Buchas metálicas
ontem eu passei na macktech, ia comprar um jogo de buchas em pu pra suspensão dianteira da quantum, pois as de borracha não estão aguentando mais.
a? o mack me deu a idéia de instalar buchas metálicas, com rolamentos, ao invós de colocar buchas em pu.
segundo ele, dura mais, segura o alinhamento por mais tempo e a direção fica muito mais precisa.
cansado também dessa suspensão original que empina e fecha a cambagem das rodas, ele me disse que dá pra desenvolver um tirante na bandeja pra limitar o curso da suspensão, mesmo para xxx, sem preju?zo para esterçar nem nada.
vamos fazer alguns propotipos, depois eu dou um toque pra vocês.
[snapback]290263[/snapback]
isso mto me interessa…estamos de olho...
sei não hein…
acho que as buchas do agregado dão conta de segurar o tranco, até pq na alemanha eles fazem o contrário: deixam a bucha original na bandeja e colocam cal?os metálicos entre o monobloco e o agregado.
não é uma suspensão uniball (essa sim estoura tudo). vou fazer um teste, na pior das hipoteses é um jogo da batentes que vai pro saco.
se prepara pra começar a trincar algumas coisas ai…........
perde totalmente a capacidade de absorver vibrações........
coloca as de poliuretano e seja feliz.................................
fora os rangidinhos habituais, eh soh isso.......
[snapback]290613[/snapback]
felipe, eu tinha as de poliuretano na saveiro, mas não aguentaram o tranco.
to usando buchas feitas em tecnyl. agora ta torcendo a parte de tras do agregado obrigando a montar logo a barra inferior. mas antes preciso refazer o escape do jeito que eu quero, pra só ai moldar a barra.
qto a travar o agregado nas longarinas, corre o forte risco de trincar tudo ali por baixo.
meu carro mesmo com buchas de borracha, trincou em uma das porcas do agregado exigindo soldar uma chapinha de aío.
? a velha teoria do fusável: pneu - roda - suspensão - monobloco - bancos - vêrtebras.
alguém tem que dissipar o excesso.
[snapback]291103[/snapback]
boa
eu costumo usar assim:
junta-cabeçote-pistão-câmbio…...........que for mais fraco quebra primeiro....................... não necessáriamente nessa ordem..............
bucha rigida é pra carro ed corrida.
tecnyl já é foda no conforto. duroprene, na minha opinião é a melhor opção pra xxx.
barra de tração ou outros tipos de tirantes limitam curso ed suspensão. tb é solução de pista. td isso funciona, mas cobra caro pra funcionar.
mas é sempre assim, começa na capacidade da junta e acaba na ader?ncia dos pneus.
quando finalmente você consegue a ader?ncia que quer volta tudo é estaca zero.
boa
[snapback]291277[/snapback]
tipo, eu vou colocar no meu carro 2 arruelas de tecnyl entre o agregado e o monobloco do meu carro, do mesmo jeito que se usa em carros de corrida, e vou dar uma alterada nos meus coxins de tecnyl. e vou fazer as buchas das bandejas em tecnyl tb.
como após voltar do japão vou usar meu carro apenas para passeios
nen da nada.mais 2 coisas: barra de torção superior e inferior dianteira. pra n ter choro
vlw
phill, teu carro ta mexido ?
eu tava com ideia de quando for comprar a royale, mudar os suportes todos e colocar pra motor turbo, so pra durar mais.
[snapback]307679[/snapback]
tem uma perfumaria no motor sim, mas tá uma bosta, perdendo compressão a cada dia.
tá na hora de um overhaul em breve.
