  4. Cambio px
Cambio px
43 Posts 21 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    fabio, estou estudando uma forma para adaptar um sistema hidraulico (caminhão mercedes) bem simples no meu carro, vai acabar essa musculação
      platé reforçado da sachs não é pesado. usei um kit desses reforçados deles por um dia. simplesmente não aguentou e patinou mesmo com 0,5 bar de pressão =\
      uso um platé de carga tb da sachs na saveiro, de 1200 lbs e não acho o pedal nada pesado. claro q pesa mais q um de carro original, mas não muito mais que o do peugeot.
        daniel
        [snapback]491237[/snapback]
        karol uso 1600 e acho light tbm já tive 1200 e a mesma coisa levinho levinho
          miozao
          o lance de embreagem pesada acho que é só os membrana simples né?
          pelo menos todos os membrana dupla que eu vi ficaram bem leves. mais eu tenho um membrana simples parado la em casa que era o verdadeiro quebrador de garfo :ohoh:
            shimi
            bem vindo ao clube…
              bem vindo ao clube…
              [snapback]491319[/snapback]
              idem
                tenho tanta meda disso :ohoh:
                  Milho
                  a minha é de 1.200 e é dura pra porra…. huehuehue mas n trepida quase nda...
                    eu to usando un platé de 1200 libras membrana dupla da ff e não é nada pesado, logico que não é tão leve, minha namorada dirige meu gol e é sussa, e o disco tambem é da ff de 6 pastilhas com mola, só tripida si vacilar mesmo na arrancada, se não arranca tranquilo tanto de boa quanto pisando sem trepidar.
                    sobre o cambio, é foda mesmo, moro de medo de pisar e quebrar o cambio, mais é isso mesmo.
                    aproveitando o topico, o que o pessoal ai diz de cambio feito(sapinho, maxtor etc) pra uso en rua, tem doa durabilidade, ou por ser un cambio especial não é aconselhavel pra usar en viagens e tal, pois uso meu carro pra tudo.
                    pensei en colocar un de gti 2.0 16v mais o custo disso, fica proximo de un cambio maxtor de 1 a 4 feita, com dif blocado.
                    cambio de gti 1200r$ flange 200r$ ai tem que passar pra mecanico a embreagen, trocar platé e disco pelo do gti e tal, si isso tudo for verdade mesmo, mais a mão de obra, vai passar de 2000r$ e por isso, dá pra conseguir un cambio de 1? a 4?
                      Milho
                      [snapback]491433[/snapback]
                      vish fio esquece cambio de gti n guenta turbão nem fu….
                      só se for tipo 1,2kg ...
                        shimi
                        [snapback]491466[/snapback]
                        vc tem algo contra alguem que anda só com 1.2kg?
                        hahahaha
                          hahahaha
                          [snapback]491549[/snapback]
                          ele é traumatizado com isso. rsrs
                            Milho
                            hahahaha
                            hahahahahaha turbina de rico não entra neste quesito :ohoh:
                              JESUS
                              qdo vc ta de frente pra um carro, vc pensa: como sera q vai ficar , será q vai dar falta? , será q ta bom de ponto? .
                              agora, qdo vc olha um cambio, a unica pergunta ?: quando será que vai quebrar? =(
                              [snapback]491192[/snapback]
                              defeito inerente da linha vw. câmbio de papel.
                              eu mesmo já estourei 3 e sem turbo.
                                Fabio Dela Marta
                                pessoal,
                                • alquem ai poderia me dizer como ficaria um cambio pv com diferencial 3,90?
                                • fica muito diferente de um px com diferencial 4,11?
                                • quais seriam a velocidade final com roda/pneu 195/50/15 a 6.500rpm?
                                obrigado
                                  Fabio Dela Marta
                                  corrigindo, o diferencial é 3,89…
                                  como ficaria a velocidade final das duas opções?
                                    [snapback]492275[/snapback]
                                    só como referencia, pv com diferencial 3:89 = cambio pvd.
                                      pv + diferencial 3,888 => usado nos 2.0 santana novos (snme os que não tem quebravento) pvd
                                      em relação ao px (tem 4,11 como diferencial…se for 3,889 é pga) fica quase igual de quarta e quinta e o pvd é mais longo de 1? a 3? porque as relações são as mesmas do px (?só muda o diferencial de 3,89 pra 4,11 - uns 5% mais longo)
                                        PrEsA
                                        ahh… não é problema da vw não....
                                        já quebrei duas 2a s do meu corsa.... e não cabe diferencial maior p alongar a relação e tentar remediar... ou seja, estou em mato sem cachorro, gato, lebre....
                                          pessoal, un cambio pg por estar num vehiculo ano 95 com mais de 200.000km vale a pena trocar de mano en un pv que rodou menos de 100.000km?
                                          ? que tanto eu quanto o fabio dela marta tamo com negocios assim, eu e ele queremos pg e ele e eu temos amigos que tem pg e precisan de pv.
