  4. Aliviar peso do volante do motor
98 Posts 29 Posters 35.0k Visualizações 1 Watching
    displatec
    jakka, como é que esse engenheiro mediu que em 1ª marcha esse alivio de volante corresponde a 170kg, em segunda marcha corresponde a menos, e assim por diante?
    que tipo de equipamento ele usou pra chegar nesses numeros?
    bom dia,
    não é muito complicado:
    o momento de inercia angular de um disco sólido é m x r^2 / 2 no caso de um disco de 9 kg x 0,27^2 / 2 = 0,33 kg/m^2
    1 kg massa = 1 slug / 15 , então o momento de inércia
    i = 0,022 slug m^2
    assumindo nenhuma fricção, o torque será associado com uma taxa de aceleração e desaceleração
    assumindo que o volante acelera a uma taxa de 1000rpm por segundo, a taxa de aceleração é
    (1000 revoluções / minutos x segundos ) x ( minutos / 60 segundos ) x ( 2 x pi x radianos / revolução ) = 104,72 rad / sec^2 = alfa
    fatores de conversão:
    1 slug = 1,48 kg sec^2 / m
    voltando ao exemplo:
    torque = alfa(/radianos) x i = (104,72 / sec^2) x 0,022 slug m^2 = (104.72 / sec^2) x 1,48 (1 kg sec^2 / m) m^2 = 154,98 kgfm
    modificando o peso do item descriminado em 9kg pode-se perceber as perdas que podem ocorrer na retirada de peso do volante e acrescentando peso, o ganho de torque.
    a força necessária não depende apenas da massa do volante, mas principalmente de como essa massa esta distribuída no corpo. por cálculos complexo e possível descobrir exatamente a ação do peso do volante sobre o carro, mas para tanto é preciso conhecer o momento de inércia do volante como e virtualmente impossível para entusiastas medir esse momento o importante e saber que ele cresce ao quadrado do raio. quanto menor o momento inércia mais leve será seu carro .por exemplo mun. dinamômetro honesto de volante o acréscimo de 500 gramas próximo ao diâmetro externo tem mais peso que um quilo na carroceria do carro.
    na medida em que caminhamos em direção ao centro do volante, o efeito cinético rotacional diminui ate que 500 gramas valem realmente 500 gramas.
    motores com volantes pesados a altos momentos de inércia consomem grande parte da potencia do motor, ao invés de libertarem os preciosos cavalos para rodas. outro ponto negativo é na troca de marchas, de primeira para segunda, por exemplo, o motor tende a demorar a perder rotação, ao invés de diminuí-la rapidamente até onde possa casar com a velocidade da próxima marcha. a formula abaixo e capaz de estimar a ação do peso do volante o carro mas este valor pode variar com o momento de inércia da peça.
    existe uma fórmula para se calcular o quanto de peso aliviado significa nas relativas marchas. por exemplo: 1ª marcha com tal escalonamento
    fórmula:
    peso efetivo = ½ peso do volante ( raio do volante x relação de marcha x relação dif. ) / raio do pneu.
    exemplificando:
    peso do volante original = 8,5kg
    raio do volante = 15 .
    relação da 1ª = 4.27
    diferencial = 4.87
    pneu 195/50/15 - raio = 67.8 mm = 6.78 .
    original
    pe = 8.5/2 x (15 x 4.27 x 4.87) / 6.78
    pe = 195,5kg
    aliviado
    pe = (4.25 x 15 x 4.27x 4.87) / (6.78 x 2)
    pe = 97,75kg
    peso efetivo = 195.5 - 97.75kg
    o que significa que aliviando a metade do peso a diferença de sensação de peso vai ser de aproximadamente de 100kg na 1ª marcha
    qualquer dúvida estamos a disposição.
    atenciosamente,
    equipe displatec.
      G u s t a v o
      **só pra terminar, já vi motor 1.6 8v na bancada com 140cv aspirado perder mais de 3cv e torque só em adicionar 1 litro de óleo a mais que o recomendado.
      excelente explicação da displatec.**
        miozao
        ta, isso tudo, essas mesmas contas eu ja havia encontrado na net, qdo saiu essa materia na fullpower, mais ninguem entendeu meu ponto de vista:
        um conjunto movel todo que pesa uns 100 kg (ou mais), tirando 5 kg, como que pode dar essa diferença toda?
        acelerando desengatado, com um volante mais leve, com certeza deve subir mais rapido o giro… pq nao tem mais nada pendurado ali (do resto da transmissao pra tras), entao os 5 kg equivalem a mais que alguns poucos % do peso total...
          displatec
          bom dia,
          tudo isso é fisico, o peso na realidade é obtido através daquelas equações, como o peso do volante é um fator multiplicante e não divisor ele aumenta muito o valor. como o volante motor é um item muito especial e muito bem calculado no carro.
          quando o motor esta nos momentos onde não existem forçar efetivas, apenas parasitas (momento onde não á explosão) o carro tira a força para continuar do peso do volante motor. como o carro é turbinado ao tirar o peso do volante não se percebe tanto a perda de torque e se ganha em giro, claro até um limite. qualquer dúvida estamos a disposição.
          atenciosamente,
          equipe displatec.
            WEST
            é o seguinte, além do movimento retilíneo do carro como um todo, essas massas do virabrequim e do volante estão em rotação, e absorvem energia para aumentar a velocidade de rotação.
            essa energia cinética rotacional, quando convertida para energia cinética do movimento retilíneo, faz com que uns poucos quilinhos de massa rotativa tenham equivalência a retirar muitos quilos de massa não rotativa.
            neste site tem uma explicação bem simples, quem não souber inglês use seu tradutor preferido:
            http://www.pumaracing.co.uk/flywheel.htm
              pepsimanbr
              tem um amigo meu que comprou as solex c40 de mim, ele preparou o cabeçote 2.0 com mais taxa e abriu os dutos, motor 1.8, bomba elétrica, comando samcams de 310º, coletor 4x1 etc…
              no entanto, o preparador falou pra não mexer no volante, pra deixar ele original pq o carro iria lixar muito os pneus pq as solex dão muito torque e iria andar bem melhor....
              esse mesmo preparador montou um outro motor 2.0 com praticamente a mesma preparação do 1.8 do meu amigo, com as solex e tudo, a única diferença é o volante que o dono do carro insistiu em aliviar e acabou aliviando, mesmo com o aviso do preparador falando que iria perder do 1.8...
              resultado: o 2.0 perdeu todas pro 1.8
              sendo assim, eu acredito que aliviar o volante depende muito do tipo de preparação que está fazendo, p.ex. curva de torque do motor... e não adianta querer usar um volante da expessura de uma pizza achando que o carro vai andar mais...
                ap 2.0 lixa tudo mesmo, com ou sem volante aliviado. o torque vem mto mais cedo devido ao maior curso do vb.
                • I Offline
                  I Offline
                  Inssurection
                  nem me fale carol.
                  ja tive 1.9 aspirado e agora estou com o 2.1 aspirado. ( mesmo diametro de pistao mudando apenas o vira de 1.8 pra 2.0)
                  a diferenca de torque e algo brutal. usando as solex mesmo era meter o pe e saia lixando. dia de chuva, asfalto molhado e o carro alto, lixava 1,2,3,4 sem fazer forca. chegava a ser engracado.
                    nem da vontade de sair na chuva. lixa sem querer, só relando o pé.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Inssurection
                      fato
                      e olha que o meu n eh turbo
                        pepsimanbr
                        nem me fale carol.
                        como meu carro está aspirado agora (original), um dia vou montar um motor 2.1 tbm, carro turbo aqui na minha cidade é soda de andar, muito buraco e as avenidas estão cheio de cops, nem dá pra curtir o turbo direito… um aspiradin bem feito tbm eh tesão de andar... e com certeza vou colocar um volante aliviado só pra ver como é que é o giro subir mais solto.
                          volante + vb aliviados, e todo o conjunto móvel balanceado.
                          ai vc vai ver o giro subir solto . e se for num aspirado com taxa alta (15:1)… :amor:
                          imagino o passat do ricardo :ohoh:
                            G u s t a v o
                            eu to com um carro assim, volante aliviado + polias de comandos e de virabrequim, virabrequim preparado aliviado, bielas leves tb, rodas em alumínio pra andar na cidade com quase 14 de taxa. em pouco tempo vou saber como vai funcionar e os problemas que serão sentidos no carro.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ivan
                              < –quoteo(post=782160:date=sep 24 2009, 10:57 am:name=ronin)-->quote(ronin @ sep 24 2009, 10:57 am) <{post_snapback}>< --quotec-->na prática não funciona bem assim, fizemos esse teste em um focus sedan trocando o volante original (9,8kg) por um de alumínio (3,8kg), no teste de arrancada contra outro carro de parâmetro o ganho foi muito pequeno, retomada idem.< --quoteend-->< --quoteeend-->
                              comparar 2 carros iguais é complicado
                              de repente 1 deles já andava + q o outro.......... mesmo sendo 100% originais.
                              vou trocar o volante e postarei aqui minhas opniões/impressões.
                              quais foram suas opniões/impressões?
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ivan
                                nada???????????????
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ivan
                                  trazendo de volta para primeira página.
                                    G L O C K
                                    e ai gaucho como ficou o carro ?
                                      fiz duas coisas no meu carro (encurtei a caixa e aliviei o volante)….....assim não posso quantificar o q deu + onda
                                      mas o carro em alta tá muito forte.
