  4. [turbo]escapamento tira potencia demaaaais…
44 Posts 24 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    mede o diâmetro desse tubo ae pq não tem cara de 2,5
    o meu gastei 330 ao todo, paguei 90 num abafador de 2,5 , 40 numa barra de cano de 2,5 e mais 200 pela mão de obra e um flexivel
    isso pq fiz num tiozinho especialista em adaptar escape (gambiarra). o pessoal que faz escape tava pedindo 500, 520…
      Niex
      flexivel é caro mesmo.
      o meu vai ser sem flexivel e com umas curvas de caminhão usadas mais em bom estado, ai fica tudo num preço bom, num guento mais $$ gastar.
      o 4x1 antigo do giba que tinha no meu tb não tinha mais os coxins seguravam a bronca bem.
      o ruim do meu carro é que o som está saindo direto no chão, se tivesse um cano para lateral já não ficava reverberando dentro do carro.
        pois eh, em carro turbo, quanto maior o diametro do scap melhor, o ideal mesmo eh so um cano de 3 de uns 70 . :teteto:
        eu ja tive vendo até uns 150cv é bom 2 acho q pro meu seria ideal 2 e 1/4 ou logo 2,5
        nao esculacha ricardo é o primeiro turbo e nao vai ser muito forte nao….nao deve chegar nos 200cv
        olha minha resposta pra vc ai em cima.
        turbo no minimo 2,5 , menos q isso pode deixar o original…
        eu pensei em fazer todo em 2,5 com 2 jks, akeles q sao diretos e deixam o ronco so mais grave
        vou aceitar essa sugestao de comecar com um unico abafador
        jk eh mt ruim, o carro fica estralador , de preferencia pra caixas turbo, elas abafam mais e não restringem…
        pra carro 1.0, segue essa receitinha tb é e a contrapressão a perda de torque e baixa?
        sim segue o minimo de 2,5 . a contra pressão eh dada na turbina… tudo que passa por ela, tem q sair o mais rapido possivel
          Niex
          ouvi dizer que scape de gol 1.0 16vt tem 2e1/4.
          engraçado é que vejo essas hilux da vida 3.0 t ic com scap aparentemente de 2 .
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            estou pra fazer o escap do meu carro tbm por enquanto to usando um quebra ganho q veio no kit cheio de solda com flexsivel ateh o meio do carro, gosataria de saber se eh necessario fazer de 3º desde a saida da turbina ou pode usar a saida de 2.5º mesmo? e qual abafador usar? lembrando q moro numa cidade ``pequena´´
            abçs
              poxa sushi, to chegando agora pro clube dos turbos….preciso ver como rola esse esquema de turbinho...so q como queria legalizar eu teria q ter um catalizador ainda pra controlar a emissao de poluentes
                esquece esse negocio em carro original… as fabricas tem que se enquadrar em limites de som, emissão etc etc... potencia não é prioridade pras fabricas...
                abçs
                o ideal eh usar inteiro de 3 , mas de acordo com a dificuldade de achar, da pra usar da forma q vc falou, tem um usuario aqui que fez assim e falou q sentiu mt melhora.
                abafador turbo
                ai tem os turbinhos que são menores que esse
                abafador jk
                  Pellegrino
                  smk, aquela primeira curva, da direita pra esquerda, tá mto travada, tem uma puta restrição ali…
                    mas q coisa se o jk é considerado um turbinho…..eu vou ver qnd for fazer o escap o q tem la pra montar, se tiver o abaador turbo vai, senao acho q vai com 2 jks mesmo
                    ja to pensando em o q fazer com talizador pro caso de levar pra legalizacao
                      ZOEGA
                      escape bão pra turbo:
                      :teteto:
                        gti-xxe
                        ja ouvi falar em gente que usa abafadores de trator turbo
                          juliano lima
                          uso 2,5 com três abafadores jk e não tenho problemas
                            pera, jk eh jk, turbo e turbinho eh outra coisa…
                            pode rancar fora o catalisador, se vc usar alcool, seu carro vai passar de boa (a não ser q esteja mt gordo) no teste de emissão.
                              Nelsão
                              galera,blz???
                              na passatera to usando 2 5 até um pouco antes do eixo traseiro,e ali foi um abafador do giba que num me lembro o nome…sei que ele é oval,e segundo o cara do giba me passou que é próprio pra turbo,e abafa muito melhor que o jk logo após colocar o escape tive problemas com a potencia do carro,que ficou uma bosta,deve ter perdido pelo menos 50% do rendimento pra vc ter uma idéia,mas teve um motivo; tava vazando ar no pé da turbina
                              o carro tava dando 0,6 e resolvi aumentar um pouco,foi onde o carro foi pra 0,9 mas sem muito sucesso pois continuava manco demais,tipo 2 horas pra encher a turbina rsrsrrs
                              depois de arrancar a turbina e solucionar esta passagen de ar no pé da danada,ai lascou...ocarro veio do nada com 1,5 bar,e forte viu baixei a pressão e og ando com 0,6 devido a embreagem esatr patinando com pressão além de 0,8,mas é um 0,6 que vem lindo
                              apesar de ser 1.5 com apenas 0,6 por enquanto(pois assim que colocar a cerâmica quero socar 2 kilão rsrsrs)o carro ta uma beleza pra andar. vou gravar um video esta semana e postar pra vcs verem,blz????
                              abç a todos
                                k1llm4ster
                                achei mal feito, parece que el reduz o tamanho em algumas partes e tals..
                                o meu de 2 5 mas e ignorante a parada 0.o
                                  vou conversar com o cara q vai fazer o escap pra fazer diretao em 2,5 com pelo menos 1 abafador desse turbo, conforme o barulho da prioridade eu penso num segundo abafador turbo pra deixar um lobo em pele de ovelha
                                  vou tentar legalizar sim qd sair
                                    Felizateturbo
                                    monta de 2,5 com um abafador no final sem lã…o barulho é mais da hora
                                      G L O C K
                                      estou para tirar meu ultima abafador e andar com 2 1/2 direto …
                                      o carro com um abafador na traseira não faz quase barulho comprado com as aps ... sem abafador deve ficar igual a um ap com 01 abafador ...
                                        Zungalele
                                        será que o teu coletor não tá influenciando em nada nessa perda de potência?
                                          Niex
                                          pedindo permissão ao smk, se alguem puder me ajudar.
                                          http://www.preparados.com.br/index.phposho…c=40899&hl=
