  4. Problema na válvula de al?vio
40 Posts 10 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    fala galera,
    troquei a prioridade, coloquei a de um amigo meu que tava funcionando pra testar.
    agora o barulho na ta mais atrasado,
    só que ela ainda nao ta 100%.
    ele parece que nao libera todo o ar de uma vez nas aliviadas de po, ele vai soltando aos poucos.
    e nas trocadas de marcha em alta ele tambem nao espirra (normal?)
    [snapback]296953[/snapback]
    vc fez o q recomendei?
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=292612
      Fluff
      sua valvula de prioridade está com lag ?
      faz o q o caferna disse (sempre se liga essa valvula depois da borboleta, tipo na mangueira do servo freio) e tb coloca uma mangueira mais grossa.
      uma dica seria mangueira de 5/16.
      [snapback]292612[/snapback]
      eu vi rapido ontem a ligação dele ontem no churrasco qdo ele passou pra gente ver a saveiro.
      não tava com essa aten?ao pra olhar , mas parece q ta tudo blz.
      mangueira no coletor, depois da borboleta, tudo certinho.
      mangueira de silicone de um diametro interno bom, nao de malha e fina, como o usual.
      tem q parar com mais calma pra ver isso.
        Nuvo
        eu andei de saveiro turbo
        :empolgado:
          Attitude
          :empolgado:
          [snapback]297118[/snapback]
          uhahuauha
          vc lembra???
          vale ressaltar que o nuvo disse que o problema no espirro era falta de manta termica no coletor… uhahua
          e quanto a mangueira, é bem o que o fluff disse, parece estar no lugar certo e parece ter uma boa espessura, nao fecharia a mangueira com a pressao que eu to usando.
            não é o caso de fechar a mangueira e sim de ter pouco espaço por dentro dela pra conseguir vir vacuo forte e ter pressão forte ali a ponto dela tb fechar rapido de forma a não prejudicar a pegada qdo se acelera…
            só um detalhe: troquei só quatro valvulas prioridade, todas novas até descobrir esse problema a alguns anos...
              Nuvo
              uhahuauha
              vc lembra???
              [snapback]297181[/snapback]
              esque?a o que eu falei…
              acho que tinha mais álcool no meu sangue do que no motor...
              :putz:
                Attitude
                blz ka, podexa que eu lembro disso antes de trocar a valvula entaum :putz:
                vou procurar uma mangueirinha melhor semana que vem… pq agora to encostando de novo o carro, pra mandar o id pro altemir que deu defeito.
                  caferninha
                  aumente a pressao.
                    Attitude
                    aumente a pressao.
                    [snapback]297422[/snapback]
                    nao pode andar com pouca pressao?
                    só to com essa embreola. :putz:
                      caferninha
                      disco da embreagem de ap custa 30 reais.
                      aumenta a pressao e pronto, ja faz espirro mais alto…
                        ernest
                        achei que era defeito, agente tirou ela na oficina, desmontou e lixou o duto por dentro, nao tem nada aparentemente obstruindo.
                        [snapback]292548[/snapback]
                        cara não pode lixar pois vai ficar aspero e comer todo o anel de vedação, de nada adianta lixar e passar vazelina.
                        ha eu não sabia que era para ligar depois da borboleta, sempre liguei antes da borboleta.
                          Glauco
                          [snapback]297607[/snapback]
                          o q liga depois da borboleta e a tomada de vacuo, e não a valvula….... :putz:
                          talvez vc tenha interpretado mal....
                            pode lixar sim, desde que com lixa fina… 600, 1200... fica lisinho espelhado...
                            meu waterblock e coolers parecem espelhos de cobre :putz:
                              o problema de lixar nem é tanto deixar a superficie sem asperezas, e sim, de deixar o corpo da peça em formato irregular por dentro, dessa forma os aneis de borracha não conseguem vedar direito trabalhando numa trilha ondulada.
                              não q isso va acontecer só com uma lixadinha fina, tb não é assim.
                                ernest
                                [snapback]297783[/snapback]
                                só se voce der polimento depois, pois nunca vi passar lixa 1200 e ficar lisinho, experimenta isso na pintuda do teu carro e voce logo vai ver o resultado.
                                mas se depois de voce aplicar lixa 1200 ou 2500 e ai polir voce vai ter aluminio polido, senão vai ter aluminio com pouquissima rugosidade, que é o suficiente para comer o anel o ring.
                                usa uma lupa para ver se o que estou falando não é verdade.
                                ha e alem do mais, para que lixar se já vem polido ?
                                  [snapback]297830[/snapback]
                                  se eles lixaram eh pq tinha motivo, tipo alguma imperfeicao ou arranhado…
                                  e os meus coolers, lixados com 1200 e agua... ficam lisinhos que nem polido... espelho perfeito...
                                  na pintura estraga por que o verniz eh digamos mole mas no metal fica lisinho...
                                  se polir entao fica perfect...
                                    Attitude
                                    lixei pq tinha umas coisinhas coladas na parede, tava aspera. de velha mesmo ,
                                    mas agora nao to mais com essa ae nao, to com uma emprestada.
                                    [snapback]297582[/snapback]
                                    mas o espirro é alto pra caramba agora.
                                      caferninha
                                      n sei nao eu nao to ouvindo.
                                        consertou o sistema?
                                        como ficou?
                                          ernest
                                          [snapback]298465[/snapback]
                                          claro tira o fone do ouvido.
