  4. Teste tata nano
Teste tata nano
79 Posts 20 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    exmael
    na verdade o que eu quis dizer é que esse nano, vendido na índia, não será exportado para países que seguem aquelas normas de poluição, etc…
    no brasil não será vendido o modelo indiano. deve ser o meu próximo da especificação europeia. mesmo porque já tem o projeto que prevê a obrigatoriedade de airbag e abs.
    o esquema é torcer para os containers desses carros cairem no mar. serão bons para cultura de corais.
    não vem e nenhuma montadora deixará vir.
    tem tantas normas pra seguir, se deixar pensar que antigamente eram 3 mãos de tinta e hoje são 5. esse nano não tem como virar aqui.
    a kombi só está aí até hoje porque atende normas da época de projeto ela não atende nenhuma norma atual de segurança.
    normalizar com o combustível daqui não é problema. isso não vai custar o olho da cara no projeto.
      Fiasa Power
      também diziam o mesmo dessas motos chinesas e elas tão tudo aí … inclusive com promot 3 ...
      mas tomara que você esteja certo .
        Mauricio Bozo
        quero ver um crash test.
          interessante comentário. se for pra escolher entre uma kombi e um nano eu vou a pé. só no brasil pra um lixo desses continuar sendo produzido.
            streit
            o nano é uma moto com 4 rodas e uma capota, nada mais que isso.
            é o veículo ideal para grandes centros urbanos. vai ser proibido de pegar auto-estrada e tem de seguir o limite de velocidade imposto para dentro das cidades (60km/h).
            é barato, sem luxo ou desempenho. apenas cumpre o papel de te levar de um lado para o outro.
            olhando por essa ótica, não precisa de freio a disco, não precisa de barra de proteção, não precisa de airbag ou abs.
            e vou ainda mais longe. ele vai fazer parte desses programas públicos, igual acontece com bicicleta, que vc pode pegar um na esquina de casa e largar na esquina do trabalho. o carro em si nem será mais propriedade particular.
            ele nada mais é do que a reinvenção do ford t ou do fusca.
              Mauricio Bozo
              freio a disco até vai… mas barra lateral e airbag? nao precisa? imagina, um nano passa numa preferencia, ai vem outro nano e bate a 60km/h na porta do motorista?
              com todo o respeito… mass
                o que me dói é saber que essa bomba, como já dito, vai vender bem aqui.
                e se vier mesmo, vocês acham que vai ter alguma restrição pra circulação? o que vai ter dessas merdas tombadas em estrada não está no gibi.
                agora imaginem isso preparado. :p
                provavelmente não venda, creio que o governo brasileiro tenha aprendido a lição com a towner.
                :p ahahahahahaahahahahaahahahahahahahaahahahahahaha :hauhau:
                autorama em tamanho real.
                  no brasil vai vir com dois catalisadores e aquele sistema ridículo que as fabricantes de motos usaram para burlar a legislação de poluição que consiste em uma válvula que joga ar puro na valvula de escape .
                  :p :p :hauhau:
                    streit
                    pqp, inventaram esse negócio de dorgas mano ai qqr idiota fica soltando isso a torto e a direta. não sabe discutir não vem pra fórum, aqui não é off meu irmão….
                    agora quer dizer que carro precisa ser um tanque de guerra pq alguém pode furar sinal? olha, o mesmo acontece com as motos há tempos. furou sinal? alguém vai se dar mal. não tem choro.
                    como eu disse há pouco, o nano é uma moto com teto e 4 lugares. só precisa ter uma legislação bem específica, pois ele não tem condições de trafegar em estrada ou acima dos 60km/h.
                      Mauricio Bozo
                      ok, sou idiota, agora só me explica como isso funcionaria, quem seria responsavel pelo combustivel? e se batessem o carro? e se roubassem o radio? se fura o pneu? quem é o responsavel?
                      abracos
                        simples.
                        bateu? joga fora e pega outro.
                          Edu4rdoBR
                          nota-se a preocupação com a segurança. ele possui farol auxiliar
                            streit
                            abracos
                            se a carapuça serviu.
                            mas voltando ao assunto… na europa tá cheio de projetos desse tipo. até mesmo nos eua tem disso. vc pega o carro numa espécie de estacionamento e pode largar ele por vários pontos espalhados pela cidade. final do mês vem uma fatura no seu cartão de crédito do combustível e aluguel do carro...
                            não é nenhuma novidade. e o nano se encaixa perfeitamente nesse programa.
                            tem cada vez mais carro na rua. mas as ruas não crescem de forma a acompanhar o crescimento da frota. o que fazer? ou se proibe de andar de carro, ou torna o carro menor.
                            é uma tendência sem volta.
                              Brigadeiro
                              no japão existe os micros carros que também não são exemplo de segurança…
                              não estou falando que este tata tem a mesma qualidade que os japoneses mas que poderia existir uma legislação separada assim como no japão...
                              no japão esses carros tem uma placa diferente ( amarela ) e são limitados a andar até 80km/h (se não me engano)... pode ser uma referencia...
                                Edu4rdoBR
                                tem dimensões padrão e motor até 660cc.
                                e não tem nenhuma lei sobre velocidade. os novos dão 140km/h fácil
                                  Brigadeiro
                                  é… realmente não achei nada referente a limitação de velocidade... mas que devia haver pra esse tata deveria...
                                  http://en.wikipedia.org/wiki/kei_car
                                  pensando nisso… bem que o brasil poderia importar essa idéia de k-car... seria ótimo pra nossa realidade...
                                    Edu4rdoBR
                                    infelizmente boas idéas dependem do povo para darem certo
                                    edit; erro de concordância verbal
                                      Maran
                                      eu imaginei um desses andando na ilha de man com motor de hayabusa :p
                                        Edu4rdoBR
                                        no título do tópico retiraria o tentativa
                                          :p
                                          eu não fui tão longe. imaginei isso aí turbo.
