  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    puts, eh vero o modo como eu escrevi parace q o q foi mudado de lugar foi a valvula e nao a tomada de vacuo. vou tomar mais cuidado na escrita.
    mas como ja comentando, estava referindo ao local da tomada de vacuo. pois a valvula sempre tem q ficar entre o compressor e a borboleta.
    a vaselina eh para passar no interior da valvula para facilitar o deslizamento do embolo.
      Attitude
      entaum, a valvula e o caninho do vacuo estao no lugar certo, pelo que foi dito.
      a mangueira que tem que ser mais grossa é essa da captacao do vacuo?
      pq a minha nao é muito nao …
      e a valvula de prioridade nao é nova, é usada e tava parada um tempo. pode ser isso?
        pode sim… pode ser ambos... a valvula emgripada... e/ou a manguirinha fechando qdo da vacuo...
        nao eh que a mangeuira tenha que ser grossa em diametro... e sim as paredes dela... pra nao fechar com o vacuo, entende ?
          Attitude
          hmm, tendi sim.
          mas acho que ela nao fecha, pq é bem dura.
            caferninha
            aumenta a pressao do turbocompressor entao.
              gente, outra pergunta que pode ser ate idiota, mas nunca vi de perto…
              como faz pra pop-off trabalhar como prioridade ?? ele tem acionamento por vacuo tambem ?
              mais especificamente aquela da spa...
                caferninha
                basicamanete o q muda eh a constante da mola.
                  mas o acionamento da pop off nao eh: quanto mais pressao mais tende a abrir ela ?
                  \e na prioridade eh o contrario… quanto mais pressao, mais tende a vedar a valvula... ?
                  como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade...?
                    crisrj
                    p mas as duas nao se ligam nao
                      como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade…?
                      [snapback]294933[/snapback]
                      precisa fzr um furo no copo dela (parte de tras, onde vai o parafuso de regulagem) e ligar ela = se liga uma valvula de prioridade.
                      possivelmente vai precisar de uma mola mais macia.
                        [snapback]294973[/snapback]
                        beleza ka, era essa a resposta que eu queria… (e imaginava)
                        valeu,
                          valeu,
                          [snapback]295641[/snapback]
                          depois da uma olhadinha no meu tópico sobre essa valvula usando membrana, coloquei fotos dela toda desmontada antes de por no carro :putz:
                            Attitude
                            fala galera,
                            troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
                            agora o barulho na ta mais atrasado,
                            só que ela ainda nao ta 100%.
                            ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
                            e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
                              fala galera,
                              [snapback]296953[/snapback]
                              vc fez o q recomendei?
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=292612
                                sua valvula de prioridade está com lag ?
                                faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
                                uma dica seria mangueira de 5/16.
                                [snapback]292612[/snapback]
                                eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
                                não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
                                mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
                                mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
                                tem q parar com mais calma pra ver isso.
                                  Nuvo
                                  eu andei de saveiro turbo
                                  :empolgado:
                                    Attitude
                                    :empolgado:
                                    [snapback]297118[/snapback]
                                    uhahuauha
                                    vc lembra???
                                    vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
                                    e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
                                      não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
                                      só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
                                        Nuvo
                                        uhahuauha
                                        vc lembra???
                                        [snapback]297181[/snapback]
                                        esque?a o que eu falei…
                                        acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
                                        :putz:
                                          Attitude
                                          blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
                                          vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
