  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 82.9k Visualizações 3 Watching
    tipo 1.6 i.e
    1- 3,91
    2- 2,24
    3- 1,47
    4- 1,04
    5- 0,87
    dif – 3,94
    a idéia é colocar o diferencial 3,54 do tempra ou o 3,59 dos 1.6r… assim consigo 100 em 2ª sem muitas alterações... no máximo dou uma alongada na 1ª pra 2ª entrar com o motor mais cheio...
      Pisca
      tipo 1.6 i.e
      1- 3,91
      2- 2,24
      3- 1,47
      4- 1,04
      5- 0,87
      dif – 3,94
      mas aí vc vai alongar tds as marchas…
      uma dica p/ alongar apenas a 1ª e 2ª é usar o eixo primário do siena 6 marchas q é o mais longo da linha fiat.
        alguem tem diagrama de pecas que envolve o cambio do palio? especialmente a parte de trambuladoes e cabos de acionamento (se é que é por cabo…)
          Pisca
          vamo lá….já q vc não me passou as medidas de pneus e rodas q usa, fiz os calculos tendo como base pneus 185/60-14
          esticando tds as marchas até 6000 rpm vc tem as seguintes velocidades e kedas de rotação p/ marcha:
          1ª 42 km/h
          keda - 3,437 rpm
          2ª 74 km/h
          keda - 3973 rpm
          3ª 113 kmh
          keda - 4245 rpm
          4ª 159 km/h
          keda - 5000 rpm
          5ª 190 km/h
            Pisca
            c/ diferencial 3,54 à 6000 rpm
            1ª - 47 km/h
            2ª - 82 km/h
            3ª - 125 kmh
            4ª - 177 kmh
            5ª - 212 kmh
            c/ diferencial 3,59 à 6000 rpm
            1ª - 46 kmh
            2ª - 81 kmh
            3ª - 124 kmh
            4ª - 175 kmh
            5ª - 209 kmh
            vc tem os nº de torke e potencia máxima do seu carro?
            assim eu poderia calcular o escalonamento certinho p/ cãmbio ficar sempre entre a power band ideal, ou seja, entre os picos máximos de torke e potencia.
              foi mal pisca… esqueci mesmo...
              então, uso pneu 195/55 r15...
              hoje meu carro tem 21kgf.m em 3750rpm e 146,4cv em 5750 rpm... essa é a medição que fiz quando montei o kit turbo... depois entrou ie programavel, mas deve ter mudado pouco o resultado...
              pneu 195 lixa a 1ª inteira e a 2ª um pouco... não muito... fim de ano vem motor forjado com meta de 280cv+... se com essa merdinha a caixa já tá curta, imagina com o motor mais forte
                Pisca
                1ª - 45 kmh
                keda - 3580 rpm
                2ª - 79 kmh
                keda - 4100 rpm
                3ª - 121 kmh
                keda - 4400 rpm
                4ª - 171 kmh
                keda - 5200 rpm
                5ª - 205 kmh
                esticando tds as marchas até 6250 rpm.
                dá p/ ver q a sua 1ª tá errada….
                  câmbio original… que droga né...
                    Pisca
                    fião….fiz as contas finais aki p/ vc.
                    de acordo c/ a potencia, relações de marchas e pne/roda q vc tem, o ideal seria um diferencial 6% mais longo.
                    o diferencial 3,54 é 5,3% mais longo.
                    não é o ideal, mas por apenas 0,7% de diferença, creio eu q seja o melhor p/ seu carro na configuração atual.
                    pois aí vc não vai precisar mecher em escalonamento de marchas.
                    mas se vc for aumentar a potencia mais p/ frente, aí sim vc terá q reescalonar as marchas.
                    mas ó....pode correr atrás desse diferencial ae de 3,54 pois vai ajudar e mto seu carro.
                      vlw pela força pisca
                      achei uma coroa/pinhão de tempra aqui… 150 lulas... o problema é que todo mundo diz que não monta... pelo jeito eu vou ter que desmontar a caixa e conferir pessoalmente hehehehehehehe
                        Pisca
                        lembrando q é o diferecial do tempra stile tá?
                        e eu sou fietero fião.
                        amo fiats…
                        ps: tem nenhum mecânico especilizado em fiat ae na sua terra não?
                        onde vc mora? talvez possa te indicar um...
                          moro a 20km de porto alegre… que eu saiba aqui não tem especializado em fiat... pessoal aqui ve fiat e faz cara feia duaufhaeuhfuah
                            dj_igor
                            topico bom e em boa hora…
                            pisca vc sabe a relação do cambio 1.5 da strada?
                              Pisca
                              20 km de poa seria qual cidade fião?
                              seja + específico senão não poderei te ajudar…
                                Pisca
                                vou ver aki nos meus arkivos e te falo
                                  esteio - rio grande do sul
                                    Pisca
                                    te passar uma lista de preparadores perto de vc, daí vc entra em contato e veja se eles fazem esta modificação:
                                    http://www.autotechmotorsport.com.br/index.php
                                    auto racing – 51-7814-1547 – 82*26807 - poa - rs
                                    byalardi – 51-3442-4249/9968-4968 – porto alegre– rs
                                    becker turbo – 51-3340-0576 – porto alegre – rs
                                    branco motorsrua dr. eduardo chartier, 733 bairro higienópolis porto alegre - rs:51-3029-0394
                                    dacar racing motorspport rua brigadeiro ivo borges, 148, são luiz -canoas/rs (51) 3477 1653 - fax: (51)3478-1405www.dacarmotorspport.com.br
                                    http://www.dspmotors.com.br/principal/
                                    fachinetto motorsport av.professor oscar pereira bairro glória porto alegre – rs –51-3019-1821
                                    finola turbo e aspirado ruacoronel claudino, 493 porto alegre - rs 51 8225-6001
                                    f6câmbios – 51-9204-7742 – 7813-7059 – 55827555 - [email protected]
                                    graeff hotmotors - 51-3563-1500
                                    hg motores –51-3341-2173 – porto alegre – rs – 51-3347-4390
                                    kittlerdrag racing team - av. martinsbastos, 76 - bairro sarandi - (51) 3364-1093 / 9987-4945 - porto alegre – rs –preparação
                                    motorcarrua venâncio aires, 3190bairro nossa senhora dasgraças canoas – rs 51-3476-5533
                                    http://www.motorcarracing.com.br/
                                    [mecanica kittler ltda me - sarandi](mecanica kittler ltda me - sarandi) (51) 3364-8299 av martins bastos, 759, [portoalegre, rs](portoalegre, rs)
                                    nelton bayalardi –51-3315-4815 – preparação - ruacapitão cristalino fagundes, 358 bairro coronel aparício borges porto alegre – rs
                                    nopi – 51-9228-7585
                                    http://www.nichettidragracing.com.br/
                                    [oficina mecanica branco ltda - passo d areia](oficina mecanica branco ltda - passo d areia) (51) 3342-5672 r eduardo chartier,dr, 741, [portoalegre, rs](portoalegre, rs)
                                    pereira – 51-8133-0138
                                    paulo franzoni – 51-3386-1035
                                    pacecar - poa – rs 51-3346-7335 [email protected]
                                      Pisca
                                      pedro wendt – 51-8188-6219
                                      1. 3652-4815 ou (51)8466-6678: [email protected]
                                      rogériokreibich & arilson hinz – 51-8115-8314 – rs
                                      rcracing rua sãomartin, 110 bairro vilafloresta porto alegre -rs: 51-3062-7554
                                      tecnocar turbos e aspirados - 34902535 -gravataí – rs
                                      xtreme motorsports – 51-3471-3293
                                      se nenhum desses conseguir fzr o serviço….me avisa.
                                        Dr.147
                                        amigo, se a coroa tem 8 parafusos de fixação, é pra caber sim, segue a foto da coroa e pinhão do palio (que é intercamiável com a do tipo)
                                        http://www.postimage…e.phpov=gx2e65s
                                          bahh valew muito pisca
                                          147, vlw demais tb pela foto vou imprimir e dar uma conferida lá no desmanche…
