  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 26.7k Visualizações 1 Watching
    tenta o circuito q nosso amigo ezs mostrou posts atras…
    post
      AGOSTINI
      lindooooo essa é a ideia, tentei fazer uns testis mas tive que parar pois preciso arrumar uma fonte 12v de 7 amperes…. :hauhau: ki merda, alguém sabe quantos volts trabalha o bico monoponto:?
        Extreme Fast
        gurizada queimando os neur?nios, bonito de ver.
        daqui um tempo vcs chegarão a isso:
        bico de alta, bico de baixa, sequencial de verdade, milhares de sensores.. bibibi, bobobo.
        final do ano nos melhores carros e lojas do pa?s.
        [snapback]284821[/snapback]
        pode ser no final do ano nos carros pp (sinonimo de melhores, huahuauha) e lojas do pais.
          Ktulu
          [snapback]285403[/snapback]
          nao acho uma boa usar rele pra pulsar bico… vai desgastar o rele muito rapido...
          os bicos funcionam em 12v
            fabianok
            lindooooo essa é a ideia, tentei fazer uns testis mas tive que parar pois preciso arrumar uma fonte 12v de 7 amperes….  ki merda, alguém sabe quantos volts trabalha o bico monoponto:?
            acho que a fonte do micro (aquela que liga na placa m?e e tal) trabalha com até 5amps de tensão em 12v. é o cabo amarelo só descasca ele e pronto se quiser garantir só tira o cabinho do cdrom pra não consumir muito.
            ah, o bico injetor trabalha com acho que qualquer voltagem só que quanto menor mais demora pra ele abrir se quiser, use o cabo de 5volts do micro (não lembro qual a cor agora, mais preto e amarelo não ?) que a fonte fornece no mínimo 30 amperes em 5v e é o suficiente pra vc testar sem medo de queimar a fonte :hauhau:
              Ktulu
              7a?
              se for usar bico de alta impedancia (>12ohms) basta 1a.
              já se for usar bico de baixa impedancia (2-3 ohms), então vai precisar de uma fonte de 4 a 6a. mas pode fazer aquele esquema que o pessoal costuma fazer, de usar um bico de baixa impedancia com um resistor em série pra ficar com a impedancia de um bico de alta impedancia.
                fabianok
                bom, o sistema de injeção via microcontrolador está pronto
                ele analisa se o led de mistura pobre está apagado ou aceso - caso esteja apagado então ha uma falta de combustável (esse led pode ser um led verde até, para prevenir que chegue a entrar em mistura realmente pobre).
                nesse caso ele começa a pulsar o bico injetor até que o led de mistura pobre acenda novamente, feito isto ele ainda fica pulsando mais algum tempo antes de parar - pois senão o hallmeter já secaria denovo. se ele secar novamente o bico pulsa novamente.
                o tempo de injeção dos bicos pode ser controlado aumentando ou diminuindo por
                dentro do carro em tempo real atravṍs de 2 botões
                até que não foi muito difácil já que sou programador de computador :hauhau:
                no fim de semana eu devo fazer essa configuração de pulsos ser armazenada na
                memória permanente (para ela não sumir quando desliga o carro), fazer um timer para só entrar em ação depois de 30s que o carro está ligado (para a sonda esquentar) e até fazer com um sensor tps - assim eu posso até analisar se eu dei um pisão rápido no acelerador e injetar combustável antes de receber o sinal da sonda… hehehehheheheh vai ficar bão
                hoje a noite vou no meu preparador pegar um preostato ou um bico phudido mesmo pra testar em casa, e amanhã cedo vou correr atrás de um rel? que consiga ser ativado por um chip desses da atmel - ou tentar descobrir como usar um transistor de potência que eu não faão a mínima idéia de qual ou de como usar...
                segue o código se alguém se interessar: para o chip atmel at90s1200 a 4mhz:
                .nolist
                .include 1200def.inc
                .list
                .def temp=r17        ;registrador de uso geral (seu conte?do pode ser mudado a qualquer hora)
                .def temp2=r18       ;registrador de uso geral (seu conte?do pode ser mudado a qualquer hora)
                .def time=r19        ;usado em sleep2 para saber por quanto tempo parar
                .def nropulsos=r20   ;serve para armazenar por quantas vezes o bico ir? pulsar mesmo a mistura não estando mais pobre
                .def bico_time=r21   ;tempo que o bico fica fechado/aberto
                rjmp main
                main:
                    ldi temp, 0xff
                    out ddrb, temp     ;portb = tudo saida 0=entrada, 1=saida
                    cbi ddrd, 2        ;portd, pd2 = entrada
                	cbi ddrd, 3        ;portd, pd3 = entrada (+, aumenta tempo pulsos)
                	cbi ddrd, 4        ;portd, pd3 = entrada (-, aumenta tempo pulsos)
                	ldi bico_time, 1   ;por padrao o tempo de injeção é 1
                loop:
                    sbis pind, 2       ;se não houver tensão no pd2 (led de mistura apagado)
                    rcall pulsa_bico   ;então a mistura está pobre e faz o bico pulsar
                    rcall analisa_botoes;
                    rjmp loop          ;senão novamente para analisar se deve-se pulsar o bico
                ; rotina que pulsa o bico
                ; obs: ela faz 0x2f pulsos pelo menos - mesmo a mistura já não
                ; estando mais pobre, pois senão o motor ficaria pobre
                ; novamente depois que parasse de pulsar, e neste caso é
                ; melhor jogar um pouco de combustável fora do que ter falhas
                pulsa_bico:
                  ldi   nropulsos, 0x2f
                pulse_it:
                  rcall abre_bico            ;abre o bico injetor
                  mov   time, bico_time
                  rcall slw2                 ;aguarda por 2 instantes enquanto o bico está aberto
                  rcall fecha_bico           ;fecha o bico injetor
                  mov   time, bico_time
                  rcall slw2                 ;espera por mais 2 instantes enquanto o bico está fechado
                  rcall analisa_botoes       ;com o bico fechado, vê se o usuario quer mudar o tempo injeção
                  dec nropulsos              ;ok, fiz 1 ciclo, diminuia 1 de 0x2f
                  brne pulse_it              ;se  nropulsos  for diferente de 0 volte e pulse novamente
                  sbis pind, 2               ;acabamos de pulsar as 0x2f vezes, mesmo assim a mistura ainda está pobre?
                  rjmp pulsa_bico            ;sim  então volte e pulse mais 0x2f vezes
                  ret                        ;não  então volte para a rotina principal
                ; rotina que simplesmente abre o bico injetor
                ; manda uma tensão para o pino pb0 e volta. esta tensão aciona
                ; um rel? que aciona o bico
                abre_bico:
                  ldi temp, 0x00000001
                  out portb, temp
                  ret
                ; rotina que simplesmente fecha o bico injetor
                ; corta a entergia do pino pb0 e volta. isto faz o rel? cortar
                ; a energia do bico injetor e esse se fecha.
                fecha_bico:
                  ldi temp, 0x00000000
                  out portb, temp
                  ret
                analisa_botoes:
                  sbic pind, 3
                  rcall aumenta_tempo_injecao
                  sbic pind, 4
                  rcall diminui_tempo_injecao
                  ret
                ; aumenta o tempo de injeção que o bico fica aberto/fechado
                aumenta_tempo_injecao:
                  cpi bico_time, 0xff           ;ainda pode aumentar?
                  breq aumenta_volta            ;nao... estao volta e nao faz nada
                  inc bico_time                 ;sim  aumenta o tempo de injeção em 1
                aumenta_volta:
                  sbic pind, 3                  ;espera o usuário soltar o bot?o
                  rjmp aumenta_volta
                  ret
                ; diminui o tempo de injeção que o bico fica aberto
                diminui_tempo_injecao:
                  cpi bico_time, 0x01           ;ainda pode diminuir? (note que o tempo de injeção mínimo é 1)
                  breq diminui_volta            ;nao... pois ja esta no tempo de injecao minimo que é 1
                  dec bico_time                 ;sim  diminui em 1
                diminui_volta:
                  sbic pind, 4                  ;espera o usuário soltar o bot?o
                  rjmp diminui_volta
                  ret
                ; sleep2:
                ; simplesmente perde tempo (tempo usado para deixar o bico
                ; aberto/fechado).
                ; coloque em  time  o tempo de espera
                slw2:
                  rcall slw
                  dec time
                  brne slw2
                  ret
                ; rotina de sleep 1
                ; simplesmente perde um pouco de tempo
                slw:
                  ldi temp , 0xff
                  ldi temp2, 0x15
                dec_temp:
                  nop
                  dec temp
                  brne dec_temp
                  wdr;             ;watch dog reset
                  ldi temp, 0xff
                  dec temp2
                  brne dec_temp
                  ret
                  AGOSTINI
                  7a?
                  carma genti to usano 7 bar por causa da bomba de combustivel, naum para o bico, to fazenu em casa uma linha de combustivel para ir treinando, vo tentar de tudo vo posta o ki deu…. falowww
                    Ktulu
                    [snapback]285703[/snapback]
                    hehehe, agora mesmo que eu nao entendi mais nada…
                    a gente tava falando de amperes e passou pra bar...
                      Leo_Multi
                      sem querer desestimular a criatividade da galera…. vcs estão indo pro lado errado.
                      posso dar uma pq contribuição pra vcs não perderm muito tempo com esta ideia.
                      o sistema electormotive permite que vc faça um mapa de combustivel, um mapa de razão ar/combustivel e a possibilidade de ajustes da mistura via sinal da sonda lambda.
                      nesta opção podemos inclusive ajustar o range de correção que autorizamos a sonda a corrigir em relação ao mapa de combustivel.
                      se vc tiver um mapa basico fora do ideal e programar as correções via sonda (já se baseando num mapa 3d de razão ar/combustivel) o motor fica uma merda a mistura fica na media dentro do esperado mas a resposta do motor fica muito lenta.
                      as montadoras gastam muito tempo mapeando justamente o mapa de combustivel para deixar o trabalho da correção da sonda o menor possivel para evitar este problema.
                      se esta opção fosse boa, a bosch já teria feito a muito tempo. pra eles é uma moleza este tipo de solução :hauhau:
                      sugestão :
                      procurem fazer um dispositivo (ouusar um que já exista) que permita um ajuste 3d da mistura (cada rpm e cada posição do acelerador) e façam este ajuste com a sonda original desligada.
                      após os ajustes religue a sonda e sejam felizes :hauhau:
                        já tentei alertar sobre isso tbm :olhos:
                          caferninha
                          olha, nao li tudo mas vou dar minha contribuicao.
                          eu nao aconselho o uso de reles para acionamentos com frequencia de chaveamento alta como no caso dos bicos injetores automotivos.
                          dependendo nao dura nem 50km o rele…
                            fabianok
                            o pior de tudo isso é que eu sei que estou começando errado heheheheh
                            mas pra mim é algo motivante pois estou começando a aprender eletrúnica e programação de microcontroladores e o custo para montar um sistema desses é bem atraente um lm3913 + placa + cabos + atmel + cristais, etc sai por menos de r$20 é um preão muito atraente pra quem quer apenas melhorar um pouco o carro - e não criar um novo último tipo sistema de injeção…
                            dai só vou precisar de um bico extra (que eu já tenho emprestado) e tempo para programar o chip - coisa de fim de semana, um hobbie mesmo. no futuro eu posso colocar um tps no carro e pegar o seu sinal e fazer um ajuste por sonda+tps ou num futuro mais longe ainda sonda+tps+rpm mas isso fica para depois.
                            o grande problema que estou enfrentando agora é que comprei 4 transistores (só não sei se são bipolares) de 3 perninhas bd 135 que diz que aguenta até 1,5a o problema é que eu tento ligar o bico pelo negativo (o positivo tá direto ligado) com o transistor mas não consigo
                            já tentei ligar o negativo na bateria em todas as pernas, depois o negativo do bico em todas as pernas e tento dar o sinal (uma tensão positiva) na 3a perna que fica livre mas nada acontece na realidade ou simplesmente o bico não pulsa tirando ou botanto tensão no 3o pino - ou ele fica aberto direto mesmo sem tensão (isso testando em qualquer sequencia de pinos...).
                            alguém me dá uma mão? que transistor eu posso comprar que não deixe o negativo passar direto - apenas quando se forne?a uma tensão menor ou igual a 4,5v e corrente menor ou igual a 20ma? como eu peão em uma loja de eletrúnica esse componente - qual o nome? pois o bd 135 não funcionou...
                            falow
                              fala fabiano…
                              tem q ver q tipo de transistor é esse pois tem os npn e o pnp
                              tipo... npn c não me engano qdo a base fika negativa ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor
                              o pnp, ao contrario...
                              e as perninhas tb tem q ver qual é coletor, qual é emissor e qual é base... o duro q nao lembro + de nada senao poderia te ajudar...
                                AGOSTINI
                                rssssss cafundi tudo amperes com bar, mas deu pra entende foi só na escrita, …
                                fabianok manu vc conseguiria bolar um sisteminha , por exemplo, se colocarmos um map que lá positivo (tem uns no mercado a 30 reais que leem até 1.5 bar positivo) ao colocarmos um suplementar e quando este map vai mandando os valores da pressão do turbo e para cada pressão vc manda tanto de pulso de bico para abertura, seria tipo tal pressão tanto de injetada, e só começaria a pulsar a partir de tanto de pressão (0,2 bar) por exemplo, vc conseguiria??? seria mais simples pois o map manda valores em voltagem também super facil de fazer o esquema porem o programa para mim é um puta problema.... manda i
                                  Ktulu
                                  [snapback]287332[/snapback]
                                  onde que tem map de 1,5kg por 30 reaisó me passa o contato…
                                  o map da motorolla direto no representante tá 90 reais...
                                    AGOSTINI
                                    amigo na boa, naum sei sobre valores coloquei de chute, mas gostaria que vc desse algumas ideias e não ficasse só boicotanu na boa... falowww :olhos:
                                      fabianok
                                      fabianok manu vc conseguiria bolar um sisteminha , por exemplo, se colocarmos um map que lá positivo (tem uns no mercado a 30 reais que leem até 1.5 bar positivo) ao colocarmos um suplementar e quando este map vai mandando os valores da pressão do turbo e para cada pressão vc manda tanto de pulso de bico para abertura, seria tipo tal pressão tanto de injetada, e só começaria a pulsar a partir de tanto de pressão (0,2 bar) por exemplo, vc conseguiria??? seria mais simples pois o map manda valores em voltagem também super facil de fazer o esquema porem o programa para mim é um puta problema…. manda i
                                      olha, fazer o software pra mim não é problema pois sou programador de computador. só que pode ser que eu faça ele pulsar errado - mais ou menos do que vc precisa, mas agente pode tentar alguma coisa sim
                                      tipo… npn c não me engano qdo a base fika negativa ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor
                                      acho que pelo que li esse seu esquema de positivo/negativo tá invertido. me disseram que olhando de frente um bd 135 o base é o da direita, não sei… eu vou tentar usar a tensão negativa da fonte do micro hoje a noite pra fazer funcionar o transistor - se der certo eu compro um npn ou pnp e vice versa
                                      ali?s, vc ou alguém me recomenda um fórum de eletrúnica??? :olhos:
                                        caferninha
                                        [snapback]287348[/snapback]
                                        de boa… nao tem map por 30 reais.
                                        e para nao dizer q eu tambem to boicotando...
                                        pdf do bd 135
                                        eh so olhar os desenhos q vc descobre a pinagem.
                                        http://www.farnell.com/datasheets/43480001.pdf
                                          uma ajuda na eletronica
                                          www.alldatasheet.com
