  4. Preparação motor 1.4 fire flex
23 Posts 14 Posters 21.0k Visualizações 1 Watching
    o uno ia ficar legal mesmo com o 1.4 fire. mas talvez o câmbio ficasse meio curto (não é exatamente um problema).
    lembro de ter visto aqui no pp um anúncio de bielas forjadas pro fire 1.4. coisa boa pra turbinar. então, eu não aumentaria a taxa de compressão.
    colocaria pra andar à álcool sim, mas somente com os bicos mais abertos. assim você tem a economia que o álcool proporciona, e ainda pode usar esses mesmos bicos pra alimentar a fase aspro quando turbinar.
    uninho é da hora pra fazer curvas. mas vai precisar usar pneus decentes.
    parabéns, e boa sorte na empreitada.
    rix
      Pellegrino
      pô rix, e a emoção dos pneus canelinha? :ohoh:
        AMS-RJ
        obrigado galera pelas dicas
        meu carro é completo, ar, vidro, trava… tava pensando até em colocar uma direção hidráulica que hj vem nas mille celebretion, mas acredito ser muito trabalho..
        pneus.. to usando 185-55-14 dunlop, to com -2,5 elos. estava usando 15 mas desisti, as 14 tem mais agilidade (ao menos achei)
        sobre cai, o que seria (sou um pouco leigo)?
        meu modulo terá que ser ou álcool ou gasolina, e claro.. álcool é o que será usado. vou dar uma olhada aqui sobre estas bielas de 1.4
        sobre o cambio, a relação entre o mille e o palio é muito pouca.
        obs.: tentei corrigir um erro de português, mas não consegui editar o tópico...
          maurício
          como não teremos o problema do torque em baixa… eu te dou a seguinte sugestão:
          escape caprichado 4x2x1
          um cai
          e, pra conforto, ar condicionado, já que todo mille fire vem pronto pra recebê-lo :ohoh:
          conforto num mille??? se tá é loco.. hehehe… no máximo vidro elétrico e dh...
          cai é cold air intake ... seria interessante um filtro de ar bom com captação no parachoque, escape, se não me engano o 1.4 já vem com um 4x2x1 (o 1.0 e o 1.25 vêm) então como o 1.4 é motor de baixa, gira qdo muito 6500 já perdendo rendimento, um 4x1 bem longo ou um 4x2x1... a injeção dos fire é muito boa, e reprogramá-la não é um problema... é um bom gasto pra 500reais..
          outra que, com 800 e poucos kg, uns 90cv, vai ficar divertido..
            entre o câmbio do mille e do palio 1.0 a diferença é pouca… mas e entre o mille e o palio 1.4?
              AMS-RJ
              mille fire 55cv
              relações de transmissão
              1ª - 4,273
              2ª - 2,238
              3ª - 1,444
              4ª - 1,029
              5ª - 0,872
              ré - 3,909
              palio elx 1.4 flex (2010)
              1ª - 4,273
              2ª - 2,238
              3ª - 1,444
              4ª - 1,029
              5ª - 0,872
              ré - 3,909
              o motor tem 86 cavalos no alcool
                Tucano
                converte para alcool mete 6º grau de avanço, faz escape.
                aproveita ja caça as pincas de freio da palio de 256mm palio weekend
                com isso a brincadeira vai ficar bem divertida e sem muitos gastos.
                ai economiza um din din e kit felicidade em cima dele.
                  se tiver acesso às peças, pense em aumentar a cilindrada até onde der. depois veja o que pode ser feito em termos de preparação de baixo custo, tipo pistões de alcool, rebaixar cabeçote, um comando mais alto, coletor 4x1 feito por quem conhece (dudu, em sp) e tal.
                  um carro leve desses e tendo um motor de seus 100 e poucos cvs…fica bem interessante e inusitado.
                    Pisca
                    receita:
                    filtro esportivo + cai + reenquadramento do comando de válvulas + aumento do gap das velas + troca das velas por outras de platina ou 4 eletrodos e 1 ponto mais frias + retirar catalizador + silencioso esportivo + chip.
                    se não kser barulho, não use turbinho e nem turbão no lugar do silencioso traseiro, sendo assim coloke um do 1.8hlx.
                    polia: mande fzr 3 furos p/ reenquadrar o comando, atrasada 2º
                    velas: bpr6eyz
                    gap: 0,6mm
                    pressão de linha: 4 bar
                    ponto: 20º - 70º - adm - 60º - 30º esc
                    da pau em qq 1.6 e anda junto c/ 1.8.
                      Tucano
                      ams qual o diferencial deste cambio é
                      as relações são as mesmas. tem que saber se o diferencial.
                      se quiser depois testar a weekend esta ai ehehehehe
                        cacetada… tive um fire, e foi só alegria, como não pensei nisso antes... motor 1.4 no uninho mesmo original deve sapecar mto 1.6 desavisado por ai. acompanhando.
                          AMS-RJ
                          pelas informações, não tem diferença… foram tiradas do site da fiat, porém acredito ter uma pequena diferença de tempos..
                            Pisca
                            o diferencial é o msm nos 2 casos.
                            4,07
                              AMS-RJ
                              4,07
                              palio, siena, weekend: diferencial 4,07
                              mille fire: redução do diferencial 4,07
                                AMS-RJ
                                ficha técnica
                                família palio
                                motor
                                palio, siena, strada, weekend: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 8 válvulas
                                cilindrada: 1368 cm3
                                diâmetro x curso: 72 x 84 mm
                                taxa de compressão: 10,4:1
                                potência: 80 cv (g)/81 cv (a) a 5500 rpm
                                torque: 12,2 mkgf (g)/12,4 mkgf (a) a 2250 rpm
                                câmbio
                                palio, siena, strada, weekend: manual de 5 marchas, tração dianteira; i. 4,27; ii. 2,24; iii. 1,44; iv. 1,03; v. 0,87. ré 3,91;
                                palio, siena, weekend: diferencial 4,07; rotação do motor a 100 km/h em 5ª - 3000 rpm
                                strada: diferencial 4,40; rotação do motor a 100 km/h: n/d
                                família mille fire
                                motor
                                tipo quatro cilindros em linha, 1.0 8v
                                posição dianteiro, transversal
                                cilindrada (cm3) 999
                                válvulas 8
                                diâmetro/curso (mm) -
                                taxa de compressão 9,5:1
                                potência (cv/rpm) 55 a 6.500
                                torque (mkgf/rpm) 8,5 a 2.500
                                combustível gasolina
                                transmissão
                                câmbio manual de 5 marchas
                                relação das marchas
                                1ª marcha 4,27
                                2ª marcha 2,24
                                3ª marcha 1,44
                                4ª marcha 1,03
                                5ª marcha 0,87
                                ré 3,91
                                  leonardo santana
                                  pisca, quanto eu gasto nesta receita ai que vc colocou? e se posso conseguir as peças pela nete.
                                    WILPNG
                                    tenho vontade de turbinar meu punto 1.4 será que é viável ?
                                      rbsmontemor
                                      o lost usa pistões e bielas de tjet no motor dele. era originalmente 1.3 16v, agora é 1.4 16v e com 1 bar rendeu 220cvs se não me engano.
                                      já andei no carro dele algumas vezes e fica legal. k16 fica ótima para este motor.
