  4. Cambio px
Cambio px
43 Posts 21 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    qdo vc ta de frente pra um carro, vc pensa: como sera q vai ficar , será q vai dar falta? , será q ta bom de ponto? .
    agora, qdo vc olha um cambio, a unica pergunta ?: quando será que vai quebrar? =(
      Fabio Dela Marta
      finado, realmente essa turbina assobia muito alto, muito lindo
      o local onde estava acelerando nao era dos mais lisos e planos, mas acho que nao justifica a quebra…
      qual é a carga de um plato orginal sachsó
      ? um saco embreagem dura...
        fabio, estou estudando uma forma para adaptar um sistema hidraulico (caminhão mercedes) bem simples no meu carro, vai acabar essa musculação
          platé reforçado da sachs não é pesado. usei um kit desses reforçados deles por um dia. simplesmente não aguentou e patinou mesmo com 0,5 bar de pressão =\
          uso um platé de carga tb da sachs na saveiro, de 1200 lbs e não acho o pedal nada pesado. claro q pesa mais q um de carro original, mas não muito mais que o do peugeot.
            daniel
            [snapback]491237[/snapback]
            karol uso 1600 e acho light tbm já tive 1200 e a mesma coisa levinho levinho
              miozao
              o lance de embreagem pesada acho que é só os membrana simples né?
              pelo menos todos os membrana dupla que eu vi ficaram bem leves. mais eu tenho um membrana simples parado la em casa que era o verdadeiro quebrador de garfo :ohoh:
                shimi
                bem vindo ao clube…
                  bem vindo ao clube…
                  [snapback]491319[/snapback]
                  idem
                    tenho tanta meda disso :ohoh:
                      Milho
                      a minha é de 1.200 e é dura pra porra…. huehuehue mas n trepida quase nda...
                        eu to usando un platé de 1200 libras membrana dupla da ff e não é nada pesado, logico que não é tão leve, minha namorada dirige meu gol e é sussa, e o disco tambem é da ff de 6 pastilhas com mola, só tripida si vacilar mesmo na arrancada, se não arranca tranquilo tanto de boa quanto pisando sem trepidar.
                        sobre o cambio, é foda mesmo, moro de medo de pisar e quebrar o cambio, mais é isso mesmo.
                        aproveitando o topico, o que o pessoal ai diz de cambio feito(sapinho, maxtor etc) pra uso en rua, tem doa durabilidade, ou por ser un cambio especial não é aconselhavel pra usar en viagens e tal, pois uso meu carro pra tudo.
                        pensei en colocar un de gti 2.0 16v mais o custo disso, fica proximo de un cambio maxtor de 1 a 4 feita, com dif blocado.
                        cambio de gti 1200r$ flange 200r$ ai tem que passar pra mecanico a embreagen, trocar platé e disco pelo do gti e tal, si isso tudo for verdade mesmo, mais a mão de obra, vai passar de 2000r$ e por isso, dá pra conseguir un cambio de 1? a 4?
                          Milho
                          [snapback]491433[/snapback]
                          vish fio esquece cambio de gti n guenta turbão nem fu….
                          só se for tipo 1,2kg ...
                            shimi
                            [snapback]491466[/snapback]
                            vc tem algo contra alguem que anda só com 1.2kg?
                            hahahaha
                              hahahaha
                              [snapback]491549[/snapback]
                              ele é traumatizado com isso. rsrs
                                Milho
                                hahahaha
                                hahahahahaha turbina de rico não entra neste quesito :ohoh:
                                  JESUS
                                  [snapback]491192[/snapback]
                                  defeito inerente da linha vw. câmbio de papel.
                                  eu mesmo já estourei 3 e sem turbo.
                                    Fabio Dela Marta
                                    pessoal,
                                    • alquem ai poderia me dizer como ficaria um cambio pv com diferencial 3,90?
                                    • fica muito diferente de um px com diferencial 4,11?
                                    • quais seriam a velocidade final com roda/pneu 195/50/15 a 6.500rpm?
                                    obrigado
                                      Fabio Dela Marta
                                      corrigindo, o diferencial é 3,89…
                                      como ficaria a velocidade final das duas opções?
                                        [snapback]492275[/snapback]
                                        só como referencia, pv com diferencial 3:89 = cambio pvd.
                                          pv + diferencial 3,888 => usado nos 2.0 santana novos (snme os que não tem quebravento) pvd
                                          em relação ao px (tem 4,11 como diferencial…se for 3,889 é pga) fica quase igual de quarta e quinta e o pvd é mais longo de 1? a 3? porque as relações são as mesmas do px (?só muda o diferencial de 3,89 pra 4,11 - uns 5% mais longo)
