  4. Cambio px
Cambio px
43 Posts 21 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    ***Finado***
    aconteceu a mesma coisa comigo, quebrou caixa satélite, bolach?o, engrenagem de 3? e fez um buraco igualzinho na caixa seca …
    pensei q era só eu que conseguia fazer este arrebento ... rsrsrs
      ***Finado***
      sua turbina é igual a minha, ela assovia muito quando está enchendo ??? uso exatamente a mesma turina e o barulho pare?e o de um liquidificador … rsrs
        como era o pizo que vc estava acelerando?
          carlos
          obs: uso plato original sachs e disco de ceramica da ff embreagens. rodando com 1,2kg e nao percebi em momento algum ela patinar (1 mes com a .50).
          características (upgrade) do carro vide tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=23822&hl=
          provavelmente terei que trocar o plato que foi danificado. voces aconselham continuar usando original ou plato mais forte?
          [snapback]490993[/snapback]
          vc ainda tem dúvidas???
            daniel
            vc nao acelerou em lugar esburacado nao ?
              qdo vc ta de frente pra um carro, vc pensa: como sera q vai ficar , será q vai dar falta? , será q ta bom de ponto? .
              agora, qdo vc olha um cambio, a unica pergunta ?: quando será que vai quebrar? =(
                Fabio Dela Marta
                finado, realmente essa turbina assobia muito alto, muito lindo
                o local onde estava acelerando nao era dos mais lisos e planos, mas acho que nao justifica a quebra…
                qual é a carga de um plato orginal sachsó
                ? um saco embreagem dura...
                  fabio, estou estudando uma forma para adaptar um sistema hidraulico (caminhão mercedes) bem simples no meu carro, vai acabar essa musculação
                    platé reforçado da sachs não é pesado. usei um kit desses reforçados deles por um dia. simplesmente não aguentou e patinou mesmo com 0,5 bar de pressão =\
                    uso um platé de carga tb da sachs na saveiro, de 1200 lbs e não acho o pedal nada pesado. claro q pesa mais q um de carro original, mas não muito mais que o do peugeot.
                      daniel
                      [snapback]491237[/snapback]
                      karol uso 1600 e acho light tbm já tive 1200 e a mesma coisa levinho levinho
                        miozao
                        o lance de embreagem pesada acho que é só os membrana simples né?
                        pelo menos todos os membrana dupla que eu vi ficaram bem leves. mais eu tenho um membrana simples parado la em casa que era o verdadeiro quebrador de garfo :ohoh:
                          shimi
                          bem vindo ao clube…
                            bem vindo ao clube…
                            [snapback]491319[/snapback]
                            idem
                              tenho tanta meda disso :ohoh:
                                Milho
                                a minha é de 1.200 e é dura pra porra…. huehuehue mas n trepida quase nda...
                                  eu to usando un platé de 1200 libras membrana dupla da ff e não é nada pesado, logico que não é tão leve, minha namorada dirige meu gol e é sussa, e o disco tambem é da ff de 6 pastilhas com mola, só tripida si vacilar mesmo na arrancada, se não arranca tranquilo tanto de boa quanto pisando sem trepidar.
                                  sobre o cambio, é foda mesmo, moro de medo de pisar e quebrar o cambio, mais é isso mesmo.
                                  aproveitando o topico, o que o pessoal ai diz de cambio feito(sapinho, maxtor etc) pra uso en rua, tem doa durabilidade, ou por ser un cambio especial não é aconselhavel pra usar en viagens e tal, pois uso meu carro pra tudo.
                                  pensei en colocar un de gti 2.0 16v mais o custo disso, fica proximo de un cambio maxtor de 1 a 4 feita, com dif blocado.
                                  cambio de gti 1200r$ flange 200r$ ai tem que passar pra mecanico a embreagen, trocar platé e disco pelo do gti e tal, si isso tudo for verdade mesmo, mais a mão de obra, vai passar de 2000r$ e por isso, dá pra conseguir un cambio de 1? a 4?
                                    Milho
                                    [snapback]491433[/snapback]
                                    vish fio esquece cambio de gti n guenta turbão nem fu….
                                    só se for tipo 1,2kg ...
                                      shimi
                                      [snapback]491466[/snapback]
                                      vc tem algo contra alguem que anda só com 1.2kg?
                                      hahahaha
                                        hahahaha
                                        [snapback]491549[/snapback]
                                        ele é traumatizado com isso. rsrs
                                          Milho
                                          hahahaha
                                          hahahahahaha turbina de rico não entra neste quesito :ohoh:
