  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    só um detalhe
    900mv de sonda é pouco.
    o ideal é ficar de 920 a 950.
    abaixo disso a temperatura na câmara começa a subir e dependendo da situação, poderá causar algum dano no motor.
      gti-xxe
      opa
      bom depois de tudo ja ajustei para sonda marcar com pressao sempre de 950mv pra +
        ctcorp
        pelamordedeos coloca uma wide ae, sonda narrow quebra as perna demais. dae sim vc vai ter uma real certeza do q está acontecendo. com 2.2k de turbo saindo pelo escape provavelmente ela nem marcando certo está. pirômetro nessa pressão tb é quase essencial.
          gti-xxe
          opa galera
          sonda wide ja esta no orçamento, vo por de qualque jeito
          ate ela nao vir vou usar apenas 1,2k
          so estou pesquisando be pra talvez ja pega uma com dataloguer
          o carro vai fica parado ou andando na manha ate la
          abçs
            gdelnero
            quando tiver novidaes posta ae
              gti-xxe
              opa galera
              novidades do gol
              resolvi o problema de pressao agora ta andando com 1,4 no pe e 2,4 no booster
              peguei emprestado um dataloguer com sonda wid de um amigo daqui e acertei o gol com sonda, por falta definitivamente ele unca quebrou na primera puxada ele marcou 0,65 de lambda depois de emagrecer ele deixei com sonda 0,74
              melhorou muito o carro, agora e compra uma sonda pra deixar sempre nele apesar que nao desregula ne hehehehe
              wleu ai galera
                Zé chedid
                opa galera
                novidades do gol
                wleu ai galera
                eita gordo mesmo num vaiiiiiiiii
                  smk. 0
                  só um detalhe
                  isso é muito relativo, sonda narrow é uma bosta, só diz se tem comida ou se falta…
                  no meu antigo motor só ficava bom com aproximadamente 860mv e em dia frio, variava um pouco o tempo o carro ja na rendia tão bem...
                    gti-xxe
                    bom pessoal, agora qual o melhor up a fazer no gol
                    turbina maior ou intercooler
                    antes que digam um datalogger com sonda ja esta no correio hehehe
                    lembrando que eu uso o carro na rua e raramente acelero
                      eu iria no intercooler
                        gti-xxe
                        mas a minha turbina nao é pequena pra isso?
                        ela ta empurando mas…....
                          Gui_Jpa
                          intercooler nunca é demais.
                            por isso mesmo como ela é pequena a tendência é o ar sair beeem mais quente… logo o ic seria melhor
                              LeonardoZ
                              sair bem mais quente ou entrar mais quente? eu iria de ic só sonharia em trocar a turbina (se tiver empurrando bem até o corte) se ela fumar ou explodir :hauhau:
                                gti-xxe
                                ta empurando bem ate o corte de 7000rpm
                                a temperatura do ar fica na casa dos 90º e so aumenta se fica dando varias puxadas
                                  depende do ponto de vista leonardo…
                                  sai do compressor mais quente ou entra no motor mais quente... hehehehe
                                    *Felipe*
                                    ic, sem dúvida
                                    até porque quando você resolver colocar uma turbina maior, a cama estará pronta … :hauhau:
                                      gti-xxe
                                      blz galera
                                      o presentinho chegou, datalogger com sonda wide da ft, como ja avia acertado eu apenas conferi e esta com sonda em 0,74 com 1,5k e com 2,4k
                                      vcs que tem mais experiencia oque axao, temque engordar mais ou emagrecer?
                                      outra coisa, nao ta vindo mais quem 2,4k e me falarao que como eu uso filtro(tela) na turbina isto pode dar uma perca de fluxo na turbina e nao deixe ela vir mais pressao, pode?
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        afinal com qt de preção vc q anda.. 3bar
                                          gti-xxe
                                          hehehe quere ate queria ne
                                          mas a questao é que eu queria anda com 2,4k mas pra vir isso tive que dar pt na turbina, se a tela atrapalha nao vou estar forçando a turbina, ela temque fazer pressao e nao puxar o ar
