  4. [ajuda] ap 2.0 8v mi aspirado light
94 Posts 23 Posters 66.4k Visualizações 1 Watching
    fabiu_abusados
    meu nome é pedro, sou amigo do fabiu_abusados e estou postando aqui junto com ele.
    estou montando um 2.0 8v mi aspirado, pra dia a dia, so pra dar uma vida no carro mesmo, que original nao tem muito folego depois de 4.000 giros.
    pecas ja instaladas:
    • comando original vw 027.7 (gti bola/pointer)
    • dimensionada 2 da flange até o final com 2 abafadores
    • filtro k&n duplo fluxo
    quando coloquei o comando o nao deu pra ajustar o ponto direito, e o carro ficou com mto ponto, e ainda estava sem a descarga (com a original).
    o carro ficou otimo, porem batendo um pouco de pino em alta. levei na oficina, colocamos o carro no ponto normal e levei pra fazer a descarga.
    depois de acertar o ponto, percebi uma perda mto perceptivel de torque, e qdo coloquei a descarga percebi mais perda ainda….
    depois de tudo isso feito, fiz um comparativo com o carro do fabiu, que tem o mesmo motor do meu, porem todo original e a diferenca foi imperceptivel
    queria uma luz do que fazer pra melhorar
    valeu
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      dê mais ponto pra criança…
      se grilar, experimenta aumentar um pouco a pressão de combustível.
      tenho um 2.0 só com o k&n... diminuindo 5 graus o ponto (de 15 para 10) a diferença no carro é realmente brutal.
        vc precisa dar mais comida a ele em giro alto (como render mais se entrou mais ar, mas a central não sabe ?) e mais ponto em baixa (e um pouco menos em alta pois o enchimento da camara é maior com giro mais alto, por isso rende mais)
          dropebsd
          sou o dono do carro, meu acesso foi liberado hoje
          vcs acham que se eu levar em alguem que remapeia o carro vou ter mta diferenca tb?
          alguma sugestao?
          abraco
            dropebsd
            como eu faco isso?
            sou meio leigo nessa parada, sempre gostei, porem ainda nao estou mto interado no assunto
            abracao
              didio_ro
              e ai galera tenho um motor igual a esse e estou acompanhando, para tirar um melhor desempenho do meu tbm, como tbm não manjo muito fiquei na mesma dúvida do dropebsd :hauhau: , abraços
                como eu faco isso?
                através de remapeamento do módulo da ie.
                  dropebsd
                  alguem pra indicar???
                  abracao
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    fala com o overspeed….
                      duda288
                      grilo é falta de comida ou muito ponto
                        Vasco Soliani
                        valeu
                        amigo, comando 027.7 era utilizado nos pointer e logus 2.0 injeção fic.
                        os bicos dessa injeção tinha muito mais vazão que os iwp dos mi, para se ter idéia o 962 bosch que alimantavam os pointer tinham 42 ml de vazão no alcool, enquanto os iwp tem 35 ml. é a mesma história do chip, enrriquece a mistura e o motor responde melhor, os bicos bosch enrriqueciam mais a mistura originais.
                        se seu escape for original do 2.0 mi,coletor de escape, não precisa de dimensionado, a simples retirada do catalizador rende mais que um dimensionado neste comando.
                        faça uma tomada de ar na frente da grade, empurrando ar frio para o filtro.
                        aspirado, quando se diz isso, que aspirado voce esta montando, quanto vai usar de taxa, mais que 14 né???
                        uma solução simples e rapida, troque o regulador de pressão original de 3 bar pelo modelo do flex com 3,5 ou até 4,2 bar de pressão, o comando aspira mais ar, precisa injetar mais combustivel. seu carro é facil ajustar, é só encontrar alguem que não empurre nada, lembra que esse é o motor mais mechido na história automotiva do brasil.
                          El_Charrua
                          olha, eu tive um santana 2.0mi e usava o mesmo esquema q tu fez….
                          027.7 + filtro esportivo , escape com menos restriçao, no caso sem o catalisador e o intermediario, mantive apenas o terminal
                          passei a usar velas grau 6 e ponto inicial em 15 graus(cheguei a usar 18), tambem utilizava um regulador de pressao que tu regulava o qto tu queria de pressao, usava na faixa 3,5/3,8 bar.
                          o carro andava muito melhor que original e em alta rotaçao ia até o limite do corte de giro crescendo sossegado.
                          imagino quer remapeando , o resultado seja ainda melhor
                            dropebsd
                            mp pra ele, heehe.
                            vlw
                            fala ai
                            vou tentar fazer essa parada ai que vc falou, do regulador. vou tirar a descarga amanha tb pra ver se da diferenca pra melhor, pq achei que o caro perdeu com ela…
                            vc e do rj msm? me da seu msn ai pra trocar uma ideia
                            abracao
                            vou tentar fazer essa parada do regulador de pressao
                            abraco
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              drope,
                              no meu to usando bico de golf 2.0 flex com regulador de 4.2bar…
                              dá 29,8lb/h, mas meu chip é original de 1.6 (uma bosta)...
                              coloca o regulador de pressão dos flex que tem 4.2bar.
                              pelo q eu entendi seu carro tá no álcool, né?? aí é só fazer um chipzinho e já era.
                                carai tudo isso de pressão daniel? preciso de tanto assim?
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  tá até com muita… mas quanto maior a pressão, melhor a pulverização do combustível
                                    Vasco Soliani
                                    explica melhor, 2.0 mi, quanto de taxa, qual combustivel, quanto de ponto de ignição????
                                      dropebsd
                                      drope,
                                      vou fazer isso, é so comprar regulador de pressao pra ap 1.6 flex que da no meu carro?
                                      meu é 2.0 8v mi
                                      abracao
                                      entao, ainda to com a taxa original, ainda nao taxei…mais vou fazer, qto vcs recomendam? nao e pra ser nada mto violento, os ficar esperto msm
                                      o ponto tava adiantado, mais tava batendo pino em alta, agora ta original, ainda nao mudei. primeiro queria umas dicas pra saber o que fazer, pra n ficar mudando toda hora.
                                      que ponto vc recomenda?
                                      to na gasolina, e nao pretendo passar pro alcool.
                                      se eu colocasse os bicos 2.0 flex ja melhorava tb???
                                      abracao
                                      galera, valeu mesmo a atencao, fico feliz em ver que muitos estao dispostos a ajudar
                                      :hauhau:
                                      abraco
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        bicos do 2.0 flex são desnecessários.
                                        vai atrás de um regulador de pressão de 3.5bar q vai te dar uns 8% a mais de combustível.
                                        meu caso é diferente pq to andando no álcool, aí preciso de bicos maiores, e os de golf flex estavam muito grandes com aquela pressão : hoje testei um regulador de 3.5bar - no lugar de 4.2 - e o carro mudou horrores, tá bem melhor só que ainda carece de ponto, aí é com o overspeed ehhehe
                                        ponto vc tem que ir testando, se começar a grilar com carga muito alta e der pra escutar é coisa demais. se vc usar gasolina premium dá pra usar mais ponto, comum não vai ser tanto…
                                        isso tudo só sugiro se vc não quiser fazer o chip. meu caso é diferente, foram muitas mudanças e a distância é foda de se fazer. mas uma receita já conhecida (27.7 gasosa e escape melhorado) é galho fraco pra um chip pronto.
                                          dropebsd
                                          amanha msm vou testar essa parada do regulador de pressao e vou dar mais ponto no carro.
                                          vamos ver no que da
                                          estava vendo tb uma admissao maior, q vcs acham? um amigo falou que ficou mto bom no carro dele.
                                          queria colocar a dupla do gti / glsi
                                          abracao
