  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 33.6k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    duas linhas num hpi so??????????
    para, nao e nada disso, sao duas conexoes:
    1 - na lateral e a entrada….
    2 - embaixo e o retorno pro tanque.
    o hpi pelo que eu sei e assim:
    1 - mangueira vem da bomba direto pro bico ou pra flauta.
    2 - dali vai pro dosador e
    3 - do dosador volta pro tanque.
    eu desconfio que essa outra conexao que vem tampada nos hpi e pq ele compartilha o corpo dele com os hp que tem tres conexoes.
    abracos
    wagner luis
      o que o wagner citou tá certo… essa 3ª, tu poderia ligar um bico suplementar nele ou tampar com um parafuso... normalmente se tampa com parafuso mesmo
      lembrando: dosador fica depois da flauta como citado
        quanto ao ic, pode ficar tranquilo que ele aguenta trabalhar com 1 kg de pressão…
        radiador de óleo, pessoalmente me faz falta... mas eu piso sem dó no carro, então normalmente depois das pisadas o óleo ferve e a pressão vai pro saco... se vc tem esse espirito, é bom ter um radiador de óleo... se vc pisa mais na manhã, com dó da criança não precisa...
        sem contar coo jah citado em outros tópicos pela carol snme... a turbina funciona como um aquecedor do óleo, e ela esquenta mesmo
          engracado, akele dosador q peguei com vc wagner, eu mesmo testei tanto faz uma ou na outra entrada, pq ali sao entradas, por isso acho q da pra mandar de 2 bombas em paralelo pro mesmo hpi, uma das entradas no meu ta fechada com parafuso…..mas to usando o meu antigo hpi de 3 regulagens
            wagnerls
            vou tentar explicar…
            vc colocando a entrada por baixo, vc tem que vencer a pressao da mola pra poder encher a parte interna do dosador com combustivel somente em 1 ponto, ou seja, bem no lugar onde se faz o acentamento do parafuso e da mola no dosador.
            vc colocando a entrada na lateral, vc enche todo o corpo dele com combustivel, com a pressao a membrana sobe e libera a passagem do combustivel pro retorno de uma maneira mais homogenea, por isso que o ajuste e mais fino , vc tem uma grande area com pressao pra poder acionar o dosador e nao em 1 ponto especifico.
            e o tal negocio, funcionar funciona mas nao do jeito que tem que ser.
            fiz dois desenhos de esquema de ligacao, ta uma josta mas nao sou artista.
            dosador hpi
            dosador carburado pequeno ou hp
            com relacao a ser duas entradas vcs estao enganados, um dosador desse acho que dificilmente teria vazao pra tanto combustivel
            veja as fotos, quando digo que a parte de baixo e compartilhada nos dosadores e pq nao tem sentido o cara produzir uma pecas especifica, ai pra conter custos e mais facil tampar um lado
            notem neste dosador pequeno pra injetado que um lado e tampado com um parafuso, pq na sua montagem so e necessario 1 entrada e 1 retorno, ja que ele e montado depois dos bicos.
            neste dosador hp pra carburado nao, como a ligacao dele e antes do bura precisa ter 1 entrada / 1 saida / 1 retorno
            ps: desculpe desvirtuar seu topico
            abracao
            wagner luis
            :teteto:
              é real, 2 bombas em paralelo nao daria, mas no caso de 2 flautas, pra um unico dosador acho q passa a ser valido o uso das 2 entradas
              na verdade fiquei com muita duvida sobre essas 2 entradas, o meu dosador antigo q continuo usando, so tem uma entrada e um retorno, esse novo q nao to usando e vou colocar a venda, sao 2 entradas e um retorno
                bugalaws
                sou muito tosco mesmo rsrsr eu pensei em ligar ele igual ao desenho do carburado.. mas beleza ja entendi como eh que liga, o radiador de oleo eu vou tentar se o oleo ficar com uma temp muito baixa eu arranco ele fora.. mas acho que nao vai ficar ruim pois ando bastante em estrada.. giro consideravelmente alto.. :teteto:
                  ae que vc se engana, se pega muito estrada o radiador de oleo vai ser um problema… vai manter sempre o oleo frio devido ao deslocamento de ar
                    basta reparar o marcador de temperatura da agua em estrada, mesmo em altos regimes a temperatura tende a descer
                      LeonardoZ
                      ja tive gol 16v turbo posso falar, o intercooler aguenta, mas se ficar na duvida reforça as laterais com metal, ou ja compre pronto acho q na crestana, de gt12 limao ele suporta 2,2 bar sussa, acho q com t2 até 1,3 ele vai de boa sem estourar as laterais.
                        bugalaws
                        alguem conhece amplificador de faisca racetech ?? to negociando um por 350 pilas .. nao sei se vale..
                          bugalaws
                          pessoal fui ver as velas grau 9, tem varios modelos qual o modelo indicado?
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            preparar um cht 1.3 pra q?
                            vai andar atrás de ap aspirado..
                            se quer montar algo diferente , pelo menos monta um brinquedo de gente grande né
                              ehh fiii… traz os ap aspirado pra andar do lado do fiestinha 1.nada aqui da oficina... mas traz coisa forte viu...
                              tamanho do brinquedo não é importante... o mais legal é dar nabo nos sabichões e depois dizer: é cht mané
                                O Esmerilhador
                                rsss eu tenho um video do meu amigo com o cht turbo com 1,8 de pressão levando 2 carreta de um aspro2.0
                                mas o dele é simples de tudo só tem pressão hehehe e é pouca coisapor ser t2 conforme a caroldisse hehe
                                  bugalaws
                                  pessoal desculpe a encheção mas sobre as velas alguem pode me falar alguma coisa?
                                    vela ngk grau nove, os modelos irão variar o tipo de rosca e comprimento da mesma… é só levar uma do seu carro e pedir uma igual só que grau 9, beleza?
                                      bugalaws
                                      menegoto muito obrigado irmao desculpe as perguntas bobas..
                                      o projeto ta ficando bacana a injeção nao vai mais ser pandoo arrumei uma fueltech racepro 1fi muito barata acabei negociando ela.. agora to correndo atraz do resto que falta, consegui aqui em sampa um cabeça que desmontou um cht turbo, tem o escape completo com abafador e a saida da t2 por 250 reais acho que vou fazer rolo com ele.. ele disse que o escape eh inteiro até atraz sem imendas.. etc..
                                        e essa pandoo tah parada ae??? sai um negocio???
                                          bugalaws
                                          putz irmao se soubesse que tava precisando nao tinha colocado no negocio com a fueltech.. :-s, eu to precisando de um peak and hold se alguem tiver agradeço, mais uma, conhece alguem ai no sul que fure o coletor pra adaptar 4 bicos nele?? eu não sei bem como faz se tem que fazer algum encherto ou so furar em 45º mesmo.. tem alguma dica?? pois ae eu faria assim, 4 bicos pequenos pra alimenta a fase aspirada e o monoponto da tbi como suplementar acho que ficaria bonito de se ver..
