  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Attitude
    entaum, a valvula e o caninho do vacuo estao no lugar certo, pelo que foi dito.
    a mangueira que tem que ser mais grossa é essa da captacao do vacuo?
    pq a minha nao é muito nao …
    e a valvula de prioridade nao é nova, é usada e tava parada um tempo. pode ser isso?
      pode sim… pode ser ambos... a valvula emgripada... e/ou a manguirinha fechando qdo da vacuo...
      nao eh que a mangeuira tenha que ser grossa em diametro... e sim as paredes dela... pra nao fechar com o vacuo, entende ?
        Attitude
        hmm, tendi sim.
        mas acho que ela nao fecha, pq é bem dura.
          caferninha
          aumenta a pressao do turbocompressor entao.
            gente, outra pergunta que pode ser ate idiota, mas nunca vi de perto…
            como faz pra pop-off trabalhar como prioridade ?? ele tem acionamento por vacuo tambem ?
            mais especificamente aquela da spa...
              caferninha
              basicamanete o q muda eh a constante da mola.
                mas o acionamento da pop off nao eh: quanto mais pressao mais tende a abrir ela ?
                \e na prioridade eh o contrario… quanto mais pressao, mais tende a vedar a valvula... ?
                como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade...?
                  crisrj
                  p mas as duas nao se ligam nao
                    como faz com a pop off pra fazer a ligacao dela como prioridade…?
                    [snapback]294933[/snapback]
                    precisa fzr um furo no copo dela (parte de tras, onde vai o parafuso de regulagem) e ligar ela = se liga uma valvula de prioridade.
                    possivelmente vai precisar de uma mola mais macia.
                      [snapback]294973[/snapback]
                      beleza ka, era essa a resposta que eu queria… (e imaginava)
                      valeu,
                        valeu,
                        [snapback]295641[/snapback]
                        depois da uma olhadinha no meu tópico sobre essa valvula usando membrana, coloquei fotos dela toda desmontada antes de por no carro :putz:
                          Attitude
                          fala galera,
                          troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
                          agora o barulho na ta mais atrasado,
                          só que ela ainda nao ta 100%.
                          ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
                          e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
                            fala galera,
                            [snapback]296953[/snapback]
                            vc fez o q recomendei?
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=292612
                              sua valvula de prioridade está com lag ?
                              faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
                              uma dica seria mangueira de 5/16.
                              [snapback]292612[/snapback]
                              eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
                              não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
                              mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
                              mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
                              tem q parar com mais calma pra ver isso.
                                Nuvo
                                eu andei de saveiro turbo
                                :empolgado:
                                  Attitude
                                  :empolgado:
                                  [snapback]297118[/snapback]
                                  uhahuauha
                                  vc lembra???
                                  vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
                                  e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
                                    não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
                                    só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
                                      Nuvo
                                      uhahuauha
                                      vc lembra???
                                      [snapback]297181[/snapback]
                                      esque?a o que eu falei…
                                      acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
                                      :putz:
                                        Attitude
                                        blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
                                        vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
                                          caferninha
                                          aumente a pressao.
