  4. Montando um ap 1.6 turbo
18 Posts 9 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    rjrds
    boa noite pessoal estou montando um gol 1.6 alcool segue a lista
    motor ap 1.6 a alcool ( o certo seria um gasolina rodando alcool mas to sem grana)
    turbina .50 masterpower
    bomba gol gti
    carburador 2e alcool vw
    bom gostaria de um ajuda sobre:
    como travar o ponto e quantos graus?
    pressao maxima que possuo utilizar?
    medida dos gicles do 1 e do 2 estagio?
    obrigado pela ajuda.
      • desliga o avanço a vacuo. tire o distribuidor e amasse os batentes do avanço centrifugo até obter 24º de avanço final…
      • pressão máxima de 0,8kg/cm2
      • medidas de gicles só na hora... varia muito de cada motor e da sua cidade...aqui no sul é um gicle, em brasilia é outro beem diferente. pode começar com 170 no 1º e 220 no segundo... depois vai ajustando
        na sua listinha tah faltando um dosador hp pra regular a pressão da bomba…
          eu começaria com 160 no primeiro e 200 no segundo + econostato original no segundo estágio e caso precise colocaria mais 1 econostado bem alto. e caneta de lenta generosa.
          e 0,6 de pressão…
          qual eixo, rotor e caixa quente dessa turbina? como é 1.6 e taxado, eu usaria um conjunto menor tipo eixo 49, e rotor no maximo 50 (se deixar o rotor muito maior que o eixo vai gerar um certo lag)...
          e alem do dosador hp que o mengotto falou um bom escapamento de 2,5 .
          no caso da ignição eu gosto de ligar o avanço a vacuo, mas pra isso tem que ter certeza que a membrana está boa, ou colocar uma valvula one way e um gicle bem pequeno depois dela...
            rjrds
            e 0,6 de pressão…
            bom o dosador eu eskeci de falar, mas esta aqui do meu lado.
            bom obrigado com as dicas.. vou pegar uma pistola emprestada para travar o ponto
            a ligaçao do oleo que lubrifica a turbina eu coloco no suporte que prende o filtro de oleo certo?
            como prender o tubo que retorna o oleo para o carter, qual oleo utilizar? 20w 40, 20w 50?
            obrigado.
            ahn retificando a turbina é uma .42
              rjrds
              opps oq é um econostato?
                smk. 0
                isso nao é necessario…
                  rjrds
                  pessoal como sou iniciante sei que travar o bom é bem mais facil que limitar… por hora eu vou travar... quantos graus?
                  ja vi no forum dizer 20, 24 , 25 até 15...
                  qual seria o melhor?
                    tudo depende do acerto… tem que ir vendo com o que o motor responde melhor, e como vc prefere a dirigibilidade.
                    e econostato, seria um caninho que fica na tampa do carburador, e que vai até a cuba, e quando passa ar suficiente por ele, ele joga combustivel dentro do motor.
                      trava em 24º então, pra não ficar muito ruim de baixa…
                      só fique ciente que isso vi aumentar o consumo do carro, pode dar uma grilada em baixa com carga e não vai render o máximo de potência possível...
                      pra travar o distribuidor, desmonta ele e toca 2 parafusos soberbos travando a mesa do avanço centrifugo... se não souber desmontar o distribuidor, é bom pedir pra alguém que saiba
                        wagnerls
                        que isso menegotto
                        e so fechar os batentes da mesa, nem precisa desmontar o distribuidor nao.
                        aconselho o amigo a usar a busca que tem muito topico explicando como se faz isso….
                        abracao
                        wagner luis
                          wagner nunca consegui travar efetivamente só amassando os batentes pela janelinha de inspeção… sempre varia um pouquinho... vou dar uma olhada na busca e ver se acho algo explicativo
                            fsobral86
                            travar pra que? deixar o carro do cara manco???
                            só entortar e acabou, monta uma curva de avanço que avance de 7 a 10° e pronto.
                            24° num turbo alcool/alcool? é muita coisa,
                            nâo pense em mais de 20° nesse motor.
                            meu motor é taxado turbo, ponto 9° inicial e 19° final, to andando com 1 kg sem nenhum problema, cheguei a andar com 1,2 kg mas ai era abusar demais da sorte.
                            quanto a giclagem comece com o carburador original e va aumentando conforme ele for pedindo, o meu quando andava de 2e e 0,8 kg estava com 160/250.
                              wagnerls
                              num era pra tu nao, vc e cachorro velho ja, manja de preparacao e tal, ja ta mais que calejado.kkkkkkk
                              era pro nosso amigo mesmo dono do topico.
                              tb acho besteira ponto travado, lembro quando turbinei minha brasilia a ar e pedi pra um amigo meu mecanico dar uma olhada no distribuidor pra mim, o tapado travou o distribuidor, achei que tava andando bem e tal….mas com o tempo e lendo os topicos aqui e tirando duvidas no meu topico mesmo resolvi eu mesmo mexer no meu distribuidor, resultado, soltei a mesa e deixei avancando ate 24°... meu ....o carro virou uma ferrari......
                              abracao
                              wagner luis
                                guabiroba
                                meu ….o carro virou uma ferrari......
                                abracao
                                wagner luis
                                pegou fogo?
                                  wagnerls
                                  abracao
                                  wagner luis
                                  pegou fogo?
                                  tb….uma vez deu excesso em um dos carburadores e acabou pegando fogo e tal.... mas esta e outra historia....
                                    flavio carreira
                                    amigos eu montei um 1.6 álcool no álcool o cliente trouxe um kit turbo turbina 50/48
                                    carburador 3e
                                    olha montei ficou gordo abaixei o gicle
                                    pressão 0.6 ele limitava e não rrendia quando abria o 2 estagio
                                    depois lembrei trave i o distribuidor ai ele melhorou muito ate abaixei a pressão pois parece ate que quer quebra kkkkk ficou chou cliente ta satisfeito
                                      Milan
                                      carburador 3e
                                      era seu cliente?  vc travou o distribuidor e baixou a alimentacao do 3e original?
