  4. Carter..
Carter..
64 Posts 21 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    tentei editar mas nao deu
    na verdade o nivel do oleo eh entre o minimo e o maximo, nao pode passar do maximo e nao pode passar do minimo, agora pode ficar no meio, ou no minimo, o bom eh ficar no maximo.
      no meu caso como conta muito o mau cuidado q teve, é bom estar no maximo e ser fininho pra ver se desentope tudo por onde tem q ir….daki a poko tem tanta coisa solta dentro do carter q so abeindo pra tirar :aaf:
      ? nao sei no caso de baixar ai, mas aki na vila sempre passa uma parati nesse estado raspando o assoalho, nao sei oq foi feito no carter
      outro dia ela apareceu turbo aki, mas foi rapido ja estava sem, nao sei onde o cara ia pressurizar dakela altura....na hora q ela descesse no chao com a forca enroscava :nerd:
        sendo uma parati creio q  exista tbein a possibilidade aparecer rachaduras no veiculo, ainda mais muito rebaixado como vc esta pretendendo fazer.
        [snapback]489733[/snapback]
        sobre isso, ainda nao tiver problemas..
        rodei 2 meses de mola cortada (pneu paralama)
        e estou a 1 ano com ela na altura da foto, mas susp. preparada
          pode escrever: vai abrir o tánel.
            [snapback]489783[/snapback]
            vira essa boca pra la…. :aaf:
              Brigadeiro
              se por carter seco sai muito caro? é uma bomba de óleo dupla, reservatério, carter baixinho com outro pescador…. e uma tubulação nova.... não parece cer t?o caro assim...
                [snapback]489808[/snapback]
                os caras pagam pra ver, mas nao desistem
                  [snapback]489850[/snapback]
                  se nao rachou, nao r.acha mais..uuhehe
                    isso foi o q o carvao disse um dia depois de montar o corsa 2.0t, nao preciso dizer como ele vendeu o corsa tempos depois
                    vamos dizer q tem a fadiga dos metais :aaf:
                      Gustavo
                      o meu gts abriu o tunel, mandei fazer reforcado, ficou bem feito, o carro parece q nem torce mais.
                        Fabio Dela Marta
                        colega, uma boa opoao seria vc adotar um radiador de óleo. um exemplo é meu caso, uso um radiador de 600ml (entrada/saida para cima) entao o total da litragem de óleo no meu carro é 4,1litros num gol bola ap 1.8. o radiador compensaria o carter menor sustentando pelo menos a medida original (3,5l)
                          colocar menos oleo? nunca faça isso: a maior quantidade de oleo ajuda na propria refrigeração dele, tanto que existem motores (4 cilindros mesmo) que usam quase 5 litros no carter.
                          absolutamente…
                          5.5l de oleo... e o temprao ainda ker melanina... :aaf:
                            ah… referi ao tempra do farelo...
                            que ? original mais se vc abrir o caput... ja sabe....
                              [snapback]489941[/snapback]
                              uma boa solução….
                              uma ideia que me ocorreu...
                              fazer um carter, tipo um bujáozinho em algum outro lugar, e ligar na linha, sera que daria certo ?
                                m4c4c0
                                uma boa solução….
                                [snapback]489972[/snapback]
                                :aaf:
                                  realz, olha só o que te espera, num futuro muito próximo:
                                  :aaf:
                                    m4c4c0
                                    e diz aí, ricardo: custa caro consertar isso?
                                    :aaf:
                                      depende da gravidade da situação. h? casos em que se faz necessário tirar o motor do carro pra fazer o reparo. estofamento interno (leia-se carpete e forração) também tem que sair.
                                      chuto uns 400 pila de começo, mais ou menos… :aaf:
                                        TuninG
                                        sardadi brava dessa altura…..
                                        o golf nao tem condicao de baixar e nem vou fazer, esse é so pra desfilar a 2k rpms
                                        essa foto eu tava comecando a desmontar o carro era sabadao na segunda eu entregava original :^^:
                                        [snapback]489634[/snapback]
                                        minha frente tava mais baixa que a tua corso… :aaf:
                                        pena que vc naum viu a wagonzinha depois que turbinei....
                                        ali na vitamina abc, arranquei um pedaão do carter nakela boca de lobo.. ahhahaahah
                                        carter de aluminio nunca mais fico bom... :nerd:
                                          m4c4c0
                                          depois de reduzir o carter pra rebaixar mais, poderia seguir essas idéias, realz…
                                          :aaf:
