  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 31.1k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    agora vai, aí estão as fotos:
      bugalaws
      pessoal alguem que ja teve um cht turbinado, sabe informar quanto posso usar maximo de ponto a 1.2k de pressão é
      na fueltech fiz um mapa que começa em 22º vai até 42º aspirado quando pressurizado cai para 20º,
      será que posso ousar mais na faixa de pressurizado?
        20º é pouco ponto ein… quem sabe tu posta a tabela de ponto pra darmos uma olhada aqui???
          bugalaws
          o meu ta parecido com isso irmao… mas to com suspeita de tar com as canaletas quebradas(deu uns pico de 1.8kg) to pensando em fazer uns testes antes de desmontar,
            bugalaws
            a propósito galera, quais sao sintomas de canaleta ferrada?
            o meu ta fazendo uma fumacinha com cheiro bem forte de alcool no suspiro do motor, e com pouca carga ele ta dando uma falhada, tipo quando voce acelera ele desengatado vc sente que parece que falha um cilindro… mas em alta turbina cheia, vixi.. ta dando medo.. eu apaguei sem querer o video dele a 7200 rpm marcando quase 190 no velocimetro kkkkkk demorou pra chegar nisso mas foi :)
              bugalaws
              mais uma pergunta irmao, voce instalou sua fueltech com mono ou multiponto é se multi onde fez seu coletor é o meu ta mto porcao o cara soldou os suportes dos bicos meio tortos, to com um coletor novo pra fazer mas quero entregar pra alguem fera nesse assunto..
                O Esmerilhador
                no cht 1.3 do meu amigo foi instalada uma .50/.36 com eixo de 49,5mm e rotor de 50.5mm e um comando 286 jpf
                está com 1,7 de pressão e o dono nunca andou num cht tão forte, o bixo saiu tremendo do carro kkkk
                só que usa 2e e o alternador teve q ser deslocado porque não coube a turbina
                  ai bugalaws, canaleta quebrada ele falha cilindro na lenta e acelerando…
                  esse vapor/cheiro de alcool no suspiro é excesso... tem que dar uma conferida no acerto
                    bugalaws
                    fala menegoto, cheguei a pensar que nao teria mais a ajuda de vcs, pensei que o portal tinha morrido de vez, fiquei muito feliz que esta no ar novamente,
                    quanto ao gol o fogo eh que ainda nao trouxe o carro aqui pra sampa ae vou pro sul brinco um pouco volto pra sampa ae fico procurando coisas pra arrumar nele kkkk, quando eu for denovo pro sul vou tentar emagrecer um pouco a mistura pra ver, mas ele ta tipo se emagreco mais do que ta nao segura lenta, o que me deixou encucado eh que com pouca carga tipo acelerando devagarinho ele da uma falhadinha, eh como se tivesse falhando um cilindro, pensei em cabos velas rotor mas isso em alta ainda mais turbo deveria falhar em alta tambem ou estou enganado ?
                      vwfan
                      isso tá cheirando a mistura pouco misturada… rs
                      pq ta com cara de excesso de combustivel mesmo
                        se tem falha de ignição, quando entrasse o turbo aí sim fazia a lambança… como entra o turbo e limpa, é quase certo que é muito combustível...
                        quanto a não segurar lenta, tem outros metodos como aumentar o ponto na lenta e abertura da borboleta para ela firmar... eu uso 15º na lenta do meu carro, ajuda a usar menos combustivel
                        vc tem sonda wide band?????
                          bugalaws
                          uso wideband sim, quando for pro sul denovo vou tentar abrir mais a borboleta to usando 12º de ponto na lenta…
                            na lenta a wideband marca qt??? e qd dá as falhas, qt a wide band marca????
                              bugalaws
                              90 + ou - mas agora vou postar uma piada, agora a pouco liguei para o meu camarada que liga do carro no rio grande do sul pra mim, copiei toda a config. dei risada sozinho ta muito escroto os mapas nunca havia posto no papel, fui acertando andando foi ficando bom(ou pelo menos era o que eu pensava..) vou postar aki, se puderem me dar uma ajuda agradeço
                                bugalaws
                                corrigindo 0,90
                                  isso posta os mapas que fica mais fácil…
                                    bugalaws
                                    mapa de injeção
                                    bar–bco a(ms) |-------| bco b(ms) |-| correção por rpm
                                    lenta |–-| 1,48 |---------| 0,00 |---------| 500 |--| 0,00%
                                    -0,9 |–---| 1,27 |---------| 0,00 |---------|1000 |--| 0,00%
                                    -0,8 |–---| 1,30 |---------| 0,00 |---------|1500 |--| 0,00%
                                    -0,7 |–---| 1,38 |---------| 0,00 |---------|2000 |--| 0,00%
                                    -0,6 |–---| 1,51 |---------| 0,00 |---------|2500 |--| 3,00%
                                    -0,5 |–---| 1,69 |---------| 0,00 |---------|3000 |--| 5,00%
                                    -0,4 |–---| 1,99 |---------| 0,00 |---------|3500 |--| 6,00%
                                    -0,3 |–---| 2,29 |---------| 0,00 |---------|4000 |--| 5,00%
                                    -0,2 |–---| 2,25 |---------| 0,00 |---------|4500 |--| 2,00%
                                    -0,1 |–---| 2,55 |---------| 0,00 |---------|5000 |--| 0,00%
                                    0,0 |–----| 2,85 |---------| 0,00 |---------|5500 |--| -1,00%
                                    0,2 |–----| 2,85 |---------| 1,99 |---------|6000 |--| -3,00%
                                    0,4 |–----| 3,73 |---------| 2,96 |---------|6500 |--| -5,00%
                                    0,6 |–----| 3,90 |---------| 3,51 |---------|7000 |--| -7,00%
                                    0,8 |–----| 3,88 |---------| 3,93
                                    1,0 |–----| 3,67 |---------| 5,32
                                    1,2 |–----| 3,67 |---------| 5,74
                                    1,4 |–----| 3,67 |---------| 5,99
                                    1,6 |–----| 3,70 |---------| 5,93
                                    correção por temp motor |–-| correção por temp ar
                                    -20º |–-| 20,00% |------------------| -20º |--| 4,00%
                                    0º |–---| 15,00% |-------------------| 0º |----| 3,75%
                                    20º |–--| 20,00% |------------------| 20º |---| 3,00%
                                    40º |–--| 34,00% |------------------| 40º |---| 2,00%
                                    60º |–--| 15,00% |------------------| 60º |---| 0,75%
                                    70º |–--| 0,00% |–------------------| 70º |---| 0,00%
                                    80º |–--| 0,00% |–------------------| 80º |---| -0,25%
                                    90º |–--| 0,00% |--------------------| 90º |---| -1,00%
                                    100º |–-| 0,00% |-------------------| 100º |--| -2,25%
                                    130º |–-| 0,00% |–-----------------| 130º |--| -3,00%
                                    |–------------------------------------| 180º |---| 0,00%
                                      bugalaws
                                      mapa de ignição
                                      mapa por rotação |–----| correção por pressao/tps
                                      500 |–| 22,0º |------------| lenta |----| +0,00º
                                      1000 |-| 20,0º |–----------| -0,9 |-----| +8,00º
                                      1500 |-| 26,0º |–----------| -0,8 |-----| +7,50º
                                      2000 |-| 30,0º |–----------| -0,7 |-----| +7,00º
                                      2500 |-| 32,0º |–----------| -0,6 |-----| +6,50º
                                      3000 |-| 31,0º |–----------| -0,5 |-----| +6,00º
                                      3500 |-| 30,0º |–----------| -0,4 |-----| +5,00º
                                      4000 |-| 30,5º |–----------| -0,3 |-----| +4,00º
                                      4500 |-| 31,0º |–----------| -0,2 |-----| +3,00º
                                      5000 |-| 31,5º |–----------| -0,1 |-----| +1,50º
                                      5500 |-| 32,0º |–----------| 0,0 |------| 0,00º
                                      6000 |-| 32,5º |–----------| 0,2 |------| -2,50º
                                      6500 |-| 33,0º |–----------| 0,4 |------| -5,00º
                                      7000 |-| 34,0º |–----------| 0,6 |------| -7,00º
                                      |–--------------------------| 0,8 |------| -10,00º
                                      |–--------------------------| 1,0 |------| -12,50º
                                      |–--------------------------| 1,2 |------| -14,00º
                                      |–--------------------------| 1,4 |------| -14,25º
                                      |–--------------------------| 1,6 |------| -14,00º
                                      correção p/ temp. motor |–| correção p/ temp. ar
                                      -20º |-| +7º |–--------| -20º |-| +3,00º
                                      0º |–-| +6º |----------| 0º |----| +1,50º
                                      20º |–| +5º |----------| 20º |--| +0,50º
                                      40º |–| +4º |----------| 40º |--| 0,00º
                                      60º |–| +3º |----------| 60º |--| 0,00º
                                      70º |–| +1º |----------| 70º |--| -0,25º
                                      80º |–| 0º |-----------| 80º |---| -0,50º
                                      90º |–| 0º |-----------| 90º |---| -0,75º
                                      100º |-| -1º |–--------| 100º |-| -1,00º
                                      130º |-| -4º |–--------| 130º |-| -2,00º
                                      180º |-| -6º |–--------| 180º |-| -4,00º
                                        bugalaws
                                        agora pouco consegui as curvas de potencia / torque do meu motor são as linhas rosas da imagem(não fui eu que escolhi rosa em kkk), pra poder ajudar nas configs dos mapas, quando fiz o carro funcionar não tinha isso em mãos, ai falta de documentação mais alguém que nunca havia turbinado um carro deu nesses mapas que postei kkkk nunca havia colocado no papel, agora vi que nao ta muito bom nao.
                                          1º: pode colocar mais ponto que o motorzinho sobrevive hehheehheeheh
                                          2º: 1,48ms na lenta… o bico demora pra abrir 1,1ms +/-... logo sobrou só 0,38ms de combustível... por isso vc tem dificuldade d acertar a lenta... seus bicos são muito grandes pro seu projeto... tente trabalhar com pressão da bomba inicial menor, tipo 2 bar... ajuste a pressão da bomba até ter uns 2,5ms na lenta com lâmbda 1,00 ou próximo disso...
                                          o restante, com a wide é como tirar doce de criança... tenha como alvo lâmbda 1-1,05 para cruzeiro (segurando velocidade), 0.90 para médias cargas sem turbo e 0,8-0,85 para fase turbo..
