mas aki na vila sempre passa uma parati nesse estado raspando o assoalho, nao sei oq foi feito no carter
          outro dia ela apareceu turbo aki, mas foi rapido ja estava sem, nao sei onde o cara ia pressurizar dakela altura....na hora q ela descesse no chao com a forca enroscava :nerd:
            [snapback]489733[/snapback]
            sobre isso, ainda nao tiver problemas..
            rodei 2 meses de mola cortada (pneu paralama)
            e estou a 1 ano com ela na altura da foto, mas susp. preparada
              pode escrever: vai abrir o tánel.
                [snapback]489783[/snapback]
                vira essa boca pra la…. :aaf:
                  Brigadeiro
                  se por carter seco sai muito caro? é uma bomba de óleo dupla, reservatério, carter baixinho com outro pescador…. e uma tubulação nova.... não parece cer t?o caro assim...
                    [snapback]489808[/snapback]
                    os caras pagam pra ver, mas nao desistem
                      [snapback]489850[/snapback]
                      se nao rachou, nao r.acha mais..uuhehe
                        isso foi o q o carvao disse um dia depois de montar o corsa 2.0t, nao preciso dizer como ele vendeu o corsa tempos depois
                        vamos dizer q tem a fadiga dos metais :aaf:
                          Gustavo
                          o meu gts abriu o tunel, mandei fazer reforcado, ficou bem feito, o carro parece q nem torce mais.
                            Fabio Dela Marta
                            colega, uma boa opoao seria vc adotar um radiador de óleo. um exemplo é meu caso, uso um radiador de 600ml (entrada/saida para cima) entao o total da litragem de óleo no meu carro é 4,1litros num gol bola ap 1.8. o radiador compensaria o carter menor sustentando pelo menos a medida original (3,5l)
                              colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
                              absolutamente…
                              5.5l de oleo... e o temprao ainda ker melanina... :aaf:
                                ah… referi ao tempra do farelo...
                                que ? original mais se vc abrir o caput... ja sabe....
                                  [snapback]489941[/snapback]
                                  uma boa solução….
                                  uma ideia que me ocorreu...
                                  fazer um carter, tipo um bujáozinho em algum outro lugar, e ligar na linha, sera que daria certo ?
                                    m4c4c0
                                    uma boa solução….
                                    [snapback]489972[/snapback]
                                    :aaf:
                                      realz, olha só o que te espera, num futuro muito próximo:
                                      :aaf:
                                        m4c4c0
                                        e diz aí, ricardo: custa caro consertar isso?
                                        :aaf:
                                          depende da gravidade da situação. h? casos em que se faz necessário tirar o motor do carro pra fazer o reparo. estofamento interno (leia-se carpete e forração) também tem que sair.
                                          chuto uns 400 pila de começo, mais ou menos… :aaf:
