  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    beleza… entendido :d
    tava achando estranho.... eu q sou cego...
      caferninha
      puts, eh vero o modo como eu escrevi parace q o q foi mudado de lugar foi a valvula e nao a tomada de vacuo. vou tomar mais cuidado na escrita.
      mas como ja comentando, estava referindo ao local da tomada de vacuo. pois a valvula sempre tem q ficar entre o compressor e a borboleta.
      a vaselina eh para passar no interior da valvula para facilitar o deslizamento do embolo.
        Attitude
        entaum, a valvula e o caninho do vacuo estao no lugar certo, pelo que foi dito.
        a mangueira que tem que ser mais grossa é essa da captacao do vacuo?
        pq a minha nao é muito nao …
        e a valvula de prioridade nao é nova, é usada e tava parada um tempo. pode ser isso?
          pode sim… pode ser ambos... a valvula emgripada... e/ou a manguirinha fechando qdo da vacuo...
          nao eh que a mangeuira tenha que ser grossa em diametro... e sim as paredes dela... pra nao fechar com o vacuo, entende ?
            Attitude
            hmm, tendi sim.
            mas acho que ela nao fecha, pq é bem dura.
              caferninha
              aumenta a pressao do turbocompressor entao.
                gente, outra pergunta que pode ser ate idiota, mas nunca vi de perto…
                como faz pra pop-off trabalhar como prioridade ?? ele tem acionamento por vacuo tambem ?
                mais especificamente aquela da spa...
                  caferninha
                  basicamanete o q muda eh a constante da mola.
                    mas o acionamento da pop off nao eh: quanto mais pressao mais tende a abrir ela ?
                    \e na prioridade eh o contrario… quanto mais pressao, mais tende a vedar a valvula... ?
                    como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade...?
                      crisrj
                      p mas as duas nao se ligam nao
                        como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade…?
                        [snapback]294933[/snapback]
                        precisa fzr um furo no copo dela (parte de tras, onde vai o parafuso de regulagem) e ligar ela = se liga uma valvula de prioridade.
                        possivelmente vai precisar de uma mola mais macia.
                          [snapback]294973[/snapback]
                          beleza ka, era essa a resposta que eu queria… (e imaginava)
                          valeu,
                            valeu,
                            [snapback]295641[/snapback]
                            depois da uma olhadinha no meu tópico sobre essa valvula usando membrana, coloquei fotos dela toda desmontada antes de por no carro :putz:
                              Attitude
                              fala galera,
                              troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
                              agora o barulho na ta mais atrasado,
                              só que ela ainda nao ta 100%.
                              ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
                              e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
                                fala galera,
                                [snapback]296953[/snapback]
                                vc fez o q recomendei?
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=292612
                                  sua valvula de prioridade está com lag ?
                                  faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
                                  uma dica seria mangueira de 5/16.
                                  [snapback]292612[/snapback]
                                  eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
                                  não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
                                  mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
                                  mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
                                  tem q parar com mais calma pra ver isso.
                                    Nuvo
                                    eu andei de saveiro turbo
                                    :empolgado:
                                      Attitude
                                      :empolgado:
                                      [snapback]297118[/snapback]
                                      uhahuauha
                                      vc lembra???
                                      vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
                                      e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
                                        não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
                                        só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
                                          Nuvo
                                          uhahuauha
                                          vc lembra???
                                          [snapback]297181[/snapback]
                                          esque?a o que eu falei…
                                          acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
                                          :putz:
