  4. Preparação motor 1.4 fire flex
23 Posts 14 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
    AMS-RJ
    srs. tenho acesso ao fórum a algum tempo porém não sou muito aciduo.
    gostaria de uma ajuda de todos, inclusive de conhecedores de fiat.
    estou com um motor 1.4 flex que irei colocar em meu carro (uno)
    vamos lá… dicas para andar com ele um pouco mais forte, sem turbo por enquanto, seu prós e contras, para quando colocar um kit turbo.
    o básico que estou vendo até agora é; taxar para álcool (remapear a injeção) e fazer um scap.
    agradeço à quem puder ajudar.
      Gui_Jpa
      rapaz…
      eu nunca vi uma uno 1.4 flex, acredito que deve ser um tesao pra andar.
      sem contar que uno, pelo que me lembro, é boa de curva.
      vou acompanhar o topico.
        CrasH
        ams… aqui tambem.
        cara acho que so de colocar esse motor a diferença sera grande.
        80cv snme num carro bem leve como o seu deve dar um trabalho.
        cara eu poderia sugerir escape, e um chip mas nao sei se a central aceita.
          Pellegrino
          como não teremos o problema do torque em baixa… eu te dou a seguinte sugestão:
          escape caprichado 4x2x1
          um cai
          e, pra conforto, ar condicionado, já que todo mille fire vem pronto pra recebê-lo :ohoh:
            três caracteres mágicos: n20… :ohoh:
            a forma mais fácil de obter potência.
            o único porém fica por conta de ter que ficar enchendo a garrafa de tempo em tempo...
              Rix
              o uno ia ficar legal mesmo com o 1.4 fire. mas talvez o câmbio ficasse meio curto (não é exatamente um problema).
              lembro de ter visto aqui no pp um anúncio de bielas forjadas pro fire 1.4. coisa boa pra turbinar. então, eu não aumentaria a taxa de compressão.
              colocaria pra andar à álcool sim, mas somente com os bicos mais abertos. assim você tem a economia que o álcool proporciona, e ainda pode usar esses mesmos bicos pra alimentar a fase aspro quando turbinar.
              uninho é da hora pra fazer curvas. mas vai precisar usar pneus decentes.
              parabéns, e boa sorte na empreitada.
              rix
                Pellegrino
                pô rix, e a emoção dos pneus canelinha? :ohoh:
                  AMS-RJ
                  obrigado galera pelas dicas
                  meu carro é completo, ar, vidro, trava… tava pensando até em colocar uma direção hidráulica que hj vem nas mille celebretion, mas acredito ser muito trabalho..
                  pneus.. to usando 185-55-14 dunlop, to com -2,5 elos. estava usando 15 mas desisti, as 14 tem mais agilidade (ao menos achei)
                  sobre cai, o que seria (sou um pouco leigo)?
                  meu modulo terá que ser ou álcool ou gasolina, e claro.. álcool é o que será usado. vou dar uma olhada aqui sobre estas bielas de 1.4
                  sobre o cambio, a relação entre o mille e o palio é muito pouca.
                  obs.: tentei corrigir um erro de português, mas não consegui editar o tópico...
                    maurício
                    um cai
                    conforto num mille??? se tá é loco.. hehehe… no máximo vidro elétrico e dh...
                    cai é cold air intake ... seria interessante um filtro de ar bom com captação no parachoque, escape, se não me engano o 1.4 já vem com um 4x2x1 (o 1.0 e o 1.25 vêm) então como o 1.4 é motor de baixa, gira qdo muito 6500 já perdendo rendimento, um 4x1 bem longo ou um 4x2x1... a injeção dos fire é muito boa, e reprogramá-la não é um problema... é um bom gasto pra 500reais..
                    outra que, com 800 e poucos kg, uns 90cv, vai ficar divertido..
                      Rix
                      entre o câmbio do mille e do palio 1.0 a diferença é pouca… mas e entre o mille e o palio 1.4?
                        AMS-RJ
                        mille fire 55cv
                        relações de transmissão
                        1ª - 4,273
                        2ª - 2,238
                        3ª - 1,444
                        4ª - 1,029
                        5ª - 0,872
                        ré - 3,909
                        palio elx 1.4 flex (2010)
                        1ª - 4,273
                        2ª - 2,238
                        3ª - 1,444
                        4ª - 1,029
                        5ª - 0,872
                        ré - 3,909
                        o motor tem 86 cavalos no alcool
                          Tucano
                          converte para alcool mete 6º grau de avanço, faz escape.
                          aproveita ja caça as pincas de freio da palio de 256mm palio weekend
                          com isso a brincadeira vai ficar bem divertida e sem muitos gastos.
                          ai economiza um din din e kit felicidade em cima dele.
                            se tiver acesso às peças, pense em aumentar a cilindrada até onde der. depois veja o que pode ser feito em termos de preparação de baixo custo, tipo pistões de alcool, rebaixar cabeçote, um comando mais alto, coletor 4x1 feito por quem conhece (dudu, em sp) e tal.
                            um carro leve desses e tendo um motor de seus 100 e poucos cvs…fica bem interessante e inusitado.
                              Pisca
                              receita:
                              filtro esportivo + cai + reenquadramento do comando de válvulas + aumento do gap das velas + troca das velas por outras de platina ou 4 eletrodos e 1 ponto mais frias + retirar catalizador + silencioso esportivo + chip.
                              se não kser barulho, não use turbinho e nem turbão no lugar do silencioso traseiro, sendo assim coloke um do 1.8hlx.
                              polia: mande fzr 3 furos p/ reenquadrar o comando, atrasada 2º
                              velas: bpr6eyz
                              gap: 0,6mm
                              pressão de linha: 4 bar
                              ponto: 20º - 70º - adm - 60º - 30º esc
                              da pau em qq 1.6 e anda junto c/ 1.8.
                                Tucano
                                ams qual o diferencial deste cambio é
                                as relações são as mesmas. tem que saber se o diferencial.
                                se quiser depois testar a weekend esta ai ehehehehe
                                  LeonardoZ
                                  cacetada… tive um fire, e foi só alegria, como não pensei nisso antes... motor 1.4 no uninho mesmo original deve sapecar mto 1.6 desavisado por ai. acompanhando.
                                    AMS-RJ
                                    pelas informações, não tem diferença… foram tiradas do site da fiat, porém acredito ter uma pequena diferença de tempos..
                                      Pisca
                                      o diferencial é o msm nos 2 casos.
                                      4,07
                                        AMS-RJ
                                        4,07
                                        palio, siena, weekend: diferencial 4,07
                                        mille fire: redução do diferencial 4,07
                                          AMS-RJ
                                          ficha técnica
                                          família palio
                                          motor
                                          palio, siena, strada, weekend: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 8 válvulas
                                          cilindrada: 1368 cm3
                                          diâmetro x curso: 72 x 84 mm
                                          taxa de compressão: 10,4:1
                                          potência: 80 cv (g)/81 cv (a) a 5500 rpm
                                          torque: 12,2 mkgf (g)/12,4 mkgf (a) a 2250 rpm
                                          câmbio
                                          palio, siena, strada, weekend: manual de 5 marchas, tração dianteira; i. 4,27; ii. 2,24; iii. 1,44; iv. 1,03; v. 0,87. ré 3,91;
                                          palio, siena, weekend: diferencial 4,07; rotação do motor a 100 km/h em 5ª - 3000 rpm
                                          strada: diferencial 4,40; rotação do motor a 100 km/h: n/d
                                          família mille fire
                                          motor
                                          tipo quatro cilindros em linha, 1.0 8v
                                          posição dianteiro, transversal
                                          cilindrada (cm3) 999
                                          válvulas 8
                                          diâmetro/curso (mm) -
                                          taxa de compressão 9,5:1
                                          potência (cv/rpm) 55 a 6.500
                                          torque (mkgf/rpm) 8,5 a 2.500
                                          combustível gasolina
                                          transmissão
                                          câmbio manual de 5 marchas
                                          relação das marchas
                                          1ª marcha 4,27
                                          2ª marcha 2,24
                                          3ª marcha 1,44
                                          4ª marcha 1,03
                                          5ª marcha 0,87
                                          ré 3,91
