  4. Bicos originais dariam vazao no alcool?
20 Posts 12 Posters 1.9k Visualizações
    El_Charrua
    pessoal, os bicos originais do ap 2.0 gasolina dariam vazao adequada numa conversao pra alcool?dizem que os bicos trabalham com uma certa folga entao queria saber se esta folga supriria os 25% a mais de combustivel que teria de ser injetado.no caso seria um santana 2.0 taxado em 1mm + comando 027 mudando de gasolina pro alcool.
      não é 25%, é algo entre 35 e 40% a mais de vaz?o, pra ficar 100% liso. tem gente que diz que eles suprem a vazão necessária, basta refazer o chip, mas eu tenho c? minhas dúvidas… :(
        El_Charrua
        entao,essa é minha preocupa?ao,de derrepente dar falta em alta.os bicos pra 2.0mi alcool giram em q faixa de preço?
          Extreme Fast
          o over disse que pra passar mi pra alcool é só fazer o chip que dá certo, deve ter uma certa margem pra explorar nesses bicos.
            El_Charrua
            ja me disseram que pra rodar normal eles suprem tranquilo a vazao,mas na hora de baixar o pau poderia dar falta em alta.tem gente que ja fez conversao no chip e ficou 100%, em compensa?ao tem uns que nao ficaram tao bons.no meu caso por nao rodar com prepara?ao forte tipo turbo,apenas cabeçote taxado em 1mm e comando 027 sera que vai tranquilo na conversao?
              Extreme Fast
              vc é de santos né? manda mp pro ka e pergunta aonde ele passou os carros dele. ele tem um peugeot passado a alc. e tinha um vectra se não me engano antes.
                El_Charrua
                galera quem ai tiver experiencia com conversao nao se acanhe…postem ae,quanto mais informa?ao melhor. :(
                  mephisto
                  ou entao compra uns bico em ferrinho e fura eles, ja fiz isso e nem mexi na injecao :(
                  soh o foda eh dar partida de manha cedo e esperar esquentar, mas fora isso rodei alguns meses tranquilo, era um gol turbo 1.0 de fabrica :d
                    tem o osmar em santos. ele sempre fez o chip para os carros do ka. eu não tenho o tel dele, mas daqui a pouco o ka vem e te passa o tel dele.
                    dependendo da potencia que vc quer chegar os originais podem suprir sim.
                      Rix
                      uso um chip da tecnicar, de curitiba. só fiz o chip, sem trocar os bicos. o carro vai até 7000 rpm em carga sem dar falta.
                      considero bom. mas é de um corsa, uma das centrais mais fáceis de se reprogramar.
                        El_Charrua
                        entao pix, vou ficar só na taxada de 1mm e o comandinho mesmo pra deixar o carro mais esperto, que tire 130 e poucos cv com a conversao pro alcool pra mim ta mais que bom.
                          TuningBrasil
                          os iwp 043 (para 1.8/2.0 álcool) custam r$150/cada (novos)
                            JESUS
                            agora que o charrua vai conhecer os doidos de santos já era, daqui a pouco tá turbo o santanão…
                              Extreme Fast
                              de 112 pra 130 são 16% de ganho, com alc. comando já chega nisso. nem precisa taxar. só chip dá pra tirar metade desse ganho o resto o comando dá conta tb.
                                pra conversão o remapeamento dá conta…. mas com comando e taxa nunca testei....
                                  Bruno
                                  over, se eu encomendar um chip pra ea-111 s/ acelerador eletronico para conversão + bicos do 1.6 flex, voce manda (o chip) por sedex, ou só faz na loja?
                                    só na loja….não faão mais a dist?ncia exceto em casos muito especiais....
                                      o emu ap 1.8mi tá no alcool, mas rodando com o modulo flexteck, rodo 100% no alcool.
                                      olha não deu falta não viu, eu meto o purrete no bichinho até seus 6.000rpm e ele vai embora.
                                      o unico problema q estou tendo é que de vez enquando ele dá umas falhadas, umas engasgadas, como se tivesse 1 cilindro ruim, como diz por ai, como se tivesse funcionando 3 cilindros .
                                      só q esse problema eu não sei se é cabo de velas q tá pedindo arrego (troqueios cabos todos ano passado, original ngk), ou se é algum problema na bomba de combustivel (q tbm foi trocada ano passado), se e algo na linha de combustivel, bateria fraca, sei lá…. ignição não é pq ele falahava antes de colocar a ignição.
                                      então estamos na busca desse problema, mas o carro não morre, ainda bem... mas fora isso, o golzin ficou beeeeeeeeem esperto :(
                                        El_Charrua
                                        eu vou taxar porque ja vou ter que fazer retifica completa no cabeçote,ai aproveito e mando dar uma taxada esperta,acho que taxado em 1mm deve ficar melhor ainda pra rodar no alcool.minha torcida é que os bicos originais consigam dar a vazao pra essa prepara?ao/conversao ja que é algo relativamente leve
                                        [snapback]304659[/snapback]
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          [snapback]304204[/snapback]
                                          falei com o novo colega em mp.
