  4. Óleo lubrax - presta???
71 Posts 22 Posters 81.6k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    para os que usam b12.. banana..ovo..rsrsrsr… aprenderem...
    ps. obviamente marreta com rodas … tanto faz... :biba:
    amigao so burro nisso tradeuz o dezenho quer dizer q s muda a temperatura pra frio éisso??
    • X Offline
      X Offline
      xtreme
      quanto mais frio o clima aonde vive… mais fino deve ser o óleo :biba:
        elcio.jr
        ahh poe logo entao um ursa 40 monoviscoso que fica de boa rs….
          isso é relativo…
          coloca óleo 20w50 em celta vhc... pode ser no nordeste, a 40ºc... quando ligar pela manhã vai ser uma bateção de tucho dos infernos...
          • X Offline
            X Offline
            xtreme
            vdd..
            me referia face a tabela…
              welsobral
              olha lubrificante é complicadisso mesmo cada um tem sua opniao é foda kkkkkkkkkkk mas seilá unica coisa que penso é seguinte os fabricantes fazer olhe para motores original nao é se nao todos lubrificantes vian escrito assim recomendado para motores aspirado e turbinados kkkkkkkkkkkkkkk nem todo ou quase nenhum vem assim …. no caso dos aditivos power racing apezar q nunca se acredite o q esta escrito kkkkkkkkkk mas foda...
                jonas_102
                eita…. :biba:
                  Pellegrino
                  na real, o que manda na escolha do óleo são as folgas do motor. um motor refeito para potências maiores, com folgas de pistão maiores, por exemplo, pede um óleo mais grosso, tanto à quente (pra não afinar) quando à frio (pra não deixar o motor girar sem óleo na hora de ligar)
                    goiano
                    fecha a conta e passa a régua
                      welsobral
                      pois é cmo eu sitei coloquei bardhal 20w50 para rodar 1000km pra amaciamento do meu motor q novo certo cara ao aquecimento ta fritando o oleo ta baixo de mais por isso oleo original nao é projeto pra motores de competiçao aqui na minha cidade entao nao se acha nem apal pra dizer q nao achei um loja hotem com muito custo o motul 20w50 a 20 pila….aff
                        goiano
                        quanto mais frio o clima aonde vive… mais fino deve ser o óleo :teteto:
                        tá…... o numero antes do w indica isso...... espessura a frio....mas e depois é
                        quer dizer que um w30 e um w60 no pau, motor turbo no nordeste sem intercooler e cozinhando tudo ............vão ser a mesma coisa ?
                        sei não....... :ban:
                        quer dizer que não acha mais lubrax e helix 20w50 ??? digo mineral mesmo…... troca a cada 3mil km e pronto... se for pra pista, a cada puxada :biba:
                        ps: ja procurou o mobil de moto 20w50 :d
                          welsobral
                          opa nao amigao me espressei errado mobil sm eu ja uzei nem achha aqui comprei o mobil preto pra moto vo faze a troca semana q vem carro é rua
                          vc que uza oleo pra linha diesel eu ja pensei uzar mas nun achei uh 20w50 ou superior ae vc comentou desse q vc uza fui atraz tava pra chegar na loja mas vo de mobil por enquanto vlws…ehehe
                            jonas_102
                            acho que um mais grosso pra diesel seria o sae 40. como fica comparando ao xxwxx? digo, o sae 40 equivale à qual?
                            • X Offline
                              X Offline
                              xtreme
                              sei não....... :biba:
                              ok… vamos por parte.
                              estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.
                              porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz não quer dizer nada.
                              o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).
                              quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.
                              neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.
                              creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... e não porque fulano disse que é bom.
                              e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.
                              ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
                                goiano
                                sae 40 é monoviscoso…....é 40 o tempo todo, frio ou quente....
                                ok… vamos por parte.estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz **não quer dizer nada.**o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... **e não porque fulano disse que é bom.**e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
                                essa sua teoria tá muito complicada.
                                eu resumo isso na prática rapidinho…...mas deixa pra lá... o criador de discordia maxima aqui é o fluff.....
                                ps: se bem que o pisca tá foda ultimamente...... :biba:
                                  lost, vc que tá usando 10w40 com turbo… tens radiador de óleo???
                                  depois de uma esmerilhada das boa, perde muita pressão ou mantém de boa????
                                    jonas_102
                                    isso é bom???
                                    isso quer dizer que o pau caindo a folha ele continua com a mesma viscosidade?
                                      goiano
                                      isso é bom???
                                      não.
                                      o motor precisa de oleo mais fino ao ligar e mais grosso ao dar pau e subir temperatura…. tipo um 20w50 por exemplo.
                                      dai voce mete um oleo 40 vagabundo monoviscoso......é o oleo mais barato que tem.....feito daqueles restos de oleo velho que joga fora no posto.....reciclado e bla bla bla....
                                      quando voce ligar o carro de manha ele é grosso demais (40) e vai demorar fluir, subir e lubrificar bem seu motor...
                                      quando for dar porrete ou mesmo em um transito pesado.....vai ser só 40 e nao vai segurar o tranco das altas temperaturas...
                                      resumindo: é óleo de trator de pobre, caminhao mb 1113 ano 1979 ou se quiser colocar na caixa de marchas, tem uns malucos de circuito que fazem isso.......heheheee......
                                        jonas_102
                                        isso é bom???
                                        não.
                                        então um 20w50, 15w40 etc. quando quente é mais grosso? mas na prática nossos óleos no pau não afinam?
                                          pq numero maior indica mais????? que coisa…
                                          todo óleo ao ser aquecido diminui a viscosidade, ou seja, fica mais fino, flui mais...
                                          porém nos óleo automotivos o 20w50 não indica a viscosidade a frio e a quente, mas sim dois parâmetros de medição
                                          ou seja, a frio ele se comporta como um óleo sae20, e a quente como um sae 50.
                                          mas o 50 não é mais grosso que o 20? É sim
                                          mas então quente ele fica mais grosso que frio? nÃo. pq um sae 50 a 100ºc tem viscosidade menor quem um sae20 a 20ºc...
