  4. Retífica = asprinho levíssimo
16 Posts 7 Posters 2.3k Visualizações
    Marc
    olás….......
    algumas dúvidas idiotas, como sempre....
    motor da ruiva tá abrindo o bico.... barulhento, parecendo motor diesel...... p/ passar de 4k rpm, é um parto.... resumindo, tá f....
    vou fazer o motor agora no final do mês..... como vai ter de abrir o motor, a idéia era montar um asprinho bem light, só p/ ficar gostosinho de andar.... mas, conversando c/ a pessoa q/ vai fazer meu motor, ele comentou q/, se trocar o comando, não vai passar na vistoria.... como não gosto de ficar devendo , questionei o q/ poderia ser feito.... me deu a opção de fazer um 2.0, c/ mínima alteração no cabeçote ( molas e não sei o q/ lá )....
    e aí, o q/ acham ?? será q/ não rola mesmo alguma alteração um pouquinho mais apimentada, mas q/ passe na vistoria ??? alguém tem alguma receitinha ??
    e, aproveitando... alguém tem idéia de qto. estão cobrando p/ fazer esse tipo de trabalho no motor ( retífica + 2.0 ) ??? 2,5k ( preço por cima , s/ nem ver o motor ) tá no preço ??
    eu imaginava q/ gastaria mais......... e, se durar mais 18 anos, tá bom... hahahahahahahahahahahahahahahaha..........................
      uai marc esse lance de não passar em vistoria por causa de comando é balela. desde que vc consiga deixar com uma marcha lenta estavel e no padrão, não tem problema em usar outro comando, mesmo porque é algo interno, não vai estar estampado na cara que vc ta usando comandão ou comandinho.
      r$2.500,00 é um preço padrão, depende muito da localização onde será feito o serviço, em outros estados pode ser mais barato, mais caro… r$ 2.500,00 aqui na cidade seria retifica completa do motor com troca de bielas, pistões, vira, e tudo mais.
        Marc
        ué… postei no lugar errado mesmo ???? desculpem
        golzin, o problema nem é o vistoriador ver q/ o comando não é original... o problema é poluir acima do limite imposto pela vistoria, por conta de troca do comando.... então, a minha dúvida é saber o qto. vai poluir mais, c/ a troca do comando.....
        fiz um orçamento por cima c/ uns clientes meus.... tudo nessa faixa de preço tb. ....... então, tá bão..................................
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          parece que comando realmente implica nisso, só não sei te dizer o quanto no forumfuscabrasil tava tendo uma grande discussão sobre o assunto.
            não vira achar um motor 2.0 inteiro ou até um 1.8 20v aspro?
              nogueiraxr3
              cara não importa o comando, qdo for fazer vistoria, é só deixar a mistura pobre….
                Marc
                nando, e o q/ o pessoal tá fazendo p/ vistoria ??? todo mundo voltando p/ original, só p/ a vistoria ???? isso eu não tenho coragem não…..... mta. aporrinhação....
                joel, nem pensei nisso....... pq., vai q/ depois de, sei lá, 3 anos, tenho de retificar esse motor trocado..... rs...
                e depois ainda entra alteração no documento, e não sei o q/... ah, nem.... mta. encheção de saco.........................
                nogueira, no meu caso, não adiantou.... precisei andar c/ álcool.... e, mesmo assim, passou lambendo...
                  fisioluiz
                  o meu não aceitou esse truque (fiat sevel 1.6 8v com comando circelli 286°, 10,5mm de levante), não estabilizava a marcha lenta nem f….
                    matt5
                    é um 286 né…
                    ta usando que alimentação?
                      Marc
                      mas vc conseguiu ser aprovado, c/ esse comando ??
                        fisioluiz
                        não … acabei tirando, mas agora vou partir pra i.e. programavel e ai ficara mais facil o acerto, carbura é f...
                          fisioluiz
                          é um 286 né…
                          por enquando estou usando um tldf, com corpo 22-25 dos santana 2.0…
                            Marc
                            uuhhhnnnnn…. e vc acha q/ se montar uma ie, consegue passar na vistoria ???
                            pior q/ tenho uma ie encostada aqui em casa.... mas queria continuar c/ carburador.....
                              fisioluiz
                              cara, como meu carro é 93, os limites para passar na vistoria são mais altos… na ie programavel dá pra controlar o tempo de abertura dos bicos, ponto e assim conseguir segurar uma marcha-lenta aceitavel ... ou mesmo acertar com uma mistura de alcool/gasolina, o que já dá uma ajuda... rsrsrsrsrs
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                marc, alguns voltaram aos originais, mas outros acertaram os preparados e conseguiram passar na vistoria mesmo, te cadastra lá, to meio sem tempo pra ler o que o povo fez pra passar na vistoria com os preparados e te dar as dicas, to cheio de provas na facul.
                                www.forumfuscabrasil.com
                                vai na parte de preparação de motores à ar procura o tópico por lá da vistoria e vê as dicas
                                  Marc
                                  ah, tá…... só agora entendi q/ vc vai usar ie programável......
                                  p/ mim, o orçamento vai ficar mto. fora.............. desencanei...
                                  valeu
                                  valeu pela dica, nando
