Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    .: coletor (turbo) para vw mi com ar + dh
    Mecânica e Preparação
    11
    22
    2792
    Carregando Mais Posts
    • T
      TuningBrasil última edição por
      alguma opção menos ruim entre os coletores para turbo nos vw mi com ar e direção originais?
      fotos?
      preciso de ajuda… :^^:
      • F
        Fluff última edição por
        a opção retrabalhar suporte do alternador é cogitada ou finjo que nem postei?
          Visitante última edição por
          cuidado na compra de coletores de ferro fundido.
          exija que seja em ferro nodular, q é o mesmo material usado na fabricação de bloco de motor.
          os do mack são, os da beep não são.
          • T
            :hauhau:
            [snapback]283839[/snapback]
            pode ser uma opção, desde que limpa e que não atrapalhe a volta pro setup original… :hauhau:
            sério, preciso de mais dicas sobre coletores neste tipo de motor com ar e dh...só rolam estas q o caio postou? :^^:
            • C
              Cleber T. última edição por
              [snapback]283842[/snapback]
              hmmm porisso do mack sao carinhos….bom saber que o meu vai ser duradouro :^^:
              • C
                celtaT última edição por
                entao, o mack faz o coletor pulsativo dele caber em carro com ar e dh… soh tem q ligar e pedir pra ele facear o coletor para tal fim, o foda eh q o prazo depende de como ele esta com demanda de peças... além do coletor do mack tem os feito de cano.... eu nao pegaria outro coletor de ferro, sem ser o do mack
                • T
                  ok, mas se eu me lembrar do rolo do zoega com o mack, nem me animo… :^^:
                  • T
                    por falar em pulsativo…o q rola de pulsativa valvulada ? se é q rola... :^^:
                    • C
                      [snapback]283908[/snapback]
                      o meu coletor e o do cleber t foram comprados no mack na época desse rolo, e tivemos o coletor em maos no msm dia do pedido se nao me engano….
                      • Z
                        ZOEGA última edição por
                        putz, acho que o mack num gosta de mim então…
                        tenho mais um conhecido que teve problemas pra receber uma valvula do mack tb...
                        na época acho que o coletor dele saia por r$275,00. conversando com ele no telefone, ele mesmo disse que o coletor era mais bem acabado e talz, mas comentei com ele que eu já tinha um da beep e ele disse que não tinha problema nenhum, que pra uso de rua, a diferença pratica que o coletor dele teria pra um normal seria infima...
                        o tuca que comentou uma vez que parece que quem fabrica esses coletores pro mack é uma tal de fda. ele comprou o dele lá. parece que essa fda distribui pro mack e pra outras lojas aí, spa tb se eu não me engano...
                        • E
                          ecpsturbo última edição por
                          eu usava um coletor pulsativo na parati com ar e direção…...
                          1. desloque o mais pra baixo posivel o alternador.
                          2. facear o coletor dos dois lados.........se não me engano tiramos 7mm de cada lado.........do lado da turbina e do lado do cabeçote..
                          3. o corte deve ser feito começando do 0 e terminando em 6 ou 7mm.....
                          com estas modificações a turbina levanta um bom pouco e se consegue fazer escapar do alternador.......
                          isso que eu usava uma bi pulsativa .70/.50........fica bem justinho, inclusive é melhor montar o coletor e a turbina antes de colocar o cabeçote no lugar, depois coloca tudo junto.........
                          funciona que é uma beleza.
                          • E
                            se alguem me ensinar como postar fotos eu tenho duas fotos….....
                            • F
                              Flavio Cruz última edição por
                              eu comprei um coletor racing spa… pulsativo no farol.. ta aki na minha mao.. vamos ver se cabe...
                              • E
                                [snapback]283926[/snapback]
                                se o caro tiver ar e direção não vai caber
                                • F
                                  [snapback]283932[/snapback]
                                  tem :hauhau:
                                  o que vc me recomenda? to fudido :^^:
                                  as fotos, manda ai para o mail
                                  [email protected]
                                  • F
                                    ah, lembro que a minha turba eh uma a/r .58bi/.50
                                    • T
                                      por falar em pulsativo…o q rola de turbina pulsativa valvulada ? se é q rola... :hauhau:
                                        [snapback]283925[/snapback]
                                        http://www.imageshack.us
                                        [snapback]284252[/snapback]
                                        tem q ver se foi fabricada essa carca?a quente que vc quer com valvula incorporada.
                                        • G
                                          GusWRC última edição por
                                          tá mudando de categoria seu carioca safado?? :hauhau:
                                          vo t pegar :hauhau:
                                          • T
                                            nem tenho carro pra mudar de categoria… :hauhau:
                                            cadá o hil?rio, é cara? fazendo um ano já... :hauhau:
                                            • First post
                                              Last post
