  4. Cambio px
Cambio px
43 Posts 21 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    ? lai?…achoq vou montar 1 empresa de cambios...ficarei rico
      Fabio Dela Marta
      obs: uso plato original sachs e disco de ceramica da ff embreagens. rodando com 1,2kg e nao percebi em momento algum ela patinar (1 mes com a .50).
      características (upgrade) do carro vide tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=23822&hl=
      provavelmente terei que trocar o plato que foi danificado. voces aconselham continuar usando original ou plato mais forte?
        Pisca
        [snapback]490993[/snapback]
        ff é assim msm…ela guenta...o cambio vai p/ saco..
          JF
          :aaf:
          se eu fosse voce ja colocaria um plato mais forte a original foi desenvolida p/ motor original.
            trepida miuto pra sair ?
            se a resposta é sim use mais carga no platé… se a resposta é naum aí depende:
            a tend?ncia é que dure menos porque desliza mais pra grudar, mas é apenas uma tend?ncia na pratica pode não acontecer então em nome do conforto até vale a pena arriscar.
            qto ao cambio... infelizmente é isso mesmo... cambio num avisa e num tem como prever... qdo ele vai quebrar...quebra e pronto... no máximo ronca um pouco antes
              ***Finado***
              aconteceu a mesma coisa comigo, quebrou caixa satélite, bolach?o, engrenagem de 3? e fez um buraco igualzinho na caixa seca …
              pensei q era só eu que conseguia fazer este arrebento ... rsrsrs
                ***Finado***
                sua turbina é igual a minha, ela assovia muito quando está enchendo ??? uso exatamente a mesma turina e o barulho pare?e o de um liquidificador … rsrs
                  como era o pizo que vc estava acelerando?
                    carlos
                    vc ainda tem dúvidas???
                      daniel
                      vc nao acelerou em lugar esburacado nao ?
                        qdo vc ta de frente pra um carro, vc pensa: como sera q vai ficar , será q vai dar falta? , será q ta bom de ponto? .
                        agora, qdo vc olha um cambio, a unica pergunta ?: quando será que vai quebrar? =(
                          Fabio Dela Marta
                          finado, realmente essa turbina assobia muito alto, muito lindo
                          o local onde estava acelerando nao era dos mais lisos e planos, mas acho que nao justifica a quebra…
                          qual é a carga de um plato orginal sachsó
                          ? um saco embreagem dura...
                            fabio, estou estudando uma forma para adaptar um sistema hidraulico (caminhão mercedes) bem simples no meu carro, vai acabar essa musculação
                              platé reforçado da sachs não é pesado. usei um kit desses reforçados deles por um dia. simplesmente não aguentou e patinou mesmo com 0,5 bar de pressão =\
                              uso um platé de carga tb da sachs na saveiro, de 1200 lbs e não acho o pedal nada pesado. claro q pesa mais q um de carro original, mas não muito mais que o do peugeot.
                                daniel
                                [snapback]491237[/snapback]
                                karol uso 1600 e acho light tbm já tive 1200 e a mesma coisa levinho levinho
                                  miozao
                                  o lance de embreagem pesada acho que é só os membrana simples né?
                                  pelo menos todos os membrana dupla que eu vi ficaram bem leves. mais eu tenho um membrana simples parado la em casa que era o verdadeiro quebrador de garfo :ohoh:
                                    shimi
                                    bem vindo ao clube…
                                      bem vindo ao clube…
                                      [snapback]491319[/snapback]
                                      idem
                                        tenho tanta meda disso :ohoh:
                                          Milho
                                          a minha é de 1.200 e é dura pra porra…. huehuehue mas n trepida quase nda...
