  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    ezs
    bem, seguindo a prmeira opção, fiz um esquema de como seria a placa:
    falta definir o mosfet, não sei ao certo a imped?ncia do bico, alguém sabe qual o pior caso (imped?ncia mais baixa = maior corrente) ?
    o programa fica mais ou menos assim:
    • hallmeter programado para ponto;
    • lá os pinos dos leds;
    • verifica quais estão acesos, pode ser mais de um , segundo o data-sheet;
    • caso led 1: 100mv -> abre bem o bico;
    • caso led 2: 200mv -> abre um pouco menos;
    • caso led 3: 300mv -> abre pouco;
    • caso led 4: 400mv -> não sei ainda se deve abrir;
    • caso led 5 ou superior: 500mv a 1000 mv -> naum abre nada;
    não sei quanto é o tempo de abertura, sei que varia com rpm, carga, wot. alguém pode ajudar?
    outra dúvida, como as i.e. aumentam os tempos dos bicos, alargando os pulsos ou aumentado a frequência delesó sege desenho:
    acredito que seja alargando os pulsos, pois diminui o efeito dos tempos de abertura e fechamento. ali?s, alguém sabe me falar quais são valores tópicos para esses tempo? qual o intervalo mínimo entre um fechamento e uma abertura? qual o tempo mínimo de abertura para que saia algum combustável?
    se eu estiver sendo muito chato e perguntando demais é só falar. é que eu sou um engenheiro tópico: quero sempre aprender de tudo pelo menos um pouco.
    sds,
    evandro
      colocaria pra pulsar o bico até 850 milivolts de forma a sempre ficar com mistura no mínimo do mínimo seguro para quem ta acelerando tudo. ai precisa de intervenção de um tps, ou pelo menos de um interruptor no fim do curso do acelerador.
        fabianok
        retirado do manual da fueltech:
        bicos injetores:
        tipos de injetores:
        este módulo de injeção controla até 8 bicos injetores de alta imped?ncia diretamente ou até 4 bicos
        de baixa imped?ncia com a utilização de resist?ncias externas ou em uso de curta duração 8 injetores de
        baixa imped?ncia.
        pode controlar um número maior de injetores com o modulo expansor de injetores disponível
        separadamente ou com repetidores de bicos.
        para verificar se seus bicos injetores são de baixa ou alta imped?ncia você deve medir com aux?lio de
        um mult?metro a resist?ncia entre os terminais do mesmo, sendo que se esta for um valor entre 2 ohms e 7
        ohms este é de baixa imped?ncia e se for entre 10 ohms e 20 ohms é de alta imped?ncia.
        para a utilização de bicos de baixa imped?ncia deve-se colocar em série com cada bico injetor uma
        resist?ncia de potência de 20w ou 25w de 3,3 ohms ou 2,7 ohms ou na configuração série-paralelo descrita
        mais adiante neste manual.
        para utilização de bicos de alta imped?ncia não são necessárias as resist?ncias.
        não é recomendada a utilização de bicos de imped?ncias diferentes na mesma sa?da da injeção.
          bom, bico de baixa imped?ncia (ex. o monoponto verde de gol, o monoponto branco de monza) normalmente é de 1,5 ohms… não conheão nenhum controlador de suplementar que suporte imped?ncia menor que essa na sa?da; para isso faz-se uso do artif?cio citado acima no manual da fueltech, ou ainda das echo-driver da his, que também servem para não sobrecarregar a sa?da do módulo.
          só uma perguntinha b?sica :hauhau: : se não vai ser levado em conta a carga, como é que vai fazer para que essa geringon?a não funcione em ml???
            fabianok
            sim, na realidade a maneira mais fácil sem tps seria só um fio que quando o po tá no fundo do acelerador apenas fecha contato e transfere essa informação para esse módulo .
              ezs
              [snapback]284344[/snapback]
              blz, isso é software, já que todos os leds estão ligados no controlador.
              falta saber quanto tempo tem que abrir.
              [snapback]284348[/snapback]
              esse lance das resistencias, diminui a tensão sobre o bico, isso não aumenta o tempo de abertura e fechamento? a fueltech tem um parametro que é a correção do tempo de abertura em função da tensão da bateria.
              [snapback]284352[/snapback]
              para wot dá pra pegar o sinal do tbi, em carburado tem que por uma chave.
              alg?m tem um data-sheet de um bico injetor qualquer? só para aprender mais um pouco.
              sds,
              evandro
                AGOSTINI
                o tempo que um bico demora para abrir é 0,07 de um segundo… o resto vcs tão inu bem pra kct.....rsss
                  Ktulu
                  to sem tempo agora, de noite eu escrevo mais,
                  mas pelo que eu vi voces querem um pulsador que entra em acao quando o halmeter cai, certo?
                  bom, a saida do halmeter é tensao, então nao precisaria daquele esquema do halmeter.
                  o mais simples possível que consigo imaginar seria 1 ampop comparador de tensao com um potenciometro onde voce regularia a tensão mínima pra comecar a pulsar e um oscilador 555 com outro potenciometro onde voce regularia o tempo que o bico fica aberto (largura do pulso) e a frequencia.
                  além disso voce vai precisar de um transistor de potencia pra acionar o bico.
                  se essa for a ideia, de noite posso projetar isso pra quem quiser, coisinha simples, custando menos de 20 reais.
                  só tem 1 problema…. a tensao do halmeter despenca no freio motor, pelo menos no meu que é injetado, e fica oscilando entre pobre e rico. o sistema iria atuar, jogando fora combustivel...
                  outra opção, como já vi que voces estao discutindo, é usar um microcontrolador.
                  a? já se parte pra um sistema mais complexo, mais fácil de se fazer e calibrar pra quem sabe, mas fica muito inviável pra quem não tem familiaridade e equipamento pra mecher com isso. com microcontrolador e um conversor ad (analogico-digital) voce le a sonda lambda e manda pulsar o bico, fazendo o papel do ampop comparador + o oscilador 555.
                  mais tarde eu volto aqui.
                    putz essa discussão andou hem…
                    achei mto interessante, axu q ate vou tentar fazer uns esquemas pra min sim, mas seria mais no intuito de alimentar o motor a frio e alguma eventual falta em alta, e nao vou ultilizar bico mas sim rele, selenoide e um caninho de metal com furo calibrado em cima do difusor. mas ai tem um serio problema: vai lavar o motor de alcool ate a sonda começar marcar?
                    edit: no mew caso, com o q pensei ainda vou ter variação de injeção de acordo com o giro do motor, pois vai ser injetado alcool de acordo com os recalques da bobinha mecanica :olhos:
                    (desculpa por cortar a ideia de vcs q esta fikando mto :hauhau: )
                      fabianok
                      nem é tanto problema assim uma solução bem tosca seria vc fazer o positivo do sistema sair da bateria e ir até em cima do pedal do acelerador e de lá ir para a chave q alimentar? o bico. se o pedal não estiver pressionado (que é igual a o cut-off da injeção ou mesmo o caso em ponto ponto onde fica oscilando nos injetados) então o bico não entrar? em ação com o pedal mínima coisa acionado o sistema já pode entrar em funcionamento.
                      a princ?pio um pensamento simples
                        fabianok
                        o drag, como é esse esquema de rel? mais solen?ide? como funciona? o que é a solen?ide - sou bem leigo em algumas coisas…
                        ah, e acho que o problema de lavar não é problema - no meu carburado, quando estou andando normalmente na boa, se eu injetar gasolina o carro começa a engasgar apenas depois de 3 ou 4 segundos - o que é muito tempo e até lá a sonda já leu sim hehheheheheheh ou seja: acho que não é problema.
                        no meu caso quero para eliminar uma falha com o po um pouco pressionado no acelerador - uma retomada calma e com o carro frio tb
                        o tópico realmente andou bem até demais hehehehehehe :hauhau:
                          Ktulu
                          [snapback]284418[/snapback]
                          o ampop que usa pra fazer a comparacao da tensao da lamba é um ci que vem com 2 comparadores. já que vai ficar 1 sobrando pode colocar o tps nele, aí já fica com regulagem de tps pra acionar o circuito…
                          to tentando esbocar minha ideia aqui, mais tarde eu posto
                            FabioRR
                            se for assim .. não seria mais negócio colocar um botão na manopla do cambio ou no volante para acionar o bico a hora que quiser ??? … assim vc poderia acionar ele desde a média e não somente com o po no fundo ... o que em um carro muito forte ... ocasionaria somente perda de tração ...
                            sei lá ... sou totalmente leigo mas dei um meu palpite :hauhau:
                              Ktulu
                              vejam no que eu pensei.
                              a primeira parte é o comparador. ela que vai ler a tensão da sonda lambda e comparar com a tensão regulada no potenciometro.
                              quando a tensão da sonda lambda for menor que a regulada ela ativa o circuito do meio, o oscilador.
                              o oscilador fica pulsando o bico, com frequencia e largura do pulso dependendo dos resistores, que podem ser trocados por potenciometros, pra se ter um controle da quantidade de combustivel que está sendo injetado.
                              e a terceira parte é um transistor de potencia (mosfet) pra acionar o bico injetor.
                              esse circuito tem que ser testado e ajustado ainda, só esbocei aqui pra ilustrar minha ideia.
                              acredito que saia por menos de 20 reais isso aí.
                                bom esquema…vc?s tão quase chegando no real problema.... qto de combustivel vc vai pulsar ?
                                se vc sobe uma ladeira com o po na casquinha é bem diferente de qdo vc desce a ladeira na mesma situação então como distinguir uma da outra ?
                                simples medindo a pressão...então tome usar um sensor de pressão...custo em torno de us$ 20,00 (tem mais baratos) fora todo o aparato pra dimensionar o sinal de sa?da, amplificar e entrar no 555.
                                ?timo resolveu ?..não.... a 1.000rpm vc precisa de muito menos combustivel do que a 6.000rpm então vc precisa saber qual rotação está certo ?... agora quero ver alguem desenhar um circuitinho com estas 2 alterações.
                                pra dar mais uma complicada.... quem aqui acha que vai a mesma qdade de combsutivel se vc tiver com metade do po no acelerador e digamos 1bar de boost e com po no fundo e a mesma pressão... isso na mesma rotação (ou vc?s só se importam com o carro em plena carga e dirigibilidade que se lasque ?)
                                hehehehe
                                já atrapalhei demais .... assim que resolverem estas questáes eu coloco os outros impecilhos e a gente vai desenvolvendo esse pulsador hehehe que ali?s começa errado...corrigidno o que já está errado (lendo sonda que sempre lá o que já passou.... e se já passou já pde ter deixado quebrar certo ?)
                                  Ktulu
                                  hehehehe
                                  [snapback]284528[/snapback]
                                  bom, mas o problema proposto não era o de um controlador completo, pra funcionar em todas as situacoes, e sim apenas um dispositivo pra quando der falta acionar um bico só pra não quebrar…
                                  o oscilador eu calculei pra abrir o bico por cerca de 6ms, numa frequencia de 100hz, como se estivesse a 6000rpm...
                                  se for pra complicar, então vamos partir pra um microcontrolador, que é o que eu estou fazendo nas minhas horas livres....
                                    [snapback]284419[/snapback]
                                    o selenoide é como se fosse uma torneira… energizado=aberto, nao energizado=fechado... vc tem bomba eletrica neh? não sei c pro teu caso seria interessante mas pro meu pode ser sim, uma vez q a pressão de linha do mew carro varia em função do giro do motor ( bomba mecanica ) e tb não vai ser uma quantidade astronomica de alcool injetado mas sim um aparato pra corrigir buracos de carburação.
                                    quanto a lavar o motor acho q tem q bolar alguma coisa sim… nao disse ate a sonda ler o excesso mas sim qdo vc liga o carro, com a sonda fria ela demora alguns minutos pra começar a ler nao? esse é o tempo q falo...
                                    ps: vc também usa o injetor de gasolina pra dar um tapa no motor qdo frio em situações q vc sabe q vai dar kbe?ada??? hauhauhauahua
                                    hehehehe
                                    [snapback]284552[/snapback]
                                    bem isso q o ktulu disse… seria mais pra corrigir faltas com respaldo da sonda do q pra alimentar o motor mesmo né?
                                    olha... uma ideia aki nao sei se vira... o circuito q foi mostrado é bem simples e com peças baratas tb acredito eu neh? e se fizesse varias entradas, como estagios, por exemplo 5 ou 6 em que cada um fosse acionado a determinada voltagem. ex. 825mv = estagio 1 ; 775mv = estagio 2 ; 725mv = estagio 3 ... nessa filisofia, cada um muda a frequencia de pulsação do bico e alimenta nao de acordo com rpm, carga ou pressão mas sim de acordo com o tamanho da falta.
                                      fabianok
                                      huahauhauahu essa de injetar pra não dar cabeçada eu nem tinha me tocado vou tentar amanhã cedo hhehehhehehehehe
                                      mas é o seguinte: a minha sonda tb leva +- 1 minuto pra esquentar (? a sonda aquecida de 4 fios) - e esse é +- o tempo que eu levo até abrir o portão eletrúnico do prédio. assim, eu vou por uma chave no console do voyage (que tem 3 furos feitos pelo ex dono) e só ligar esse sistema assim que eu estiver saindo pelo port?o é meio feio fazer isso…. mas simplicidade = confiabilidade
                                      ah, onde eu consigo um solen?ide? eu posso pedir em lojas de eletrúnica? como eu pe?o??
                                        streit
                                        gurizada queimando os neur?nios, bonito de ver.
                                        daqui um tempo vcs chegarão a isso:
                                        bico de alta, bico de baixa, sequencial de verdade, milhares de sensores.. bibibi, bobobo.
                                        final do ano nos melhores carros e lojas do pa?s.
                                          fabianok
                                          ontem eu fiz uma experiencia:
                                          tenho aqui uma placa de programação para o microchip atmel. ontem começei a programar nele e fiz um programa simples: 1 led fica aceso e 4 piscando (leia-se pulsando um bico heheheheh).
                                          pois é, peguei um rel? e tentei conecta-lo na placa - para minha feliz supresa +- funcionou heheheheeh dava pra ver que o rel? queria ligar (tinha um pegueno barulho que indicava isso) mas ele não ligava acredito eu porque a tensão era muito baixa (4,7v).
                                          disseram-me que com um transistor de potência eu conseguiria fazer o rel? funcionar - mas eu nunca usei um desses e na realidade nem sei direito o que ele faz - se aumenta a tensão, se aumenta a amperagem, ambos ou o que, nem como liga ele…
                                          bom, mas já é um começo, no sóbado eu devo comprar algum material para começar a montar uma placa de testes
                                          :hauhau:
