  4. Embreagem hidraulica para ap
38 Posts 15 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    bem amigos
    estou aqui pois estou querendo instalar no meu gol uma embreagem hidraulica
    ja usei a aste do g3 mas o curso fica muito longo e quero uma embreagem mais curtinha e assim so com a hidraulica
    alguem ja fez?
    como fazer?
    que sistema usar e de quais carros posso adaptar?
    postem fotos se possivel
    obrigado
      AVILA GTS
      meu carro tem embreagem hidraulica, troquei o cilindro de cima por um de caminhão mercedes e troquei a borracha do servo por uma bem mais dura e resistente, sendo que o sistema já existe no carro não sei como adaptaria em seu carro, uso embreagem de 1400 lb e esta mais macia que alguns carros original.
        Pellegrino
        vi uma miura saga com o sistema que eu quero fazer na minha, que usa o sistema do bandeirante, ou do caminhão 608 da mercedes.
          Fabio Dela Marta
          tópico altamente interessante…
          tenho vontade de fazer minha embreagem ficar hidraulica tb... estarei acompanhando.
          nosso amigo andersom sabe alguma coisa a respeito disso tb
          abraco
            displatec
            bem amigos
            alguem ja fez?
            como fazer?
            obrigado
            bom dia a todos,
            o problema do sistema hidráulico é que ele não consegue empurrar mais de 1200lbs reais no platô, pois não existe área util para ele desenvolver a força necessária para empurrar essa força. qualquer dúvida estamos a disposição.
            atenciosamente,
            equipe displatec.
              gti-xxe
              vou pesquisar por aqui esse sistema da 608 e da toyota
              caso de certo vou postar fotos
              se mais alguem tiver ideias ajudem
                AVILA GTS
                bom dia a todos,
                atenciosamente,
                equipe displatec.
                eu uso embreagem de 1400lb com disco de seis pastilhas, com hidraulica normalmente.
                  gti-xxe
                  bom dia a todos,
                  atenciosamente,
                  equipe displatec.
                  esqueci antes
                  ai entra entra em ação a matematica da coisa, tudo depende do diametro dos cilindros tanto mestre quanto auxiliar, caso nao empure mais de 1200 e pq o tamanho dos cilindros nao e suficiente para tal pressao
                  e so aumetar o cilindro que ira empurar ate mais de 2000lbs lembrando que ai tera que usar cilindros grandes
                    gti-xxe
                    no seu caso vc alterou o cilindro mestre que da mais pressao e vazao de liquido
                    de que caminhao vc usou?
                      ANDER*SOM
                      abraco
                      fabio o esquema é esse mesmo que o amigo pellegrino disse o sistema do caminhao mercedes 608 ou da toyota bandeirantes, vc teria aquelas fotos que te passei pra postar ai pro amigos verem?
                        displatec
                        esqueci antes
                        bom dia,
                        correto, confimei com minha gerência técnica e o clindro do 608 consegue empurrar um platô com mais de 1600lbs, pois seu diâmetro é grande, por exemplo o do vectra/astra não empurra um platô com mais de 800lbs. qualquer dúvida estamos a disposição.
                        atenciosamente,
                        equipe displatec.
                          Tucano
                          gostei disso estarei acompanhando de perto isso.
                            AVILA GTS
                            uso do caminhão mercedes 709, realmente é bem mais parrudo que o original.
                              ANDER*SOM
                              mas o esquema do seu carro é adaptado?tem o esquema ai certinho no que fazer no cambio de apoteria fotos?
                                miozao
                                eu montei o meu cambio com uma embreagem displatec 1200lb 6 pastilhas..
                                to usando os atuadores que vieram no cambio, que é do passat alemão..
                                o do cambio é sachs, de plástico :teteto:
                                e o de cima é de metal, mais é pequenininho, bem curto mesmo e mais gordinho um pouco que do gti 16v…
                                até agora ta aguentando (faz 1 mes +/-)..
                                vamos ver até quando segura a bronca..
                                ta macio pra caramba.. mais mole que do gol 1.0 da minha mãe :teteto:
                                  gti-xxe
                                  pesquisei em lojas de peças para caminhoes e os cilindros cusata entre 70 e 85reais cada
                                  hoje vou passar para olhar eles e ver quais sao mais faceis de adaptar
                                    AVILA GTS
                                    o meu é original do carro, mais troquei o cilindro pelo de caminhão que são mais parrudos e troquei a borracha do escravo por uma mais resistente, assim posso usar embreagem de 1400 na boa.
                                      nogueiraxr3
                                      só pra acompanhar…. bom tópico...
                                        gti-xxe
                                        ae galera fotos dos cilindros da volksinha
                                        vou ver e tirar fotos dos cilindros da mercedes 710 tbm
                                        cilindro mestre
                                        cilindro auxiliar, atuador
                                          gti-xxe
                                          aqui estao as fotos dos cilindros da mb 710
                                          cilindro superior
                                          este o auxiliar o atuador
