  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Attitude
    falaa galera,
    montei minha saveiro,
    mas to com problema na minha valvula de alivio.
    ela é do modelo simples, da beep.
    o que acontece é que ela parece estar preguiçosa, o barulho do alivio demora um pouco pra vir.
    achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
    a vóvula tá novinha, qq eu faão ?
      caferninha
      ta ligada depois da borboleta???
      solta o parafuso e coloca um pouco de vaselina.
      na parati do sergio coloquei ela antes, pq tava usando pouca presao e ele nao queria barulho. quando foi passar no dyno o cara fico falando q absurdo liga na presurizacao blblablablabnla, bem eu aumentei a presao e liguei depois da borboleta. o espiro pode ser ouvido a uma quadra de distancia.
        sua valvula de prioridade está com lag ?
        faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
        uma dica seria mangueira de 5/16.
          deixa eu me certificar… depois da borboleta do sentido da pressurizacao pro motor certo ?
          tem que lembrar que a funcao oficial da prioridade nao é fazer barulho... e sim aliviar a porrada que dá no sistema quando se fecha a borboleta...
          ora, se vc coloca depois da borboleta, a prioridade nao vai reduzir muito a pancada da pressao subitamente fechada pela borboleta... vai ate espirrar alto, mas nao vai estar funcionando para o que foi feita...
          o correto e sempre antes do causador da pancada de pressao, ou seja a borboleta...
            Frighetto
            [snapback]292708[/snapback]
            eles estão falando em colocar a tomada de vêcuo depois da borboleta. a válvula sim deve estar antes da borboleta. sempre sentido turbina –> cilindros.
              como nosso colega disse: estamos falando sobre o ponto de captação de vêcuo.
                beleza… entendido :d
                tava achando estranho.... eu q sou cego...
                  caferninha
                  puts, eh vero o modo como eu escrevi parace q o q foi mudado de lugar foi a valvula e nao a tomada de vacuo. vou tomar mais cuidado na escrita.
                  mas como ja comentando, estava referindo ao local da tomada de vacuo. pois a valvula sempre tem q ficar entre o compressor e a borboleta.
                  a vaselina eh para passar no interior da valvula para facilitar o deslizamento do embolo.
                    Attitude
                    entaum, a valvula e o caninho do vacuo estao no lugar certo, pelo que foi dito.
                    a mangueira que tem que ser mais grossa é essa da captacao do vacuo?
                    pq a minha nao é muito nao …
                    e a valvula de prioridade nao é nova, é usada e tava parada um tempo. pode ser isso?
                      pode sim… pode ser ambos... a valvula emgripada... e/ou a manguirinha fechando qdo da vacuo...
                      nao eh que a mangeuira tenha que ser grossa em diametro... e sim as paredes dela... pra nao fechar com o vacuo, entende ?
                        Attitude
                        hmm, tendi sim.
                        mas acho que ela nao fecha, pq é bem dura.
                          caferninha
                          aumenta a pressao do turbocompressor entao.
                            gente, outra pergunta que pode ser ate idiota, mas nunca vi de perto…
                            como faz pra pop-off trabalhar como prioridade ?? ele tem acionamento por vacuo tambem ?
                            mais especificamente aquela da spa...
                              caferninha
                              basicamanete o q muda eh a constante da mola.
                                mas o acionamento da pop off nao eh: quanto mais pressao mais tende a abrir ela ?
                                \e na prioridade eh o contrario… quanto mais pressao, mais tende a vedar a valvula... ?
                                como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade...?
                                  crisrj
                                  p mas as duas nao se ligam nao
                                    como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade…?
                                    [snapback]294933[/snapback]
                                    precisa fzr um furo no copo dela (parte de tras, onde vai o parafuso de regulagem) e ligar ela = se liga uma valvula de prioridade.
                                    possivelmente vai precisar de uma mola mais macia.
                                      [snapback]294973[/snapback]
                                      beleza ka, era essa a resposta que eu queria… (e imaginava)
                                      valeu,
                                        valeu,
                                        [snapback]295641[/snapback]
                                        depois da uma olhadinha no meu tópico sobre essa valvula usando membrana, coloquei fotos dela toda desmontada antes de por no carro :putz:
                                          Attitude
                                          fala galera,
                                          troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
                                          agora o barulho na ta mais atrasado,
                                          só que ela ainda nao ta 100%.
                                          ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
                                          e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
