  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 33.7k Visualizações 1 Watching
    esse tipo de trampo não existe especialista… o que se faz é ir a um bom torneiro e explicar direitinho o que fazer e como... tendo solda mig o resto é muito fácil... é só usinar 4 buchas... furar o coletor e soldar as buchas 45º... se for possível bem próximo da válvula... fazer dois suportes pra flauta e pronto... com uns r$150,00 faz tranquilo
      O Esmerilhador
      poxa eu tentaria usar uma k-16 neste motor
      t2 nem é, é pra 130cv o que vier acima disso é estrangulando
      a kkk eu tirei 243cv dando falta e 1,4 de pressão ela tinha rotor de 44mm eixo 46mm de titanium e o compressor tinha refluxo
        bugalaws
        se não estiver encomodando, teria algum modelo de como eh uma bucha dessasó ou eh so fazer um taruguinho de aluminio com 45º e ja era?
          bugalaws
          irmão vou ver como fica se tirar 130 hp ja superei minhas espectavias kkkk depois eu mecho denovo… vou ver como fica agora quero ver a parada pra colocar 4 bicos no coletor do cht, e a tb que comprei vai ser a suplementar.. acho que vai ficar bacana, to mto ansioso pra chegar no rio grande do sul pra montar a bagaçaaaaaaaa
            como o cht tem um fluxo bem baixo de cabeçote, acho q a t2 não amarra em alta não…
            bugalaws, a bucha tem q ter um desenho apropriado ao bico que vc vai usar, para não entrar ar falso ...
            qual o bico que vai usar?
              amarra sim.
                bugalaws
                fala aí campeão, o bico que to querendo comprar é original do gol 1.6 flex iwp 115.
                  pocha carol, se t2 amarra cht então só da pra usar ela em titan 125 então duahudhuehfuhuehfa
                    bugalaws
                    amarra sim.
                    a ponto de eu nem testará pow recem comprei a t2 :-( eu posso montar com ela e depois com tempo r$ fazer um up é ou vc acha que nem adianta testar…
                      bugalaws
                      amarra sim.
                      ai carol comprei uma apl .42/.36 , vou continuar com o projeto rsrs vamos ver no que vai dar…, sobre usar o bico monoponto na tbi mesmo como suplementar acha que vai gerar algum problema? vou colocar 4 bicos de gol 1.6 flex(iwp115) no coletor e usar o bico da tbi mono como suplementar, sabe se existe algum problema nisso é ja viu alguem fazer essa proeza? acho que ficaria um trabalho limpo sem akeles bicos soldados na pressurização...
                        vc vai montar multi e mono juntos, sendo a multi como principal e a mono como auxiliar?
                        até ai tudo bem.
                        qual tbi vc vai usar? qual o diâmetro da borboleta dela?
                          bugalaws
                          até ai tudo bem.
                          eh extamente isso os multi pra injeção fase aspirada.. e a mono pra suplementar. a tbi eh de um gol 1.8 o diametro nao tenho um paquimetro para medir com exatidão na minha regua cansada que tenho aki consegui medir 38 mm
                            fpimentel
                            seuhe algumas fotos do meu projeto cht com as peças quie usei
                            kit turbo biagio apl 525 .42.48
                            escapamento completo 2,5
                            suspensao fixa travada
                            intercooler gol g3
                            radiador de óleo ( do fusca serve )
                            kit partida a frio( desmanche )
                            carburador 3e
                            varetas aço inox ( sob encomenda )
                            embreagem de ceramica 900 lbs sem mola
                            bobina mi
                            conector da bobina
                            flange do radiador de oleo
                            flange pra tomada de oleo da turbina
                            valvula de alivio peguei outra pq a original era pop off na mufla
                            aerokip da turbina ( de aço )
                            aerokip wastegare ( de aço )
                            curvas do intercooler borracha
                            junta de aco ( sob encomenda )
                            jg velas v-power
                            engate rapido de marcha
                            magueiras de combustivel em silicone
                            polia do vira ( trokei pq q a minha estava fazando oleo )
                            homocinetica ( trokei pela do santana )
                            retifica do motor
                            bronsina biela
                            bronsina mancal
                            4 l oleo castrol
                            silicone black
                            junta dos coletores
                            junta tampa de valvulas
                            selos do bloco
                            retentor do vira
                            kit corrente de comando
                            jogo de aneis
                            jogo de tuchos
                            jah tenho uam pandoo e junho julho 2010 vo injetar tbm
                            posta uam fotos do seu pra matar a curiosisade tbm
                            e sucesso
                              bugalaws
                              intercooler gol g3
                              carburador 3e
                              bobina mi
                              conector da bobina
                              jg velas v-power
                              retifica do motor
                              bronsina biela
                              bronsina mancal
                              4 l oleo castrol
                              silicone black
                              junta dos coletores
                              selos do bloco
                              retentor do vira
                              jogo de aneis
                              jogo de tuchos
                              e sucesso
                              amigo, assim que chegar no rio grande do sul posto fotos pois to em sampa, to morando e trabalhando aki, ae cabo comprando umas coisinhas pra ter o que fazer nas minhas ferias ae volto andando com ele… :aaf: o seu esta muito lindo o bloco do meu qd fiz pintei de azul metalico com detalhes em prata ta bonito tambem.
                                fpimentel
                                amigo, assim que chegar no rio grande do sul posto fotos pois to em sampa, to morando e trabalhando aki, ae cabo comprando umas coisinhas pra ter o que fazer nas minhas ferias ae volto andando com ele… o seu esta muito lindo o bloco do meu qd fiz pintei de azul metalico com detalhes em prata ta bonito tambem.
                                valew amigo ainda vou ver se melhoro esse visual vou agora arrumar a parte eletrica mto feio esses fios veio pra fora rs vou colocar tubo corrugado em volta aih fica 100 % e lavo o cofre com agua quente rs
                                  bugalaws
                                  então tá pessoal, por enquanto o projeto está assim:
                                  (se alguem tiver mais alguma sujestão daq um toque ai pois dia 29 vou para porto alegre / rs pra montar a criança(minha mãe ja ta brava comigo que nao quero ir nem a praia com ela pra ficar mechendo no carro. rsrsrs))
                                  motor cht 1.3
                                  injeção eletronica:
                                  distribuidor do cht travado
                                  injeção fueltech
                                  peak and hold fueltech(para o bico mono)
                                  04 bicos injetores gol 1.6 flex
                                  tbi ap 1.8 monoponto(vai servir de suplementar)
                                  flange para tbi
                                  mufla de pressurização(quero ver a mais baixa que eu achar e que sirva nessa tbi)
                                  sensor temp ar adm.(vou usar o que tem integrado a tbi)
                                  bomba comb. 3 bar / 210l/h
                                  sensor temp motor
                                  sensor pres. comb.
                                  sensor pres. óleo
                                  conectores dos sensores / bicos
                                  turbo :
                                  dosador de comb. hpi
                                  turbina apl240 .42/.36 0,7kg de pressão(p/ dia-a-dia) - 1kg booster
                                  suplementar(bico monoponto da tbi)
                                  valvula de prioridade turbo sem barulho
                                  coletor spa
                                  valvula de alivio
                                  jogo velas ngk grau 9
                                  relogios pres. turbo, pres. comb., temp. agua, temp. óleo
                                  abraçadeiras
                                  mangotes (esses não sei quais ainda pois preciso estar perto do carro pra poder ver a posição
                                  do intercooler..0
                                  acessórios:
                                  intercooler gol 16vt - na sequencia compro um todo de aluminio
                                  radiador de óleo - se aquecer muito
                                  junta de cabeço de aço - se cuspir a sabo
                                  amplificador de faisca - não sei ainda
                                  não seii bem onde instalar o inter cooler ainda, se alguem tiver uma sugestão, eu tava querendo colocar na frente do radiador.
                                  alguem sabe que faça a junta de escapamento de aluminio ??? to achando que a horiginal nao deve guentar..
                                    bugalaws
                                    faltou uma pergunta, os multiplicadores de faisca da fultech, são melhores que os modulos originais tipo bosh ?
                                      bugalaws
                                      carol, será que consigo andar no alcool com o coletor do gasolina?? se eu pegar o coletor com aquecimento nao vai da pra colocar os bicos onde estava pensando ae ferrou o projeto..
                                        no seu caso, tem tudo para funcionar sem problemas.
                                          O Esmerilhador
                                          injetado nao precisa de coletor com aquecimento
