  4. Problemas com cabeçote
93 Posts 20 Posters 10.2k Visualizações
    gti-xxe
    nao tive tempo para fazer o teste pq aqui ta uma chuva danada
    hoje o tempo limpou e como chegou o datalogger com sonda vou revisar o acerto e fazer o teste sem a tela
      oaziul
      meu motor acontesia isso direto,forão 4 juntas ate k fiquei puto e coloquei uma de aço do golf e parafusos novos,cabou o maldito poblema…
        gti-xxe
        agora tudo em ordem
        andando com 2,5k(sem tela) e funcionamento nomal, nao ta mais fazendo pressao no sistema de agua nem nada
        acertei sonda em 0,74 com presao andando no alcool
          gti-xxe
          ontem comparando o grafico do datalogger vi que com a tela quando a pressao chega nos 2,4k ela fica variando em picos entre 2,4k e 2,1k e sem a tela fica lacradinha em 2,5k
            essa variação é surge, devido a restrição na tomada de ar… tem que começar a pensar num compressor maior
              gti-xxe
              aceito sugestoes, pretendo manter a pegada em baixa
              abçs
                gti-xxe
                denovo
                ontem a noite foi a junta denovo, sonda em 0,74 com 2,66k
                agora é desmonta e ve oque foi dessa vez
                  caralho mano que zica….
                  tá usando junta de aço???? pra min seu problema é backpressure... tá fritando a junta por excesso de temperatura na câmara... pra saber exatamente só se tivesse um pirômetro...
                  pro seu motor, uma hx-40 ia bem... 2 kg nela jah vira quase 500cv se tiver um bom cabeçote...
                    gti-xxe
                    entao
                    uso junta de aço vw
                    parafusos de aço com aperto na faixa de 12k
                    a turbina foi pro saco entao agora vou buscar uma hx 40 e a duvida esta em qual eixo/rotor pegar e qual caixa quente? quero manter a pegada em baixa
                    abraçs
                      como tá o ponto em alta? pq teve uma montana na oficina que tava assim tb, sonda bala, cor de vela bala, e se segurasse em alta dava pau. foi tirando o atraso por pressão e pelo que sei cabou o problema.
                      na epoca que aconteceu isso, eu ainda não sabia desse erro que algumas ies programaveis tem de atrasar ponto, o mecanico fico louco com isso, pq tava usando muito mais ponto do que ele gostaria …
                      outra muito aperto no cabeçote deforma ele tb. nos arp eu gostava de apertar bem, mas tava sempre esquentado o carro, fui ver, e deformou o bloco e o cabeçote... agora só uso 10kg de aperto.
                        gts turbo
                        eu usei no meu antigo gti um hx40 com carcaça quente 84 e rotor 60 e eixo 64 gostava muito dele. pegada super rápido comparada ao seu tamanho e carcaça quente, usava na rua mesmo.
                          entao
                          uso junta de aço vw
                          abraçs
                          ow ow ow… tai o problema...
                          quantas vezes vc ja usou este kit de parafuso?
                          sao arpo
                          sao os de md?
                          cara, para essa pressao que vc usa... qualquer jogo reaproveitado pode esticar...
                            magaiverzinho
                            amigo, voce ta usando escapamento de 2,5 que vc falou né? vc num axa q eh forçar muito a barra com escape de 2,5 em 2k de pressão é eu uso uma masterpower 42/48 num ap 1.6 com 2,5 de escapamento e ja axo com gargalo, o seu ta estrangulado, vc nao eh parente de tira dentes nao né é ta enforcando tudo ai hehehehehe, pode por tudo em 3 pra cima, nao adianta turbina gigante e escape fino, tb nao vale akelas amassadas no escape pra passar perto da caixa de marchas etc..
