  4. Não passa de 2bar
Não passa de 2bar
17 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    vamp, tem modelos de wastgate incorporada que não da muita pressão nem por decreto. ja vi gente soldar a portinha da valvula e passar a usar wg externa.
    só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :cry:
    [snapback]309581[/snapback]
    eu fiz isso, eliminei a valvula que fica na turbina e estou usando outra no coletor.
    ps ka si puder entrar no msn tenho un filminho pra te passar
    abraços a todos
    flw
      depois de alguns acertos,  o carro ficou com uma pegada animal, resolvi baixar a pressão inicial para evitar lixar a 1? e 2? inteiras e colocar um booster, mas para minha surpresa mesmo com a wastgate desligada não passa de 2bar.
      ao entrar em contato com o distribuidor da turbina, ele disse que a pressão de escape estava muito grande e fazia a wastgate abrir mesmo com ela desligada.
      será possivel ou a wastgate está com problema não segurando a pressão do escape?
      seria bom 1bar de 1? e 2? e uns 2.2bar de 3? e 4?. acho q assim ia baixar mais alguns decimos de seg na arrancada.
      para quem não sabe é um 1.0 16v turbo
      [snapback]309452[/snapback]
      como esta o seu escape é ja experimentou fazer um teste sem ele é so com a saida da turbina ?
        turbina nova?
          Mega
          troca carca?a quente por um sem wasteg.
            Vamp
            só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :^^:
            já não é tão segredo assim. estou com uma holset hx27 na fria e caixa quente da hx25, mas tem uma outra parati com a mesma turbina e a dele vem mais de 2.5bar
              [snapback]309854[/snapback]
              a config da outra parati é igual a sua em termos de comandos de valvulas e enquadramento dos comandosó a taxa que vcs usam é a mesma? o avanço de ignição tb é o mesmo?
              esses itens acima influenciam na pressão do turbo sem vc tocar na regulagem da valvula de al?vio.
              a turbina do cara tb usa valvula de alivio incorporada? ambos estão usado valvula de prioridade? se sim, ja tentou fechar a valvula de prioridade? ja procurou vazamentos em toda pressurização? o intecooler de vcs dois são iguais em tudo? o escapamento (saida da turbina) é igual nos dois carrosó o coletor de escape é o mesmo nos dois carros?
              • I Offline
                I Offline
                Igor Bastos
                pode ser a mola da wg que não ta segurando…
                  Mega
                  solda a wg e usa uma pop off.
                  ei vamp, desistiu de vir pra esses lados de ca ?
                    Vamp
                    [snapback]310045[/snapback]
                    não, mas devo ir em outubro. primeiro quero terminar o campeonato carioca onde já sou praticamente campe?o.
                    ka, realmente existe alguma difer?n?a no enquadramento dos comandos e no chip. hoje eu estou com mais ponto tanto inicial como final q a outra parati e o enquadramento dos comandos é difer?nte, mas acho q isso é pouco para o meu não passar de 2bar e a outra chega a 2.8bar.
                    eu consegui um bom acerto no meu carro e a turbina já começa a mexer o manometro com 3000rpm e nos 4000 está cheia ou pelo menos empurrando 1.5bar.
                    a dele o manometro só começa a mexer perto dos 4000rpms e enche aos 5000rpms ou mais.
                    mesmo com essa diferença eu virei praticamente o mesmo tempo dele nos 400mts, agora imagina se colocar umas bielinhas forjadas e puder socar 2.5bar ou mais??
                    vazamento pela pressurização parece que não tem. intercooler eu já eliminei e não adiantou.
                    acho que pode ser algum problema no cabeçote ou mesmo na wg.
                      Mega
                      pode ser turbina tb…
