  4. Ol 1.9 turbo, vem pressao mas o carro nao anda…
16 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações
    smk. 0
    montamos uma turbina no gol de um amigo, vem pressao de turbo a alimentação correta no multimetro mas o carro nao anda…. parece um aspiradão... alguem ja viu disso?
      qt de pressão? qual o tamanho da turbina?
      qts mv no multimetro?
      como tá a curva de ponto? não ligou o hall invertido?
          smk. 0
          tá subindo entre 1,8kg e 2kg
          a turbina é uma .70/.63 com eixo 58mm rotor 56mm
          o multimetro oscila um pouco, entre 880mv e 830mv as vezes chega a bater 730, mas no geral esta alimentando….
          o ponto tá iniciando em 14º indo a 24º finais...
          o motor tem 8,2:1 de taxa... gap das velas ja foi testado de 0,6mm a 0,4mm(atual)
          o mais estranho é que vem pressao e o carro nao anda, se encostar um aspirado 2.0 do lado, é capaz de ganhar...
          esse carburador ja estava neste mesmo carro e com turbo, porem com a cilindrada de 1.8 e outra turbina, como a antiga turbina estava fumando foi trocada, a atual é zerada, faz 2 dias que esta no carro....
            LeonardoZ
            waste incorporada ou no coletor?
              smk. 0
              valvula de alivio no coletor porem ja foi testada, ja isolamos ela para dar pressao total, a pressao vem, mas o carro nao anda…
              completando a resposta ao amigo menegotto... a ignição nesse carro ainda nao é hall é indutiva... testado na pistola tá avançando 10º, os fios estao ligados corretamente....
                andersonbastos
                se a mola que faz abrir o 2º estágio for fraca, quando vem a pressão ela não abre, ou mesmo se o 2 estágio estiver travado o carro fica fraco, mesmo com pressão. verifique isso.
                a sonda abaixo de 860 mv já coloca o motor em risco. ela deveria ficar em 920 mv
                  smk. 0
                  o segundo estágio está 100%, abre tudo e nao enrosca nada…
                  amanha vamos conferir novamente a parte de ignição e alimentação, vou colocar mais um econostat, vou ver se consigo uma distribuição + central de ignição hall pra testar....
                    sabe que multimetro não diz muito, mas 730mv vai fritar os pistões…
                    nessa pressão não pode baixar de 920mv
                    pressão tem, a turbina não é pequena para ter backpressure, então falta combustível... ou então sua ignição está muitooo ruim.... mas antes de mecher com faísca eu colocaria 920mv na sonda
                      smk. 0
                      vamos conferir esta parte de ignição e alimentar um pouco mais…
                      o modulo de ignição e o chicote hall ja esta em maos, só falta conseguir uma distribuição...
                        a pressao está sendo medida antes ou depois das borboletas?
                          smk. 0
                          trocamos hoje a parte de ignição(indutiva)… colocamos hall.... o carro melhorou muito.... agora vamos fazer o acerto fino e ver qual é....
                          quanto indicam de ponto final para 1.9 com 8,0:1 de taxa ?
                            biriba
                            de onde tá lendo a pressão?
                            se for antes do carbura pode ser que ele tá restringindo ai dá pressão só na pressuziração.
                              juliano lima
                              já passei por isso, abria o 2ºestagio quando queria, colocava mais pressão na mola, funfava na boa, mas o 2ºestágio teimava em ficar aberto.
                              refiz o suporte da mola e o bura passou abrir e fechar numa boa
                                Mega
                                se nao alimentar, nao anda e ainda frita metal.
                                  smk. 0
                                  o problema era/é a parte de ignição mesmo…
                                  com a ignição indutiva original, o motor bebe horrores, sobe um cheiro forte de alcool para dentro do carro e com 0,6mm de gap da vela chega a uma rotação/pressao e o motor começa a pipocar pois nao consegue queimar a mistura...
                                  pegamos emprestada uma ignição hall somente para teste e o carro veio na hora, ficou mais economico e acabou o cheio de alcool do carro...
