  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 33.8k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    1º: pode colocar mais ponto que o motorzinho sobrevive hehheehheeheh
    2º: 1,48ms na lenta… o bico demora pra abrir 1,1ms +/-... logo sobrou só 0,38ms de combustível... por isso vc tem dificuldade d acertar a lenta... seus bicos são muito grandes pro seu projeto... tente trabalhar com pressão da bomba inicial menor, tipo 2 bar... ajuste a pressão da bomba até ter uns 2,5ms na lenta com lâmbda 1,00 ou próximo disso...
    o restante, com a wide é como tirar doce de criança... tenha como alvo lâmbda 1-1,05 para cruzeiro (segurando velocidade), 0.90 para médias cargas sem turbo e 0,8-0,85 para fase turbo..
    menegoto, os iwp 115 são muito grandesó vc acha que so baixando a pressão na linha resolve é espero não ter que comprar bicos novos kkkk
    mas olha so.. na configuração coloquei o dead time de 0.8, isso não deveria compensar um pouco ?
    tem como me dar uma força no mapa de ponto é eu reparei em alguns mapas que vi na internet, e observei que o meu ta fazendo muita correção positiva, nos mapas que vi basicamente o ponto maximo fica por rotação e o atrazo todo por pressão, e o ponto na lenta? devo baixar mais né é uns 16º ja ta de bom tamanho ?
    sei que cada motor é um motor, mas se tiver como me dar uma ajuda pra corrigir meus erros mais gritantes eu agradeço :todoido:
    desde já, agradeço pelas ajudas que voces tem me dado.
      bugalaws
        bugalaws
        quando eu falei do dead time, minha dúvida é sobre o tempo de injeção, por exempo 1,44ms de abertura, + 0,8ms do dead time o tempo de abertura real não seria 2,24 é ou to falando bobagem ?
          ahh bom não tenho muita prática na pandoo… se ela soma o dead time com o tempo de injeção então está tudo ok, os bicos estão de bom tamanho...
          o mapa de ponto vou dar uma olhada no que podemos mecher...
            bugalaws
            irmão a injeção é fueltech.. vou ver no manual se soma … não sei se estou confundindo, mas ela tem uma config de dead time agora so não sei se isso não serve somente para calculo de abertura.. derrepente eh isso e estou confundindo... vou rever..
            sobre o mapa do ponto agradeço a força.
              bugalaws
              fala aí menegoto, acabo de verificar o manual, realemente, a config do dead time é so para calculo de exibição do percentual do tempo de injeção…
              eu to usando 3 bar de pressao na linha de comb, vou baixar para 2 bar e ver como fica
                bugalaws
                olá, boa tarde pessoal, alguem sabe me dizer onde posso fazer a adaptação para os bicos no coletor aqui em são paulo é estou com um coletor novo, e gostaria de fazer ele novamente pois o que fiz primeiro ficou muito porco, os bicos ficaram todos tortos.. eu andei vendo na furnari, eles disseram que fazem mas não tive como levar lá ainda pra ver quanto custa, se alguem souber de mais lugares que façam esse serviço eu agradeço.
                  bugalaws
                  aí turma,
                  mais uma dúvida, como fazer corretamente a vedação de: westgate e tbi é
                  na tbi do meu golzinho coloquei a junta original de papelão(aquele verdinho) porem noto que ela fica suada de alcool, por exemplo dou uma puxada forte onde o bico auxiliar é acionado(uso o monoponto da tbi como aux.) quando paro o carro na base da tbi ta suada de alcool,
                  isso é normal é ou em turbo se faz juntas com algum material diferente?
                  e a westgate é so curiosidade não coloquei nada nela não mas fiquei com essa curiosidade na cabeça.. não vai nenhum tipo de junta ou cola ?
                    a tbi não sua alcool não, o que se forma ali é agua que condensa pois o coletor gela bastante com o alcool…
                    na wastegate costumo usar uma casquinha de cimento veda-escape e pronto... mas uma casquinha mesmo...
                      bugalaws
                      irmão, ta suando alcool mesmo encosto aquela aguinha la lingua.. tem gosto de alcool.. será que to encontrando cabelo em casca de ovo ?
                        bugalaws
                        galera mais uma duvida, meu jogo de pistoes / aneis / camisa tem uns 8000km será que se eu abrir vai ser necessario brunir e etc é tava afim de tirar a prova das canaletas(que suspeito estar com alguma quebrada), trocar a junta pq pretendo vir com ele andando a sampa e dar uma olhada no assentamento de válvulas…. ou posso so colocar os aneis novos montar e pronto é um joguinho de bronzinas de bielas novas acho que tb nao vai mau...
                        obs. sei que se a camisa estiver riscada nao tem jeito tem que trocar ou brunir dar passe enfim.. mas a dúvida eh se ela nao estiver com riscos nem nada do tipo...
                          bugalaws
                          susteito de ter futuado valulas, como identifico se danificou alguma?
                            se quebrou canaleta, entortou válvula ou algo parecido pelo menos um cilindro tem que falhar quando fica na lenta….
                              bugalaws
                              fala menegoto, sei que já to enchendo o saco kkk, mas assim so quero tirar todas as dúvidas pois semana que vem vou estar aí, estou indo na quinta pela manhã, sexta pretendo ir dar uma brincada em tarumã, na lenta ela da uma oscilada e o motor vc sente que ta dando uma trepidação de leve, e quando acelera, até uns 2000 ele da uma falhadinha, depois limpa e fica bom(conforme ja havia dito antes).. eu to perguntando isso, pois preciso trocar a junta do coletor de escapamento, e no cht é uma m… tem que tirar o alternador e o arranque pra poder soltar o coletor de escapamento rsrs acho mais facil arrancar o cabeçote fora.. nesse caso não faltaria muito pra fazer essas verificações.... as valvulas blz vou ta com o cabeçote em maos..... mas se tem uma canaleta ou anel quebrado? riscam a camisa é ou é relativo?
                                risca a camisa sim… porém vai ter q abrir o carter para soltar as bielas pra ver os pistões... eu se fosse vc não abriria tudo não só pra trocar a junta de escape, pois o cabeçote de cht trinca só de olhar pra ele...
                                seguinte meu velho, dia 1º de maio (próximo sabado) vai rolar um encontro de gol quadrado ali em canoas... se vc quiser aparecer me da um tq que vou lá tb olhar o seu carro...
                                e bem provavel que sexta a noite eu tb esteja em tarumã dando um acerto no meu carro... hoje terminei de montar a pressurização, to na tiriça pra alinhar na reta ehehehehe qlq coisa se pechamo em tarumã :teteto: :hauck: :p
                                  ahhh manda seu msn de novo que deu guru aquino meu messenger e não consegui te add
                                    bugalaws
                                    meu camarada largou ontem a fueltech pra atualizar que ela tava antigona ainda.. vou ter que refazer os mapas, depois me da uma força no mapa do ponto ?
                                      DuKa
                                      cara, vc nao precisa abrir pra saber essas coisas….
                                      com um medidor de compressao vc ja consegue saber se tem algo errado... se tiver, ai vc abre :teteto:
                                        bugalaws
                                        se tiver todos com pressao igual eh pq ta tudo certo ?
                                          tem q ter no máximo 10% de desvio entre os cilindros… e o valor tem q ser condizente com o motor... não pode medir 100lbs e achar que está bom...
