  4. Dúvida sobre carcaça fria de turbinas
15 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    jgl
    opa, e ae galera beleza?
    então, tenho uma dúvida boba, mas que está me incomodando hehehe
    é o seguinte:
    eu estava vendo numa tabela de turbinas biagio, existem turbinas com rotores de 53,5mm montados em carcaças frias .42, .50 e .70. dai me surgiu a dúvida, se é o rotor que adminte e comprime o ar (na carcaça fria) qual a diferença de ele estar em uma carcaça .42, .50 e .70?
    tipo a mudança de carcaça quente é muito perceptivel, e pra mim é fácil de entender, pois a carcaça quente pequena aumenta a velocidade dos gases, para entrar no eixo, adiantando a pegada e gerando uma consideravel perda de carga.
    mas e quanto a carcaça fria? para o mesmo rotor qual a vantagem e desvantagem de se usar uma carcaça fria maior?
    valeu galera, desculpe a dúvida de calouro hehehe.
      ANDER*SOM
      é o seguinte:
      isso muito me interessa
        flavioracingtean
        up
          Leandrinho Gol 86 Turbo
          isso tmb me interessaa to pensando em aumenta a minha fria de .50 pra .60 :hauhau:
          depende do qe os cara fala aki né :o_o:
            AVILA GTS
            acho que tem a ver com volume, quanto maior o ar maior o volume de ar soprado.
              além do volume….....altera tb a pressão e temperatura do ar
                smk. 0
                e o backpressure…
                  jgl
                  opa, então
                  eu penso que a grosso modo o que manda no vazão da turbina, é o inducer do rotor.
                  a carcaça fria manda tanto assim?
                  sendo assim devo preferir, sempre que possivel, uma carcaça fria maior (para o mesmo eixo)?
                  alguém já fez a troca de de um turbina com carcaça fria maior e com mesmo eixo pra dar um depoimento?
                  valeu galera
                    segundo livro do corky bell, no caso das caixas quentes não é só a questão de fluxo de uma maior para menor mas também o angulo que a caixa joga o gás no rotor.
                    só não se deve esquecer que .42 ou .50 ( ar ) não é uma medida e sim uma proporção. pegue uma .42 t2 e uma .42 apl na mão e vai ver a gritante diferença.
                      Mega
                      volume e suas consequencias…
                        pepsimanbr
                        eu acho que se a carcaça fria for maior, ele manda mais volume de ar, embora demore mais pra encher … não é isso?
                          na pratica sim ..
                            Fabio Dela Marta
                            o tamanho da caixa fria está relacionado com a capacidade de captação e consequentemente a vazão de todo ar admitido pelo rotor do turbo. um exemplo para ilustrar: (numeros fictícios)
                            você tem um rotor de 45mm que tem capacitade de admitir 10 m³/minuto de ar a 1kfg/.², e tem uma caixa fria .42 que te oferece uma capacidade de escoamento de 12m³/minuto de ar 1kfg/.² na qual supre perfeitamente a demanda de ar enviada pelo rotor. se voce colocar uma caixa fria maior, .50 de capacidade de 18 m³/minuto 1kfg/.² nesse mesmo rotor, você não estará fazendo vantagem nenhuma, porque quando aumentamos a capacidade de escoamento (aumento de área), diminui-se a velocidade do mesmo, criando um pequeno delay e no caso a .42 estava dentro de sua capacidade para atender o volume de ar admitido pelo compressor.
                            então, o compressor tem que estar de acordo com a capacidade de admissão do rotor a uma determinada pressão. não há vantagens em superdimencionar o mesmo além de ganhar uma pegada mais demorada pela menor velocidade do fluxo.
                            podem notar que todas os compressores .70 são utilizados em rotores generosos, com alta capacidade de admissao e também pressões mais elevadas, explicando sua necessidade de ser grande o suficiente para escoar o volume de ar com a menor perda de carga possível.
                            não sei se consegui explicar de maneira compreensiva, mas tentei
                              Fabio Dela Marta
                              o centímetro abreviado por c e m não saiu na resposta acima por causa do filtro do forum, que entende diferente de centímetro… ok? hehehe
                              kfg/centímetro²
                              abraco...
                                jgl
                                opa, valeu fábio
                                acho que deu pra entender sim, a carcaça fria deve ser dimensionada conforme a vazão e a pressão de ar fornecidas pelo rotor certo?
                                sendo assim uma carcaça fria menor que o recomendado irá causar um perda de carga alta, e uma carcaça maior que o ideal pode aumentar o lag pelo fato de ter uma menor velocidade do ar; e o ganho em fluxo é despresível (visto que a carcaça fria está superdimensionada).
                                valeu mesmo deu pra dar uma clareda por aqui
